9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Амортизаторы Kayaba MonoMax 565027, задние от TLC80 (375\575)
post Apr 17 2013, 09:54 AM
Сообщение #61
В итоге срезал старые и приварил новые "уши", с переносом оси по горизонтали назад мм на 10-15. Совсем срезать кронштейны и переносить их выше не стал - пружины вываливаются. Фоты позже
post Apr 17 2013, 10:08 AM
Сообщение #62
онанокак))) ну буду фоты подождать))) мне то тож кажеца если как на фотошабе дык разболтаюца скорей всего)))
post Apr 17 2013, 10:36 AM
Сообщение #63
Цитата(ALanIN2006 @ Apr 17 2013, 08:57 AM) *
Уважаемы а при лифте данными амортами и пружинами от опеля нужно ли делать что то с тягой панара или родная прокатит ? (КАЛ короткий 2004 г.в.)
Кто-то удлиняет. Кто-то переносит правый кронштейн...
Я в результате ничего не делал, только вырезал примерно четверть правого сайлентблока Панары, чтобы не билась об амортизатор. И уже три года так езжу.
Многие со мной тут спорят, но у меня смещение заднего моста вправо получилось ВСЕГО миллиметров 5, не больше.
Цитата(woodgoblin @ Dec 24 2012, 06:18 PM) *
Хм.....Это из-за бОльшего диаметра аморта, ведь родные без лифта не гнёт? Щаз попробую прикинуть B056.gif вариант "братского кронштейна" с переносом оси установки аморта не по вертикали, а по горизонтали... В принципе, из-за лифта мост вперед уходит, и ось "уха" аморта, сместясь кронштейном назад, встанет на "своё место"? И "уши" подрезать не надо будет... dumai.gif
Эскиз
Все-таки, наверное, тоже так сделаю. Надоело каждые пол-года разгибать штоки амортизаторов. rvu-i-mech.gif
Кстати, эти аморты - MonoMax - отличная штука. Правый пережил уже четыре разгибания штока, а ему хоть бы что! Работает себе и не течет! ladosi.gif ladosi.gif Другие уже вытекли бы полностью....
post Apr 17 2013, 10:48 AM
Сообщение #64
С учетом мощи Мономаксов и появлением практически двойного плеча на кронштейне, чото я очконул свой же вариант на практике применить smile.gif . Тем более достаточно перенести ось назад всего на 10 мм, а с такого рода "браццким" кроншейном минимум 50 мм получается.
А пыльники на этих аммортах - айс? Немного смущает гармошка, она в некоторых местах очень рядом с рамой или правым креплением панары dumai.gif
post Apr 17 2013, 10:51 AM
Сообщение #65
мне кажеца переварить лучше будет чем на болты))) надоть то чутка совсем назад сдвинуть))) фото выложит увидим)))
Цитата(woodgoblin @ Apr 17 2013, 10:48 AM) *
С учетом мощи Мономаксов и появлением практически двойного плеча на кронштейне, чото я очконул.
ну вот я про тож и интересовался что в жись то так же нет втыкнул???))) переварить надёжней будет))) прост как бы не хотелось чёта в основной то конструкции изменять))) ну да ладно))) не столь значительно мне кажеца и изменица то она))) кто не знает дык и не поймёт))) а кто знает дак помойму наоборот оценит)))
post Apr 17 2013, 12:57 PM
Сообщение #66
МоноМаксы могут работать и вообще без пыльников.
Я тут как-то постучал кувалдой по совсем загнувшемуся штоку - на кувалде забоины. На штоке вообще никаких следов. ef.gif
З.Ы. у меня пыльники чисто номинально стоят, болтаются. Только чтобы от пескоструйки защищать.....
post Apr 17 2013, 01:01 PM
Сообщение #67
дык а чё думать то))) переваривать однозначно самый что ни на есть фэншуй будет))) третьего помойму не дано)))
post Apr 17 2013, 07:21 PM
Сообщение #68
Блин, а фот с самой нужной позиции нет smile.gif . Отдельно сфотаю, выложу
post Apr 18 2013, 09:39 AM
Сообщение #69
Вспомнил, почему я до сих пор не сдвинул нижние крепления амортов назад - при этом сдвиге правый амортизатор окажется точно перед правым кронштейном Панары. rvu-i-mech.gif
post Apr 18 2013, 09:50 AM
Сообщение #70
А у грандов панара по другому расположена? У меня тоже амморт к правой близковат, но в поперечном направлении, к колесу низ крепления слегка сместили, верх не смещали, шоб амморт с колесом на диагоналях не терся
post Apr 18 2013, 10:17 AM
Сообщение #71
У грандов сам мост на четырех продольных рычагах (у коротышей - на трех) плюс задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Видимо, это и играет свою роль при артикуляции заднего моста - при вывешивании правого колеса гнет амортизатор о кронштейн тяги Панара h365g.gif
post Apr 18 2013, 04:42 PM
Сообщение #72
вот жеж хадство щас в дороге как раз))) ничё не видно с телефона))) тока завтра посмотрю)))
post Apr 19 2013, 11:44 PM
Сообщение #73
рассмотрел))) ну вопщем понятно я как то так и думал))) тока думал родной кронштейн срезать и передвинуть а то чёта как то если новый приваривать как тут то мне кажется ненадёжно это на сварке держаца будет))) ну да буду посмотреть и прикидывать )))
post Apr 20 2013, 03:03 PM
Сообщение #74
Хм, здесь верхние рычаги варят (а они из стали типа 45), не по фэн-шую сварочному, и то всё нормально. А на кронштейнах металл явно с меньшим содержание углерода, все отлично проваривается. Там еще плохо видно, что новый кронштейн к остаткам старого приварен с доп. пластинами сверху и снизу, для жесткости.
Сейчас только вернулся с "обкатки". Интересные впечатления. Ездил пустым, вслед за участниками GPS-ориентирования. В грязь не лазил, была пересеченка и перегоны по разбитым грунтовкам. Подвеска получилась ралли-рейдовая - тряско, но без пробоев. На асфальте повороты почти без кренов. Проверил амморты - нигде не затерло.
post Apr 20 2013, 11:19 PM
Сообщение #75
а ну вот я дополнительных то пластин и не увидел))) думал тупо встык)))
МенязовутЯн
post Apr 27 2013, 09:53 AM
Сообщение #76
Пользователь №: 11,906
место дислокации: Гомель BY
надежные
Просто_Человек
post Jun 28 2013, 05:37 PM
Сообщение #77
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
есть 2 вопроса...
1) чета я не пойму, Panzer38, как у тебя их об мост гнет? При каких случаях? Где он там с ним соприкосается?
2) в факе, написано, что
все перечисленные амортизаторы (за исключением Мономакса) отличаются только ценой и брэндом.
и устанавливаются при условии что вылет колёсных дисков не более ЕТ+22
со штатными дисками ЕТ+45 данные амортизаторы не используются!!!
Подскажите, какой это вылет?
железки от витары...
не 25 случаем?(((
Что будет происходить с мономаксом при 25 вылете?
кореец дорестайл
Drive2
oboroten
post Jun 28 2013, 09:38 PM
Сообщение #78
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(Просто_Человек @ Jun 28 2013, 07:37 PM) *
есть 2 вопроса...
не 25 случаем?(((
у мну 25 вылет, колеса 235, аммо от 70-ки, ничего, все отлично, там запас приличный!!! B128.gif
блог
Просто_Человек
post Jun 28 2013, 09:49 PM
Сообщение #79
Из: Алмата
от 70ки токикр 3373? я именно про мономаксы от 80ки...
они вроде как больше? да и в факе написано...
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 28 2013, 09:58 PM
Сообщение #80
Цитата(Просто_Человек @ Jun 28 2013, 05:37 PM) *
есть 2 вопроса...
Ситуация следующая:
- сидим где-нибудь достаточно прочно, в хорошей каке
- колесо (правое или левое) достаточно сильно ушло вниз
Чтобы вырваться из засады - газуем, пытаемся выскочить.
При этом мост под нагрузкой как-бы проворачивается вокруг полуосей - резинки в сайлентблоках это позволяют.
И вот, видимо, этого проворачивания достаточно, чтобы чулок моста доставал до корпуса амортизатора.
Результат - гнутые штоки амортизаторов так, будто по ним спереди бревном ударили. h365g.gif
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 06:50 AM
