3 страниц V < 1 2 3
> Странные звуки..., то ли подшипник, то ли еще что...
Азат З
post Mar 18 2013, 06:25 AM
Сообщение #41
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Смазал втулку которая вместо игольчатого стоит, пропал скрежет. У меня скрежет был при сбросе газа, на включенной скорости и без. Исчезал при разлочивании хабов.
Скрежет такой был, будто ребристая резина об металл трется
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Азат З
post Mar 22 2013, 06:52 AM
Сообщение #42
Из: Уфа, инорс
Цуко, опять скрежет, опять втулки смазывать, ладно хоть скоро хабы разлочивать на лето.
Хватило на полтора месяца или обратно игольчатые поставить?
появилось после езды по трассе 400 км с залоченными хабами и откл. ПП
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
nik*nik
post Mar 22 2013, 07:50 AM
Сообщение #43
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
походу втулки поизносились, может проще новые выточить по размерам... возврат ИП вряд ли поможет, скорее всего посадочные места уже изношены.
Ozzy
post Mar 22 2013, 03:33 PM
Сообщение #44
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
у меня точно такая же ерунда с дррдрдрр, но звук как будто сзади, предполагаю на тормозные механизмы в барабанах.. но идентифицировать и поймать звук не получается никак.. в основном на сбросе газа проявляется... (стоят усиленные автоматы)
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
SPASATEL 01
post Mar 22 2013, 05:30 PM
Сообщение #45
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Где то на форуме проскакивало, как во втулках высверливают отверстия или фрезеруют проточки, для задержки и более кол-ва смазки. Я меняю игольчатые, втулки ставить не хочу. А с заблокированными ХАБами, думаю езда уже не раз обсуждалась. В мануалах и различных руководствах - строго написано, не ездить с заблокированными по асфальту ( ну на ПП). НУ НЕ РАСЧИТАНЫ ОНИ НА ЭТО!!!! Валы, сальники, подшипники - все работает при даже отключенном ПП, но заблокированными ХАБами, НУ СМЫСЛ ИХ В ХОЛОСТУЮ ИЗНАШИВАТЬ. Ну не дураки корейские инженеры, не дураки. Смысл втыкать усиленные подшипники туда, где они не всегда, скажем редко нужны. Ну а втулки должны мазаться, бронзу дерет вот и новые точи.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
post Mar 23 2013, 09:29 AM
Сообщение #46
Азат З
post Apr 17 2013, 05:52 PM
Сообщение #47
Из: Уфа, инорс
Конечно нельзя ездить, только вот и ездить зимой не получается, не едет она никак, а восстанавливать вакуум нет смысла
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
SPASATEL 01
post Apr 17 2013, 07:00 PM
Сообщение #48
Из: Тула
Ну здесь от желания, я на ручки с полуавтоматов перешел, потому что в один прекрасный момент ПП пропал посреди затяжного сугроба. Сейчас не ленюсь))) выхожу -включаю. А втулки или подшипники, смотри по износу посадочного места. Подшипники не дорогие, да и работы на 2 часа.
Ozzy
post Jun 15 2013, 09:15 AM
Сообщение #49
Из: Киев
Я сменил подвесную планку с резиновым "яблоком" которая прикручивает глушитель к раме в конце выхлопа и этот звук дрдрдр исчез! На старой планке была оборвана резина и прокручивалась вокруг своей оси.
SPASATEL 01
post Jun 15 2013, 09:38 AM
Сообщение #50
Из: Тула
Цитата(korol @ Mar 23 2013, 09:29 AM) *
У меня тоже что-то в большой банке отвалилось. На яме стоял, погазовали, там что-то прыгает, долбится, было дребезжание, когда с низов вытягивается машинка. Так вот дребезжание исчезло, когда фильтр топливный поменял dry.gif . Потом защиту протянул, (у меня по всему днищу, на раздатке заканчивается). Болты крепления через резиновое колечко сажал. Только вот в банке осталось попрыгучесть. Менять пока накладно sad.gif . Но еще ощущние когда в мелкие рытвины попадаешь, звон от хабов идет. Вот не знаю, как от него избавиться dry.gif . Набивать смазкой под завязку не хочется, с другой стороны и что бы либо в хабах от таких попрыгучестей не отвалилось? Наверное на лето все таки смазкой набью, ШРУСом тем же. попробую.
post Jul 20 2013, 09:13 PM
Сообщение #51
Звук вчера какой-то появился снизу...на низких оборотах(вторая,третья скорость),как-будто что-то скребёт-шкрябает(типа:гыр-гыр-гыр...)-аналогия того,если бкамень в шине застрял и стучал по асфальту,тока звук глухой,аж в ноги отдаёт небольшая вибрация...звук периодический,то есть с интервалом равномерным-чем больше скорость,тем меньше интервал,скорость после 60-звук исчезает (и вибрация тоже),возможно сливается с каким-либо звуком и его не услыхать..может:в последнее время ещё фигня:набираю скорость-и раз-машина дёрнулась(буквально полсекунды)-как-будто бенз перестал прыскать в этот промежуток времени dumai.gif
Tuc
post Jul 21 2013, 08:53 AM
Сообщение #52
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(709 @ Jul 20 2013, 09:13 PM) *
Звук вчера какой-то появился снизу...на низких оборотах(вторая,третья скорость),как-будто что-то скребёт-шкрябает(типа:гыр-гыр-гыр...)-аналогия того,если бкамень в шине застрял и стучал по асфальту,тока звук глухой,аж в ноги отдаёт небольшая вибрация...звук периодический,то есть с интервалом равномерным-чем больше скорость,тем меньше интервал,скорость после 60-звук исчезает (и вибрация тоже),возможно сливается с каким-либо звуком и его не услыхать..может:в последнее время ещё фигня:набираю скорость-и раз-машина дёрнулась(буквально полсекунды)-как-будто бенз перестал прыскать в этот промежуток времени :dumai:
было такое
грешил на бензонасос или фильтр (надо менять все равно)
чет как то само перестало
может бензин еще
post Jul 21 2013, 09:56 AM
Сообщение #53
камень выкувыряй))) ну а если серьёзно по мойму в хабе чёта у тебя))) попробуй снять без него прокатица))) и скорее всего шайба регулировочная износилась под шестернёй что на шрус надеваеца и он как бы в зацепление слехка (не полностью а так кончиками граней зубьев) входит и срываеца сразу вот и и "бензин прыскать перестаёт" ))) пройденая тема))) на снятом хабе руками покрути на разлоченом сразу эту бяку почувствуешь))) ту шестерню что на шрус надеваеца крути с небольшим нажатием внутрь хаба)))
SPASATEL 01
post Jul 21 2013, 11:45 AM
Сообщение #54
Из: Тула
Так было похоже, когда накладка отклеилась тормазная в заднем правом барабане, после неровности, подклинивало колесо, моментом, потом дерг и нормально все. Но явно слышно было (гыр-гыр) и шум трения с писком. Как разобрал, там воообще две накладки отклеены были. А на низах на хреновом бензине так было, даж детонация глушителя шла. Заливаю 95 или 92 пульсар, проблемы исчезают. Это притом что вся топливная промытая, с новым насосом, проводами, свечами, фильтром.
post Jul 31 2013, 11:47 AM
Сообщение #55
Ха...никто не угадал ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif передний наружный ступичный размолотило ef.gif
Спрошу:ступицу менять или шлифануть?Посадочное обоймы не тронуто dumai.gif
SPASATEL 01
post Jul 31 2013, 01:02 PM
Сообщение #56
Из: Тула
Были бы Нотрадамусы, угадали бы ep.gif Посмотри, если после шлифовки, не будет ли "болтаться"??? Новая то денег стоит ohmy.gif
post Jul 31 2013, 04:10 PM
Сообщение #57
дык у меня када так размолотило брякало как консервная банка по асфальту))) описание совсем бругое))) зачем её шлифовать то??? чтоб провернуло обойму в ступице??? обычно наоборот шабрят)))
post Jul 31 2013, 04:31 PM
Сообщение #58
Поставил обратно её с новым ступичным-выработка на ступице эта никак не влияет smile.gif Чуток поездил по городу-проверил-пришлось гайку подтянуть B020.gif
post Jul 31 2013, 05:03 PM
Сообщение #59
так и должно быть))) зачот)))
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 05:20 AM
