10 страниц V  1 2 3 > »
> ГЕНЕРАТОР НА ДИЗЕЛЬ!
КостяТ
post Apr 15 2013, 08:04 PM
Из: Калуга
Пользователь №: 10,484
место дислокации: Калуга
Всем привет! Движок RF. Насос гидроусилителя, если я не ошибаюсь, стоит на генераторе, сзади. Т.е. получается, такие генераторы не взаимозаменяемые ? Если так, то весьма грустно! Штатного немного не хватает (( Может у кого есть какие грамотные мысли! ??
oboroten
post Apr 15 2013, 09:28 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
ну там вакуумный насос стоит, можно от терракана поставить там вроде как идет больше 100А, еще делают переходник, это уже было в теме про дизеля B020.gif
блог
КостяТ
post Apr 15 2013, 09:38 PM
Из: Калуга
а поподробнее ?
sasha123
post Apr 16 2013, 10:56 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Ставь генератор (какой найдешь), а вакуумный насос ставь электрический (от АУДИ например), на форуме это где то было....
victors
post Apr 17 2013, 08:48 PM
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
это не гидроусилитель,гидроусилитель находится с лева под радиатором,это масленый насос турбины. генератор и от хундай старекса подходит только немного крепления другие,а насос такойже
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
КостяТ
post Apr 17 2013, 09:11 PM
Из: Калуга
а по мощьности от Киавского как отличается ? и какой у него там шкив ?
oboroten
post Apr 18 2013, 08:21 AM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
насос турбины ef.gif ef.gif ef.gif , это вакуумный насос твоей тормозной системы и хабов...
блог
sasha123
post Apr 18 2013, 10:44 AM
Из: Новосибирск
подтверждаю
и хабов...
если хабы вакуумные...
Андрей 55
post Apr 19 2013, 05:06 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
ep.gif Ну ты жжошь ep.gif насос турбины, Чё с двигла давления не хвотает, так он подкачивает, или откачивает blink.gif
sasha123 а вакуумный насос ставь электрический (от АУДИ например), на форуме это где то было....
А где не скажешь? Как то натыкался а потом надо стало весь форум перерыл, не нашел. Мне тоже геныча мало парой, а щас люстра на подходе, так моло будет точно.
ПростоЖ
post Apr 19 2013, 07:14 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Да, тоже кстати такой темы не видел, но больше нравится вариант с Таракана, наверно по-бюджетнее будет dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123
post Apr 19 2013, 03:08 PM
Из: Новосибирск
У меня слизало шлицы на вакуумном насосе (пропали тормоза), но сам генератор был рабочий. 2 раза я ремонтировал насос как показано здесь
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=161735
В следующем сообщении oboroten дал ссылку на каталог электрических вакуумных насосов (к сожалению каталог уже не открывается). Помню что мне очень понравился от ауди (стоил он тогда около 2000 рублей). Занялся этой "темой", но мне подогнали новый генератор , и я отложил исследования по этой теме.
Бороздя просторы интернета натыкался несколько раз на форум (точно не помню, но вроде про ниссан сафари), где люди это вовсю использовали. Они ставили 120а/h гену и электрический вакуумник.....
sasha123
post Apr 19 2013, 03:25 PM
Из: Новосибирск
в поисковике набрал Электрический вакуумный насос для авто и....
http://www.drive2.ru/cars/nissan/patrol/pa...153072652/#post
А некоторые и электроусилитель пытаются ставить
http://www.drive2.ru/cars/nissan/patrol/pa...152966248/#post
Установка этого насоса VAG 1J0 612 181 D на фронтеру
http://www.drive2.ru/cars/opel/frontera_a/...al/284340/#post
Drumd
post Apr 21 2013, 02:26 PM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Электровакуумный насос купил на eBay, бюджет около 4000 руб включая доставку из штатов. Установка нехитрая, генератор при желании можно установить практически любой, себе поставил 120А Российского производства от кого непомню, но это неважно - шкив перекинул и вперед. Теперь ремонт и замена генератора проблем не вызывают, и кстати вакуум в системе 1, 5-1, 8 атм, может субъективно, но тормоза стали эффективней. Так что дерзайте.
Есть еще вариант. Маздовские грузовички комплектовались атмосферными дизелями аналогами, непомню маркировку RF, RE, RT, может еще как-то. Так вот, там вакуумник ставился на распредвал который имел дополнительный выход в задней части двигателя, недавно смотрел такой насос и распредвал, поставить можно, вопрос только войдет ли насос под наш интеркулер? Вобщем если заморочюсь отпишусь, но это наверно нескоро.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
ПростоЖ
post Apr 21 2013, 04:31 PM
Млин, где вы были с этой темой, когда мой гена помирал sad.gif Заказал с Кореи оригинал, но ампер так и не дастает всему эл.оборудованию машинки.
ЗЫ Роман, может все таки вспомнишь от какой нашемарки поставил гену без доработок 32a.gif
post Apr 21 2013, 04:38 PM
Drumd
post Apr 21 2013, 05:07 PM
expeditioners
Если без вакуумника то от 406 точно подойдет, тока шкив со своего переставить придется. Поищи в инете щас на 406 до 130 ампер найти можно. А ежели с вакуумником...., есть гена на уазы дизель там я думаю ампер до 90 но ценник рублей 12-15.
Цитата(Михаил776 @ Apr 21 2013, 06:38 PM) *
Переведи!?!?
ПростоЖ
post Apr 22 2013, 08:42 AM
Цитата(Drumd @ Apr 21 2013, 07:07 PM) *
Переведи!?!?
Исходя из того, что стоит новый(года 1,5) гена за 7 килорублей, от Уаза дороговато выйдет, а вот от 406-го, да с электровакуумником, надо подумать dumai.gif
И еще вопрос вдогонку: А как разьемы-соединения, в смысле схема остается прежняя и крепление требует ли доп.втулок-проставок?
Drumd
post Apr 22 2013, 09:57 AM
expeditioners
У меня клеммы не подошли, но там все просто, принципиальная схема не изменилась. Доп втулок/проставок не потребовалось, если память не изменяет поребовалось небольшое вмешательство болгарки, пару мм с крепежа на двигателе сняли, он оказался чуть шире автопромовского. Впринципе при случае могу все показать.
ПростоЖ
post Apr 22 2013, 11:07 AM
Полагаю, что небольшой фотоотчет снимет все вопросы и в последующем, так что буду благодарен и не только наверное я. B020.gif
Андрей 55
post Apr 22 2013, 06:35 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2026 - 05:47 AM
