| Алексей19691903 |
Jan 17 2013, 09:41 PM
#941
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 17-January 13 Пользователь №: 11,508 место дислокации: Москва |
Цитата(DimTs @ J&n 17 2013, 09:20 PM) [sn&pb&ck]265130[/sn&pb&ck] Резистор в обрыве. Снимаем, пропаеваем или меняем. Ставим на место - радуемся. Как и где - поиск по форуму рулит Так где он находится!!!Это резистор????Сам регулятор в порядке я проверял!!! На самой печке какието 2 реле и еще какойто квадратик стоит ??? Завтра фото выложу Сейчас темно боюсь не получится! Кто подскажет ???Где это резистор стоит??? |
| Просто_Человек |
Jan 17 2013, 09:54 PM
#942
нагнись под бардачек. там стоит крыльчатка жопой к тебе. к ней подключается разъем. вот этот разъем и есть резистор
| Алексей19691903 |
Jan 17 2013, 09:55 PM
#943
Вот фотки!!!Сходил спецом сейчас.
Эскизы прикрепленных изображений |
| удав |
Jan 17 2013, 10:01 PM
#944
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Нет в Спортяжке крана на печку Да чёт я ляпнул не подумав.....там же всё управляеться заслонками. Кстати, снял тягу на обдув лобового стекла и перекрыл частично поролоном канал на обдув в лицо. Сейчас на лобовое всё время идёт обдув и ничего не запотевает и не замерзает. На улице от -20до -30 . В салоне при езде не холодно. Начитавшись форума, снял венилятор обдува.....мусору листьев нет. У испарителя кондея тоже чисто. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Алексей19691903 |
Jan 17 2013, 10:02 PM
#945
| Сашок 495 |
Jan 17 2013, 10:06 PM
#946
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Укажите на фото!!!???Пожалуста!!! то что у тебя на второй фотке под вопросом (что это???) и есть резик! -------------------- капля в море!
| Алексей19691903 |
Jan 17 2013, 10:14 PM
#947
то что у тебя на второй фотке под вопросом (что это???) и есть резик! Во человеческое СПАСИБО!!!!Пойду воять!!! А по катологу не кто не знает номер??? Эскизы прикрепленных изображений |
| Сашок 495 |
Jan 17 2013, 10:18 PM
#948
Во человеческое СПАСИБО!!!!Пойду воять!!! А по катологу не кто не знает номер??? с этим сложнее!я не знаю -------------------- капля в море!
| DimTs |
Jan 17 2013, 10:22 PM
#949
А по катологу не кто не знает номер??? а для этого есть отдельная тема 0K08A61R20A для машины после июля 2001 года -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| 111v111 |
Jan 17 2013, 11:16 PM
#950
А если нужно будет кран печки прикрыть, в это время кран в первом круге тоже прикрыт? Где -то что -то порвёт? Именно поэтому и пишем прикрыть а не закрыть С полным закрытием не экпериментировал что за кран и в какое именно место надо врезать? На 2108 ставил обычный водопроводный кран До Спортика все руки не доходят -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Алексей19691903 |
Jan 18 2013, 12:19 AM
#951
| Герыч |
Apr 18 2013, 11:42 PM
#952
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Товарищи,хочу демонтировать типа обдув ног задних пассажиров,тот что под передними сидухами.Никто не заморачивался ? По идее ничего сложного,но может ошибаюсь
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| Meg@DED |
Apr 19 2013, 05:20 AM
#953
За что так задних пассажиров не любишь? А вообще судя по схеме
действительно ничего сложного быть не должно. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Герыч |
Apr 19 2013, 10:52 AM
#954
За что так задних пассажиров не любишь? А вообще судя по схеме действительно ничего сложного быть не должно. Сабик вмонтировать хочу,а от обогрева толку ноль. -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Meg@DED |
May 22 2013, 05:38 AM
#955
Мой отчет пригодится тем, у кого зимой часто температура опускается ниже -20 градусов, штатный отопитель вполне справляется до этой температуры, а ниже уже хочется чтоб из него дуло пожарче!!! Вот! Эта проблемка назрела уже давно, начал капать радиатор отопителя, герметики решали эту проблему не надолго, поэтому выхода не оставалось, надо менять, но менять на оригинальный радиатор не захотелось (не долговечны и не выдают желаемого результата)! Приобретен был радиатор отопителя от Крузака 70, вид был неохти, были помяты соты, но исправлены шилом и 3-мя часами работы! Промыт полностью под хорошим напором воды сама решетка и внутри, грязи вышло море! Перед снятием панели рекомендую убрать оба передних сиденья, это совсем не долго, а пространства добавляет значительно! В снятие самой панели ни чего трудного нет, муторно просто, сложность возникает со снятием патрубков с отопителя, они как раз за движком (20 мин. геморроя)! Вообщем всё снял! На фотке “Печка ориг-2_8”, синим обозначил вырезанную часть пластмассы, она закрывала треть радиатора, вырезал ещё в первый раз, когда отопитель снимал год назад, хоть площадь обдува радиатора увеличилась на 50% от первоначальной, тепла не добавила! У оригинала площадь решетки 264см2, а площадь обдува при этом всего 176 см2, а у нового станет 300см2 и немного потолще!!! Радиатор установил во весь рост, что увеличивает тепло отдачу, но закрывает подачу холодного воздуха, для этого был установлен кран на подачу, как раз после термостата, не знаю от какой машины, взят на том же разборе! К ручке регулятора воздуха был подцеплен кран, система напоминает жигулевскую! Фотки прилагаю, извиняюсь за фотки, парочку взял с форума чтоб не плодить много и немного добавил размеров, правда коряво смотрица, но это не главное! Результат: По утрам машина стала дольше греться, а в салоне быстрей нагреваться! При -25 в салоне на 2-ом положении стало очень тепло, если включить 3-ье то будет жарковато! Теперь морозы за -30 уже не страшны, а я доволен как слон! Материалы используемые: 1. Радиатор отопителя - 1500р б\у. 2. Кран на отопитель denso N112H - 200р б\у 3. Шланг d18 внут. 3 метра - 240р. 4. Хомуты 6 шт - 60р. 5. Тросик 1.8м d1.1мм – 70р, оказался слабеньким, необходимо ставить как min d 2мм! Вариант переделки интересный, один только вопрос, а то что мы краном перекрываем циркуляцию ОЖ через печку ни на чем у нас не отразится? Циркуляцию малого круга мы не перекроем такими действиями? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Сашок 495 |
May 24 2013, 09:23 PM
#956
есть воздуховоды для задних пассжиров!
Товарищи,хочу демонтировать типа обдув ног задних пассажиров,тот что под передними сидухами.Никто не заморачивался ? По идее ничего сложного,но может ошибаюсь снимать не проблема! бороду снимаеш и вытаскиваеш её! -------------------- капля в море!
| Meg@DED |
Jun 1 2013, 11:36 AM
#957
Добрался сегодня наконец-то до печки, после того как она у меня в пробке рванула, разобрал, вытащил радиатор, все в антифризе.
Пока панель водрузил на место, но полностью все собирать не стал, главное чтобы ездить было можно пока не решу чего с печкой делать. Вот такая вот фигня с радиатором и так с двух сторон.Экзист по номеру 0K011 61 A10 выдает варианты, ну собственно сам этот номер за 4400, аналог от производителя 0K011 61 A10A 2500-3400, Nissens 77505 - 3000-3200, Frig air 0633.3003 - 2200, в emex есть еще HCC 0K011 61 A10, AVA KA6009, и Nissens и Frig air там подешевле. Чего брать? Или лучше переделать? Вроде волговский радиатор по размерам близок к крузеровскому, который тут уже успешно внедряли. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Meg@DED |
Jun 7 2013, 06:55 AM
#958
Цитата Чего брать? Ввиду отсутствия опыта заказал Frig air 0633.3003 в емексе за 1600 рублей. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Meg@DED |
Jun 23 2013, 07:06 PM
#959
Вчера вкорячил на место печку, пришлось помучаться и часть стыков пришлось промазать герметиком. Сегодня подключил на место патрубки. Ура, а то холодно было по утрам на работу ездить, и в дождь стекла потели.
Теперь еще кондиционер заправить надо. Так-то он вроде работает, но пузырьков уж больно много. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Сашок 495 |
Jun 23 2013, 08:13 PM
#960
отдаеться за пыво воздуховоды для задних пасажиров и на лобовые стекла! пишите в личку а то выкину!
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 02:28 PM |
