| AlexSolder |
Apr 19 2013, 03:22 AM
#81
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 28-April 09 Из: Коломна Пользователь №: 6,209 место дислокации: Коломна |
Доброго времени суток всем! 260 страниц про колеса и диски это конечно жестоко... Вопросы назрели... Имеется обычный лифт: спереди проставки, сзади удлинители на аморты, бодилифт делать не буду точно 1. Есть дилемма, которая покрыта для меня мраком, что более здраво и логично и целесообразно с таким лифтом: ставить максимально возможную резину на штатные диски с вылетом 45 или брать диски с вылетом 0 и выбирать уже максимально возможную резину на них? 2. Резину какого максимального размера (именно по высоте) можно вкорячить на штатные литые диски, чтобы нигде ничего не терло и не пришлось подгибать/подрезать арки? 3. Резину какого максимального размера можно будет поставить на диски с вылетом 0, чтобы нигде ничего не терло и не пришлось подгибать/подрезать? 4. Какая будет реальная разница по лифту между 2 и 3 вариантом? Чтоб не замарачиваться бери диски с вылетом ET15 (типа КиК Ангара) и резину 235/75 R15 - тереть не будет (проверено). -------------------- |
| dimon848 |
Apr 19 2013, 02:52 PM
#82
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала |
А передок при макс выкруте руля? Пришлось выкрутить ограничители на 4 оборота, немного увеличился радиус разворота ( заметно но не напрягает) и всё Ok! -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
| Михаил776 |
Apr 19 2013, 05:42 PM
#83
Доброго времени суток всем! 260 страниц про колеса и диски это конечно жестоко... Вопросы назрели... Имеется обычный лифт: спереди проставки, сзади удлинители на аморты, бодилифт делать не буду точно 1. Есть дилемма, которая покрыта для меня мраком, что более здраво и логично и целесообразно с таким лифтом: ставить максимально возможную резину на штатные диски с вылетом 45 или брать диски с вылетом 0 и выбирать уже максимально возможную резину на них? 2. Резину какого максимального размера (именно по высоте) можно вкорячить на штатные литые диски, чтобы нигде ничего не терло и не пришлось подгибать/подрезать арки? 3. Резину какого максимального размера можно будет поставить на диски с вылетом 0, чтобы нигде ничего не терло и не пришлось подгибать/подрезать? 4. Какая будет реальная разница по лифту между 2 и 3 вариантом? "235*75*15 на родных дисках, встаёт без лифта! -------------------- |
| Vasilekcom |
Apr 22 2013, 01:35 PM
#84
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 27-February 08 Пользователь №: 4,576 место дислокации: SPb |
"235*75*15 на родных дисках, встаёт без лифта! так а разница в лифте какая будет? если 1 см, то может на штатные диски поставить максимально возможную и не париться..? |
| Михаил776 |
Apr 22 2013, 06:28 PM
#85
так а разница в лифте какая будет? если 1 см, то может на штатные диски поставить максимально возможную и не париться..? Без лифта встаёт 29",с лифтом(без резки)30", с резкой бампера и крыла в районе брызгавика 31".С бодиком-вроде ставят и 33"! Вот как то так! -------------------- |
| Vasilekcom |
Apr 23 2013, 01:49 PM
#86
Без лифта встаёт 29",с лифтом(без резки)30", с резкой бампера и крыла в районе брызгавика 31".С бодиком-вроде ставят и 33"! Вот как то так! Вот,эту инфу я и хотел получить,спасибо! |
| Bizon-volk |
Apr 23 2013, 10:38 PM
#87
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 6-April 13 Пользователь №: 11,859 место дислокации: Оренбург |
Добрый вечер!У меня Спартак 93г.95л.2.0литра-потянет он 31-35 колесо?Гранаты как ? По покрытею да,а в говне буксовать ни порвёт их???
| 111v111 |
Apr 25 2013, 02:59 PM
#88
Добрый вечер!У меня Спартак 93г.95л.2.0литра-потянет он 31-35 колесо?Гранаты как ? По покрытею да,а в говне буксовать ни порвёт их??? 31 потянет, больше 31 надо редуктор переделывать, гранаты будут как расходники, порвет - не порвет - смотря как буксовать-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Bizon-volk |
Apr 26 2013, 09:18 PM
#89
Добрый вечер! Есть у меня колёса САФАРИ-500 30.5 тяжёлые они,на таких некто не ездил?
| Андрей 55 |
Apr 28 2013, 03:06 PM
#90
Добрый вечер! Есть у меня колёса САФАРИ-500 30.5 тяжёлые они,на таких некто не ездил? Видал тут на рынке такие, жесткие, жуть, чуть палец не сломал -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Михаил776 |
Apr 28 2013, 06:36 PM
#91
Вот,эту инфу я и хотел получить,спасибо! Так на здоровье! 31 потянет, больше 31 надо редуктор переделывать, гранаты будут как расходники, порвет - не порвет - смотря как буксовать 31 тоже смотреть надо. АТ или МТ? -------------------- |
| kodak.dp |
Apr 28 2013, 09:04 PM
#92
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 14-December 12 Пользователь №: 11,392 место дислокации: Украина |
Какой смазкой смазывать роликовые подшипники задних полуосей?
| snanislav |
Apr 28 2013, 09:15 PM
#93
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Какой смазкой смазывать роликовые подшипники задних полуосей? Намаж хадовской "ремонтной" зеленой, или востановительной розовой. Только старую вымей. -------------------- |
| kodak.dp |
Apr 28 2013, 09:26 PM
#94
| копатыч |
May 8 2013, 08:51 PM
#95
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 12-April 10 Пользователь №: 7,738 место дислокации: MOSCOW |
Коллеги, машина калининградец 2005 гв, недавно обнаружил что на стандартной резине 205\75\r15 при скорости 100 кмч спидометр врет на 10 кмч, при 3000 оборотах скорость на спидометре 105 - реально ~98
соответственно вопросы Встанет ли резина 205\80\r15 или 205\75\r16 на мою машину, Не будет ли тереть амортизаторы Как изменится скорость при замене на вышеуказанную резину при 3000 оборотах. Увеличится ли расход топлива или уменьшится Заранее большое спасибо за ответы. |
| ghost |
May 8 2013, 08:57 PM
#96
Коллеги, машина калининградец 2005 гв, недавно обнаружил что на стандартной резине 205\75\r15 при скорости 100 кмч спидометр врет на 10 кмч, при 3000 оборотах скорость на спидометре 105 - реально ~98 соответственно вопросы Встанет ли резина 205\80\r15 или 205\75\r16 на мою машину, Не будет ли тереть амортизаторы Как изменится скорость при замене на вышеуказанную резину при 3000 оборотах. Увеличится ли расход топлива или уменьшится Заранее большое спасибо за ответы. отвечу, дабы больше не плодились однотипные темы резина встанет! тереть не будет! расход топлива увиличится, спидометр будет врать немного меньше... -------------------- |
| Михаил776 |
May 8 2013, 08:59 PM
#97
Коллеги, машина калининградец 2005 гв, недавно обнаружил что на стандартной резине 205\75\r15 при скорости 100 кмч спидометр врет на 10 кмч, при 3000 оборотах скорость на спидометре 105 - реально ~98 соответственно вопросы Встанет ли резина 205\80\r15 или 205\75\r16 на мою машину, Не будет ли тереть амортизаторы Как изменится скорость при замене на вышеуказанную резину при 3000 оборотах. Увеличится ли расход топлива или уменьшится Заранее большое спасибо за ответы. 235*75*15 встаёт на родные диски без люфта и доп. переделок! -------------------- |
| Andrey832 |
May 8 2013, 10:40 PM
#98
235*75*15 встаёт на родные диски без люфта и доп. переделок! Михаил, чёто не вкурил, как такое могёт быть?! Сам на пиликах езжу,- всё точно кажет и скорость и пробег! Ну скорость можно по ЖПСу засечь, а пробег-то ты как меряешь? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Михаил776 |
May 9 2013, 10:49 AM
#99
Михаил, чёто не вкурил, как такое могёт быть?! Сам на пиликах езжу,- всё точно кажет и скорость и пробег! Ну скорость можно по ЖПСу засечь, а пробег-то ты как меряешь? По тому же ЖПСУ! -------------------- |
| Andrey832 |
May 9 2013, 05:42 PM
#100
По тому же ЖПСУ! Так ЖПС вроде по одному параметру вычисляет и скорость и перемещение... Так как они могут не согласовываться? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 03:50 AM |
