Артём74 |
#341
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
а оборотов сколько было на 180-ти ? около 3000 вроде ![]() ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Antony |
#342
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 22-July 12 Пользователь №: 10,815 место дислокации: Серпухов ![]() |
около 3000 вроде ![]() ![]() Как машина называется? ))) -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
lutohinai |
#343
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
удав |
#344
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Можно ли на спортаге ехать по такому мокрому снегу......пробовал очень осторожно, или надо было с "дуру" переть напролом?
http://www.youtube.com/watch?v=Hc8Vrkru-D8 -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
709 |
#345
Можно ли на спортаге ехать по такому мокрому снегу......пробовал очень осторожно, или надо было с "дуру" переть напролом? http://www.youtube.com/watch?v=Hc8Vrkru-D8 Как говорят опытные товарищи-колёса стравить и можно ездить аки посуху(с) ![]() -------------------- |
удав |
#346
Как говорят опытные товарищи-колёса стравить и можно ездить аки посуху(с) ![]() до какого предела ? (БФ Гудричи Т/ ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
709 |
#347
до какого предела ? (БФ Гудричи Т/ ![]() Ни разу не "травился"....до однёрки ,наверное ![]() -------------------- |
m@loy |
#348
Ни разу не "травился"....до однёрки ,наверное ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
609 |
#349
Как говорят опытные товарищи-колёса стравить и можно ездить аки посуху(с) ![]() ну-ну... тяжёлый весенний снег напоплоам с водой. разве что массой прошибать. урал поедет ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Andrey832 |
#350
При чрезмерном износе вакуумных сальников могет быть удар при подключении .. при условии подгазовывания . Жмем педальку - обороты растут .. - вакуум усиливается.. подношенный сальник " не успевает " пропускать воздух и муфты пытаются сработать ... - отсель и удары..... ![]() Весьма похоже на пропуск вакуумного эл.магн. клапана.. при отключенном вакууме - идут удары... Как вариант.... ![]() От кого другого..., но от тебя, Слава, я такого полёта мысли не ожидал! ![]() Вакуум при этом действии падает до минимума!!! Максимальное разрежение на впуске создаётся на холостом ходу, тогда-же происходит "наполнение" ресивера. Именно поэтому, для того, чтобы включить вакуумные хабы с подношенными сальниками, надо небыстро вращать руль из одного крайнего положения в другое на стоящей машине не нажимая на газ. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Денис ПМ |
#351
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,240 место дислокации: Тюмень ![]() |
насколько я понимаю иголки работают только тогда когда ПП отключен ?
609 |
#352
насколько я понимаю иголки работают только тогда когда ПП отключен ? с точностью до наоборот -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
m@loy |
#353
насколько я понимаю иголки работают только тогда когда ПП отключен ? С точностью наоборот. Если ПП отключен, то привода и кардан находятся в покое(это при условии, что хабы не заблокированы) -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Sergeigrad |
#354
Народ, всем привет.
Хочу уточнить, у всех на первой передаче на ПП машина прет, а на второй - захлебывается? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
111v111 |
#355
Народ, всем привет. Хочу уточнить, у всех на первой передаче на ПП машина прет, а на второй - захлебывается? Может шнорхель нада? ![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
nik*nik |
#356
Народ, всем привет. Хочу уточнить, у всех на первой передаче на ПП машина прет, а на второй - захлебывается? ниче не захлебывается... ни на второй, ни на третье и далее... ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
gans |
#357
Не знаю в какую тему присобачить? Вообщем один добрый дяденька мне подарил вот такой девайс
![]() ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
SAVant |
#358
Не знаю в какую тему присобачить? Вообщем один добрый дяденька мне подарил вот такой девайс Вот сижу и думаю стоит или не стоит "золочить" передок на зиму? У меня так и получалось, что почти всю зиму муфты залочены были, правда вакуумы. Когда-то я хотел такую сделать, хотя и сейчас хочу, муфты все-таки можно сломать/расколось, а эта штука разве что понадежней будет. -------------------- |
gans |
#359
У меня так и получалось, что почти всю зиму муфты залочены были, правда вакуумы. Когда-то я хотел такую сделать, хотя и сейчас хочу, муфты все-таки можно сломать/расколось, а эта штука разве что понадежней будет. Сделаны из цельного металла в мех.цехе без сварки. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
SAVant |
#360
Сделаны из цельного металла в мех.цехе без сварки. Ну вещь то хорошая, кто спорит... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9th August 2025 - 09:18 PM |
