| himikaliya |
Aug 31 2007, 10:01 PM
Как я уже писал в темке про лифт, при проведении работ, попутно, Дэном была обнаружена причина сильной вибрации при движении на двух мостах на скорости после 40. Оказалось, что у меня разбито шлицевое на переднем кардане. Люфт составлял около сантиметра
Короче, было принято решение кардан пока не ставить, а покупать новый, так что ищу спонсоров А кардан оказался непростой, а производства завода Белкард, да еще и со звездой! -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Panzer38 |
Aug 31 2007, 11:06 PM
Гы! У меня тоже карданы Белкардовские, т.е. - белорусские.
Пока нормально. А звезда - это, наверное, военная приемка -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Striker |
Sep 2 2007, 04:47 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
ой ой ой.
как мне стыдно, я же обещал всё это написать... да забыл. Ну короче, в копилку кладём: Крутящий момент без остаточной деформации - 1000Н*м Крутящий момент без разрушения - 1600Н*м Внутренний диаметр трубы - 55мм Толщина стенки трубы - 2мм Диаметр окружнасти описанной элементами шарнира - 86мм Угол поворота в шарнирах - 20градусов Длина вала в полностью сжатом положении - 757мм Рабочий ход в шлицевой паре - 50ммМасса кардана - 7,19кг Теперь самое интересное! Применяемые детали: о-па - крестовина 2121 (да да да - Нивовская): проверяем Крутящий момент, без разрушения 1500Н*м Наружный диаметр 28мм Рассмояние между канавками подшипников - 57,15мм Расстояние по торцам шипов - 74,15 Расстояние по торцамподшипников - 83,55мм Диаметр шипа крестовины - 15,25мм Масса крестовины - 0,45кг Одна масленка. Можно и дальше пойти: подшипник карданный (в крестовине) Наружный диаметр - 28мм Масса - 0,0562 Вот так блин. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| pgrin |
Sep 2 2007, 10:08 PM
Во как хорошо что хрестовина нивовская. ЕЕ в любом месте купить можно. Интирессно а на корейском оригинальном кардане тоже нивовская или нет?
Сколько стоит етот чудо кардан, а то оригинал у нас около 190$, а других нет. |
| Peternik |
Sep 5 2007, 07:03 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 |
чего то я не вкурил
крестовина от нивы подходит? |
| МихаилТ |
Sep 5 2007, 11:07 AM
Новую тему заводить не стал, вопчем вопрос в тему
Сломал я масленку на кардане(на шлицевом),по поводу как ВЫКРУТИТЬ остатки-ченьть придумаю.Хотя если есть идеи с удовольствием выслушаю -------------------- |
| Vann |
Sep 5 2007, 03:14 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 17-August 07 Пользователь №: 3,027 место дислокации: Томская область |
А если в EXISTе заказать, вроде деталь K 9951 70 600 и стоит около 1$?
| леший |
Sep 5 2007, 04:00 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
Новую тему заводить не стал, вопчем вопрос в тему Сломал я масленку на кардане(на шлицевом),по поводу как ВЫКРУТИТЬ остатки-ченьть придумаю.Хотя если есть идеи с удовольствием выслушаю А зачем выкручивать. Я с помощью разборки его смазываю. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| МихаилТ |
Sep 5 2007, 04:11 PM
А если в EXISTе заказать, вроде деталь K 9951 70 600 и стоит около 1$? Ну это то понятно А зачем выкручивать. Я с помощью разборки его смазываю. выкручивать надо потому, что "головка" -------------------- |
| Leha |
Sep 5 2007, 04:42 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Ну открутить можно трегранным заточенным напильником. А прессмасленки кажется однотипные.
| kostetik |
Sep 5 2007, 06:10 PM
А зачем выкручивать. Я с помощью разборки его смазываю. одно слово Дизель! ёкарный бабай! Андрюх, а масло меняешь снимая поддон? Ну открутить можно трегранным заточенным напильником. А прессмасленки кажется однотипные. Придерживаюсь этой-же версии. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Sep 5 2007, 07:42 PM
Ну открутить можно трегранным заточенным напильником. А прессмасленки кажется однотипные. Пасиб По масленке, если мне не изменил глазомер -------------------- |
| kostetik |
Sep 5 2007, 08:28 PM
Ну со старой крестовины можно скрутить...если есть
| леший |
Sep 5 2007, 08:46 PM
[quote name='kostetik' date='Sep 5 2007, 06:10 PM' post='28465']
одно слово Дизель! ёкарный бабай! Андрюх, а масло меняешь снимая поддон? А у меня шприца нет. Такчто проще открутить и разобрать да и яму искать не надо. А за ДИЗЕЛЬ ответиш -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| МихаилТ |
Sep 5 2007, 09:07 PM
Ну со старой крестовины можно скрутить...если есть к сожалению нету заеду в сервис, мож у них есть? Андрюх, чет я опять непонял(старый стал, чтоли -------------------- |
| kostetik |
Sep 5 2007, 10:13 PM
Все ХОРОМ: ДИЗЕЛЬ!!!
| МихаилТ |
Sep 5 2007, 10:22 PM
| леший |
Sep 6 2007, 09:05 AM
Все ХОРОМ: ДИЗЕЛЬ!!! Это что зависть к внедорожным способнястям моей машины? Спасибо уважили. А если серьезно то передний кардан нужно переодически шприцевать. Т.к. ямы у меня нет шприц гдето потерял то я просто залезаю под машину откручиваю 4 болта крепления переднего кардана вынимаю его протираю про вожможности. Набиваю смазку и све собираю в обратном порядке. На все провсе 20 минут с пивом. ХУДОЖНИКА ОБИДЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| МихаилТ |
Sep 6 2007, 10:15 AM
Это что зависть к внедорожным способнястям моей машины? Спасибо уважили. А если серьезно то передний кардан нужно переодически шприцевать. Т.к. ямы у меня нет шприц гдето потерял то я просто залезаю под машину откручиваю 4 болта крепления переднего кардана вынимаю его протираю про вожможности. Набиваю смазку и све собираю в обратном порядке. На все провсе 20 минут с пивом. ХУДОЖНИКА ОБИДЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я периодически смазываю ОБА кардана -------------------- |
| леший |
Sep 6 2007, 10:17 AM
Я периодически смазываю ОБА кардана.Мой вопрос как раз касался "заднего" кардана Таким же образом смазываю и задний. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 07:50 AM |
