himikaliya |
Как я уже писал в темке про лифт, при проведении работ, попутно, Дэном была обнаружена причина сильной вибрации при движении на двух мостах на скорости после 40. Оказалось, что у меня разбито шлицевое на переднем кардане. Люфт составлял около сантиметра
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Короче, было принято решение кардан пока не ставить, а покупать новый, так что ищу спонсоров ![]() А кардан оказался непростой, а производства завода Белкард, да еще и со звездой! ![]() ![]() ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Panzer38 |
Гы! У меня тоже карданы Белкардовские, т.е. - белорусские.
Пока нормально. ![]() А звезда - это, наверное, военная приемка ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
ой ой ой.
как мне стыдно, я же обещал всё это написать... да забыл. Ну короче, в копилку кладём: Крутящий момент без остаточной деформации - 1000Н*м Крутящий момент без разрушения - 1600Н*м Внутренний диаметр трубы - 55мм Толщина стенки трубы - 2мм Диаметр окружнасти описанной элементами шарнира - 86мм Угол поворота в шарнирах - 20градусов Длина вала в полностью сжатом положении - 757мм Рабочий ход в шлицевой паре - 50ммМасса кардана - 7,19кг Теперь самое интересное! Применяемые детали: о-па - крестовина 2121 (да да да - Нивовская): проверяем Крутящий момент, без разрушения 1500Н*м Наружный диаметр 28мм Рассмояние между канавками подшипников - 57,15мм Расстояние по торцам шипов - 74,15 Расстояние по торцамподшипников - 83,55мм Диаметр шипа крестовины - 15,25мм Масса крестовины - 0,45кг Одна масленка. Можно и дальше пойти: подшипник карданный (в крестовине) Наружный диаметр - 28мм Масса - 0,0562 Вот так блин. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Во как хорошо что хрестовина нивовская. ЕЕ в любом месте купить можно. Интирессно а на корейском оригинальном кардане тоже нивовская или нет?
Сколько стоит етот чудо кардан, а то оригинал у нас около 190$, а других нет. |
Peternik |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 ![]() |
чего то я не вкурил
крестовина от нивы подходит? |
МихаилТ |
Новую тему заводить не стал, вопчем вопрос в тему
![]() Сломал я масленку на кардане(на шлицевом),по поводу как ВЫКРУТИТЬ остатки-ченьть придумаю.Хотя если есть идеи с удовольствием выслушаю ![]() ![]() -------------------- |
Vann |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 17-August 07 Пользователь №: 3,027 место дислокации: Томская область ![]() |
А если в EXISTе заказать, вроде деталь K 9951 70 600 и стоит около 1$?
леший |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
Новую тему заводить не стал, вопчем вопрос в тему ![]() Сломал я масленку на кардане(на шлицевом),по поводу как ВЫКРУТИТЬ остатки-ченьть придумаю.Хотя если есть идеи с удовольствием выслушаю ![]() ![]() А зачем выкручивать. Я с помощью разборки его смазываю. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
МихаилТ |
А если в EXISTе заказать, вроде деталь K 9951 70 600 и стоит около 1$? Ну это то понятно ![]() ![]() А зачем выкручивать. Я с помощью разборки его смазываю. ![]() ![]() выкручивать надо потому, что "головка" ![]() ![]() -------------------- |
Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Ну открутить можно трегранным заточенным напильником. А прессмасленки кажется однотипные.
kostetik |
А зачем выкручивать. Я с помощью разборки его смазываю. одно слово Дизель! ёкарный бабай! Андрюх, а масло меняешь снимая поддон? ![]() Ну открутить можно трегранным заточенным напильником. А прессмасленки кажется однотипные. Придерживаюсь этой-же версии. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
МихаилТ |
Ну открутить можно трегранным заточенным напильником. А прессмасленки кажется однотипные. Пасиб ![]() ![]() По масленке, если мне не изменил глазомер ![]() ![]() -------------------- |
kostetik |
Ну со старой крестовины можно скрутить...если есть
леший |
[quote name='kostetik' date='Sep 5 2007, 06:10 PM' post='28465']
одно слово Дизель! ёкарный бабай! Андрюх, а масло меняешь снимая поддон? ![]() А у меня шприца нет. Такчто проще открутить и разобрать да и яму искать не надо. А за ДИЗЕЛЬ ответиш ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
МихаилТ |
Ну со старой крестовины можно скрутить...если есть к сожалению нету ![]() заеду в сервис, мож у них есть? ![]() Андрюх, чет я опять непонял(старый стал, чтоли ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kostetik |
Все ХОРОМ: ДИЗЕЛЬ!!!
![]() -------------------- Don't drink in говны end драйв!
МихаилТ |
леший |
Все ХОРОМ: ДИЗЕЛЬ!!! ![]() Это что зависть к внедорожным способнястям моей машины? Спасибо уважили. А если серьезно то передний кардан нужно переодически шприцевать. Т.к. ямы у меня нет шприц гдето потерял то я просто залезаю под машину откручиваю 4 болта крепления переднего кардана вынимаю его протираю про вожможности. Набиваю смазку и све собираю в обратном порядке. На все провсе 20 минут с пивом. ХУДОЖНИКА ОБИДЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
МихаилТ |
Это что зависть к внедорожным способнястям моей машины? Спасибо уважили. А если серьезно то передний кардан нужно переодически шприцевать. Т.к. ямы у меня нет шприц гдето потерял то я просто залезаю под машину откручиваю 4 болта крепления переднего кардана вынимаю его протираю про вожможности. Набиваю смазку и све собираю в обратном порядке. На все провсе 20 минут с пивом. ХУДОЖНИКА ОБИДЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Я периодически смазываю ОБА кардана ![]() ![]() -------------------- |
леший |
Я периодически смазываю ОБА кардана.Мой вопрос как раз касался "заднего" кардана ![]() Таким же образом смазываю и задний. ![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 11:36 PM |
