27 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> характ. амморов, задние
post Jul 16 2007, 09:29 PM
Сообщение #61
Цитата(Striker @ Jul 8 2007, 02:30 PM) *
так что... фотки, фотки... главное хвост
Поставил Каябу ... прошла неделя. Решил посмотреть как и что. И вот:
В общем, взяв в руки болгарку, отхреначил нафик выступающую часть кронштейна, сделав вровень с самой тягой.
Зазор между амортизатором и краем кронштейна увеличился больше чем на сантиметр! B228.gif
И вообще, почему нельзя было спроектировать эту загогулину повернутой в сторону дифференциала???
Кстати, в разжатом состоянии Каяба на сантиметр короче штатного амортзатора оказалась h365g.gif
DimTs
post Jul 16 2007, 09:53 PM
Сообщение #62
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Цитата(DimTs @ Jun 28 2007, 05:54 PM) *
Может не увидел, но о амортизаторах Монро что скажете. С кодом D7699 например? Интерес шкурный...
Брал здесь
himikaliya
post Jul 16 2007, 10:57 PM
Сообщение #63
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Сантиметр, конечно хорошо, но при максимальном скрещивании амор сгибает сантиметра на 3.
Дэновские аморы работают пока отлично, (теперь перед достает раскачкой на фоне задних) B184.gif , но я на них пока с дороги то и не съезжал.
Жопель Астра Ревущее Ведро
леший
post Jul 17 2007, 04:35 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 2,584
У меня зад тоже трет. Хотя когда стоит резина даже не достает до края амо( КАМА). А в переди при полностью выкрученых колесах трет об верхний рычаг. Зато в говнах резина рулит. Ден не даст соврать.
post Sep 5 2007, 02:46 PM
Сообщение #65
дурацкий вопрос на засыпку(я засыпался blush.gif ), какие АМЫ луДше, из ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ. ЭКСЕЛЬ ДЖИ(344359) или ГАЗ А ДЖАСТ(554094).Первые двутрубные, вторые однотрубные dumai.gif ef.gif
post Sep 5 2007, 07:34 PM
Сообщение #66
554094 c газовым подпором, а значит вроде меньше должно подвеску пробивать на кочках.
post Sep 5 2007, 07:46 PM
Сообщение #67
На них глаз положил ef.gif хотел, так скать, заручиться поддержкой biggrin.gif
Striker
post Sep 6 2007, 02:58 AM
Сообщение #68
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
естественно однотрубники.
ежуЖ ясно!
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Sep 6 2007, 07:30 AM
Сообщение #69
А что значит с газовым подпором? blink.gif Это газовые или ноу-хау в масляных ? А как зимой ? smile.gif
post Sep 6 2007, 10:12 AM
Сообщение #70
ежуЖ ясно!
пошел заказывать.
post Sep 12 2007, 04:14 PM
Сообщение #71
Voyager
post Sep 14 2007, 04:56 PM
Сообщение #72
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Всем привет! Я новенький. Взываю к гуру: машину( Гранд 2001г) купил с заменённым в Польше амортизатором. Всё было в порядке, пока на переломах дороги или ямках даже при разгруженой машине не стал получать глухие удары схади справа (именно там амо меняли в Польше). На нагруженной машине частота ударов значительно выше. Полез под машину и стал искать отбойники ( в моём представлении после Москвича 412 такие резиновые груши), ни фига не нашел. внутри пружин есть какие-то выпуклости, но на отбойники они не похожи, во всяком случае нет таких как на предыдущем фото. Если причина в отсутствии отбойников, то почему раньше таких ударов не было или почему бьет только справа? Родилась идея, что причина во втюханом амо. На нём такая маркировка ST3028 700 Ниже 4 903 Ниже PMC Ниже Маде by Корея. Помогите люди добрые вылечить авто.
post Sep 14 2007, 07:30 PM
Сообщение #73
Цитата(Voyager @ Sep 14 2007, 04:56 PM) *
Всем привет! Я новенький. Взываю к гуру: машину( Гранд 2001г) купил с заменённым в Польше амортизатором. Всё было в порядке, пока на переломах дороги или ямках даже при разгруженой машине не стал получать глухие удары схади справа (именно там амо меняли в Польше). На нагруженной машине частота ударов значительно выше. Полез под машину и стал искать отбойники ( в моём представлении после Москвича 412 такие резиновые груши), ни фига не нашел. внутри пружин есть какие-то выпуклости, но на отбойники они не похожи, во всяком случае нет таких как на предыдущем фото. Если причина в отсутствии отбойников, то почему раньше таких ударов не было или почему бьет только справа? Родилась идея, что причина во втюханом амо. На нём такая маркировка ST3028 700 Ниже 4 903 Ниже PMC Ниже Маде by Корея. Помогите люди добрые вылечить авто. :32&:
kostetik
post Sep 14 2007, 08:58 PM
Сообщение #74
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
проверь крепление аммора, как с низу так и сверху...если не затянуто на кочках стучать будет...
post Sep 14 2007, 11:34 PM
Сообщение #75
снимал ОБА аморта, крепление одного(снизу) там втулка железная в резине blink.gif , так вот она(резина) была убита вУСМЕРТ.И стучало..... sad.gif
Voyager
post Sep 15 2007, 09:38 AM
Сообщение #76
Из: Минск
Спасибо. Проверил. Всё затянуто хорошо. Пытался найти по маркировке назначение этого амо, схожая маркировка у амо для КИА РИО. Она вед раза в полтора легче. Вот и доверяй после этого полякам с их фирменным сервисом КИА. Думаю прикупить на зад 2 амо MONROE аdventure 4x4 и поменять парой. Одобряете? Да, и про отбойники не совсем понятно... Куда они у меня делись?
kostetik
post Sep 15 2007, 09:49 AM
Сообщение #77
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну куда?! оторвались нафиг...они как правило стоят до первого хорошого пробоя! можно заменить их от копейки, доработав слегка ту часть что всовывается в отверстие...и сделав прорез неглубокий по середине...(Pinogor'a способ)!
post Sep 16 2007, 02:04 PM
Сообщение #78
ежуЖ ясно!
Просьба, поясни еще одному ежу в двух (или трех) словах разницу между однотрубниками и двухтрубниками с точки зрения эксплуатации. sorry.gif
Заранее благодарен.
severyanin
post Jan 1 2008, 11:21 PM
Сообщение #79
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(МихаилТ @ Sep 12 2007, 12:14 PM) *
посмотрел я эти фотки и в душу мне закрались приятные подозрения, в первом часу ночи, на улице -35, я пошел с фонариком смотреть, и мои приятные подозрения оправдались, сзади у меня тоже стоит Каяба ladosi.gif
Машинка
post Mar 5 2008, 04:43 PM
Сообщение #80
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Случайно обнаружил, что назад подходят задние амортизаторы от ВОЛГИ (надо только подобрать нижнюю резиновую фтулку) B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2026 - 06:22 AM
