| sagirov |
May 30 2011, 08:52 PM
#81
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 9-May 10 Пользователь №: 7,873 место дислокации: Украина |
Доброго времени суток! Такая же беда! 2-3 капли за ночь, со временем под коробкой и сверху такой же срач, как на выложенных фотках. Поменял прокладку ГБЦ+герметик, нифига! 3 дня ни капли-потом дотекло. Тоже грешу на датчик. Просьба, после замены кольца отписаться, Пока не менял. Течет 100% сальник коленвала, даже оба... Замена дороговато (работа). Запчасти никак не закажу, куча дел... Но после ремонта о результатах отпишусь! -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
| игорь34 |
May 30 2011, 08:58 PM
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
Пока не менял. Течет 100% сальник коленвала, даже оба... Замена дороговато (работа). Запчасти никак не закажу, куча дел... Но после ремонта о результатах отпишусь! Привет братишке! -------------------- |
| Valeron 34 |
Jun 1 2011, 08:49 PM
#83
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград |
Jun 2 2011, 08:03 PM
#84
Спасибо! вот пришломожно и без герметика,но при замене намажу чуток красненького. -------------------- |
| Valeron 34 |
Jun 3 2011, 07:07 PM
#85
| игорь34 |
Jun 3 2011, 09:34 PM
#86
Почем брал? Я тоже заказал. Поставишь отпишись датчик покупал в прошлом году 2200 р. -------------------- |
Jun 5 2011, 05:36 PM
#87
Почем брал? Я тоже заказал. Поставишь отпишись а сам датчик-то здесь причём? -------------------- |
| Valeron 34 |
Jun 7 2011, 09:30 PM
#88
а сам датчик-то здесь причём? Кольцо пришло, 4 дня 100 руб. Буду пробовать менять. Подскажите какой свечной ключ брать? |
Jun 8 2011, 08:52 AM
#89
Кольцо пришло, 4 дня 100 руб. Буду пробовать менять. Подскажите какой свечной ключ брать? свечной? -------------------- |
| Valeron 34 |
Jun 9 2011, 10:11 PM
#90
свечной? Может немного не в тему |
Jun 10 2011, 02:19 PM
#91
Может немного не в тему свечной на 16мм-по длине минимум см 15.у меня от ВАЗ -2112 остался им и пользуюсь-он 25см длиной. -------------------- |
| Valeron 34 |
Jun 10 2011, 10:02 PM
#92
свечной на 16мм-по длине минимум см 15.у меня от ВАЗ -2112 остался им и пользуюсь-он 25см длиной. Спасибо! Пошел в магазин. Датчик вытащил!!! Посидел, думаю дай ещё раз попробую Вот только уплотнительного кольца я на нём не наблюдаю. Хто-то лазил и видать просто посадил на красный герметик, есть немного остатки да и то только по телу (цилиндру) датчика. Все пошел вытирать, да собирать. Сообщение отредактировал Valeron 34 - Jun 10 2011, 10:18 PM |
Jun 10 2011, 10:29 PM
#93
Спасибо! Пошел в магазин. Датчик вытащил!!! Посидел, думаю дай ещё раз попробую Вот только уплотнительного кольца я на нём не наблюдаю. Хто-то лазил и видать просто посадил на красный герметик, есть немного остатки да и то только по телу (цилиндру) датчика. Все пошел вытирать, да собирать. слушай,а крышка клапанная снята у тебя?если снята,то можно глянуть-вдруг остатки колечка внутри остались?хотя не отрицаю факт установки датчика просто на герметик без кольца. -------------------- |
| Valeron 34 |
Jun 11 2011, 09:25 PM
#94
слушай,а крышка клапанная снята у тебя?если снята,то можно глянуть-вдруг остатки колечка внутри остались?хотя не отрицаю факт установки датчика просто на герметик без кольца. Неее крышка не снята. Палец засунул но ничего не нащупал. Если оно и было то деться никуда не могло так как он заходит плотно, а кольцо лежит в довольно глубукой канавке. Ну да ладно, вчера все собрал. Сегодня с утра завелся, блин чек двигателя не гаснет, ну думаю усе! Потом вспомнил что разъем не подключил. Все работает |
| Boroda |
Apr 21 2013, 03:44 PM
#95
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 26-November 12 Пользователь №: 11,314 место дислокации: Пермь |
Всем доброго времени суток. Давит масло где то в задней части двигателя со стороны салона. Калининградец 5 года. Мб кто знает откуда там может подтекать масло? подобраться посмотреть нереально. Ещё бы фотке задней части двигателя рад был )
-------------------- Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Apr 21 2013, 04:29 PM
#96
Всем доброго времени суток. Давит масло где то в задней части двигателя со стороны салона. Калининградец 5 года. Мб кто знает откуда там может подтекать масло? подобраться посмотреть нереально. Ещё бы фотке задней части двигателя рад был ) Прокладка клапанной крышки,из-под датчика распредвала(скорей всего уплотнительное кольцо "состарилось",прокладка ГБЦ,сальник коленвала(эт если "вверху "сухо) -------------------- |
| Boroda |
Apr 21 2013, 09:48 PM
#97
Прокладка клапанной крышки,из-под датчика распредвала(скорей всего уплотнительное кольцо "состарилось",прокладка ГБЦ,сальник коленвала(эт если "вверху "сухо) Да. Из под датчика распредвала подтекало. Спасибо )) Сообщение отредактировал Boroda - Apr 21 2013, 09:49 PM -------------------- Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
| sportage2005 |
Nov 22 2013, 10:37 AM
#98
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
Скажите как правильно ставить уплотнительное кольцо датчика распредвала ? На сам датчик или в канавку под кольцо которая в двигателе ?
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
Nov 22 2013, 12:10 PM
#99
Скажите как правильно ставить уплотнительное кольцо датчика распредвала ? На сам датчик или в канавку под кольцо которая в двигателе ? Так нет там вариантов! Кольцо стоит на самом датчике. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sportage2005 |
Nov 22 2013, 01:05 PM
#100
Так нет там вариантов! Кольцо стоит на самом датчике. у меня получается при установки что кольцо уходит к основанию датчика.не потечет? -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th December 2025 - 09:26 AM |
