> Ну непонятно с передком, где копать подскажите
Андрей 55
post Apr 21 2013, 09:22 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Други! Проблема в следующем. При повороте на лево, машина точнее перед, начинает хромать. На право вроде все нормально проходит. И еще, если вкючены хабы и П.П., то все в норме, храмоты нет. Грешил на ступечные подшипники, люфт мизерный ели ощутимый, думал палец на верхнем рычаге умер, так нет , в приделах нормы. Мож был у кого опыт сего дела. Подскажите. Сегодня заметил увеличиный износ протектора переднего правого колеса с наружнего края. Похоже развал схождение. Как весна.так головняк вытаевает.
post Apr 21 2013, 09:23 PM
KaZantip
post Apr 21 2013, 10:23 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Мне кажется речь о вибрации от игольчатых подшипников.
post Apr 21 2013, 11:21 PM
Андрей 55
post Apr 22 2013, 04:30 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Panzer38 @ Apr 21 2013, 05:23 PM) *
Ощущение на повороте, будто правое колесо яйцом или грыжа с кулак. Не то подпрыгивает, не то проваливается. По прямой же ровно. На игольчитые не грешу так как колбасит то на недоприводе, короче при работающем заднем мосте. А в это время они не работают. Или нет? dumai.gif
nonstopex
post Apr 22 2013, 09:34 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
А колесо при повороте нигде не затирает?
post Apr 22 2013, 01:31 PM
А люфты в наконечниках рулевой рейки? Большие?
А хабы какие? автоматы, ручные или вакуумные?
slitov
post Apr 22 2013, 02:12 PM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Цитата(Panzer38 @ Apr 21 2013, 11:21 PM) *
Ну тут может быть сразу 2 проблемы... Сход-развал + игольчатые.
Как вариант протянуть все колесные болты. Перед продажей спорта диски снимал красить, так на одном колесе при установке протянуть забыл, тоже хрустело, думал сначала на шруз...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Андрей 55
post Apr 22 2013, 06:25 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Колесо не трет не где. В наконечниках люфта нет, по осени менял, регулировал, но проверил, все окей. Хабы ручки, за зиму раскрутились, затянул. Знаю хороший люфт пошел в левой верхней шаровой, неужто из за него. Вот чую, придется весь перед раскидывать, а может это и к лучшему.
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 02:54 PM
