GazOn |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово ![]() |
После подключения БК уже два раза загоралась лампочка CHECK.
Первый раз БК код ошибки не перехватил, я сбросил ошибку, отключив клему с АКБ. Проехал километров 100. Опять загорелся чек, БК перехватил ошибку P1123 и расшифровал ее (хотя он не должен расшифровывать ошибки Спорта ![]() Опять сбросил ошибку, пока нормально. Где можно взять расшифровку кодов, что бы уэнать, правильно ли расшифровал ошибку? (ссылки, что есть на форуме, битые). Чем лечится переобогащенная сесь ХХ? |
DimTs |
GazOn |
Спасибо за ответ, только вот на Киа слишком моного расшифровок этой ошибки и все на английском - перевод толкм не выходит
![]() Чек опять загорелся после примерно 100 км пробега. Кто посоветует толковый сервис по движка спорта? |
Michael |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Для расшифровки особо толковый сервис ненужен- нужен тот , где есть мотортестер с нашей программой, и желательно толковый диагност, если ошибка не явная. Ты ж Бутово- до Эллы тебе недалеко в принципе будет. Там есть толковые ребята. И естественно оборудование. Только не покупай там запчасти- накрутки большие.
GazOn |
Ок, спасибо.
PavelM |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск ![]() |
С этой лампочкой вообще непонятное творится, по городу езжу все нормально. Вышел на трассу набрал скорость начинает гореть. Сбросил газ добавил - потухла, через некоторое время опять горит.
Так и педалируешь всю дорогу. в мастерской говорят, якобы для корейцев это нормально в смысле мигания лампочки, но что то не очень в это хочется верить. |
kross |
С этой лампочкой вообще непонятное творится, по городу езжу все нормально. Вышел на трассу набрал скорость начинает гореть. Сбросил газ добавил - потухла, через некоторое время опять горит. Так и педалируешь всю дорогу. в мастерской говорят, якобы для корейцев это нормально в смысле мигания лампочки, но что то не очень в это хочется верить. Была похожая беда - при за 120 минут через 10-15 загорался и гас check - диагностировал - но уже не помню точно - что-то с системой рециркуляции газов -один раз и выдало другую ошибку еще раз Короче на ПТК я перестал заправляться - перешел на Лукойл - как обрезало -ошибок больше нет . Как вариант- смени заправку ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kostetik |
кстати клапан рециркуляции...открыт только на холостых и при сбросе газа....
на нагрузках и оборотах выше 1500 он закрывается...должен так работать... только не путайте клапан рецеркуляции паров, с клапаном рециркуляции отработавших газов! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
kross |
кстати клапан рециркуляции...открыт только на холостых и при сбросе газа.... на нагрузках и оборотах выше 1500 он закрывается...должен так работать... только не путайте клапан рецеркуляции паров, с клапаном рециркуляции отработавших газов! Спасибо за пояснение ! ![]() Тогда хрень какая-то получается - чудик знакомый - который диагностировал -сказал 440 ошибка - пропуски в системе рециркуляции газов - и ошибка эта выскакивала только на хорошей скорости и через некоторое время - мин 15 и было это несколько раз на ПТК- ашном бизине. Будем чудика пытать ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
GazOn |
А с моей ошибкой вообще все просто: оказалось, что при установке БК сдернул трубку вакуумного включения муфт с впускного колектора. Коллектор напрямую сосал воздух.
Когда диагносты из ЭЛЫ начали смотреть, говорят, что и лямбда-зонд, и свечи менять, а потом увидели эту трубку, воткнули на место - и все параметры вошли в норму. Так что сам дурак |
МихаилТ |
А с моей ошибкой вообще все просто: оказалось, что при установке БК сдернул трубку вакуумного включения муфт с впускного колектора. Коллектор напрямую сосал воздух. Когда диагносты из ЭЛЫ начали смотреть, говорят, что и лямбда-зонд, и свечи менять, а потом увидели эту трубку, воткнули на место - и все параметры вошли в норму. Так что сам дурак я бы по поводу муФФФт призадумался.... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
GazOn |
У меня муфты автомат уже стоят, трубки заглушены, разъем с клапана снят.
Правда сейчас при лифтовке выяснилось, что один штуцер на ступице был обломан и в него набилась грязь ![]() Полностью выкинул шланги и забил штуцера на ступице герметиком. |
МихаилТ |
У меня муфты автомат уже стоят, трубки заглушены, разъем с клапана снят. Правда сейчас при лифтовке выяснилось, что один штуцер на ступице был обломан и в него набилась грязь ![]() Полностью выкинул шланги и забил штуцера на ступице герметиком. извени ежели чо (с) у меня тож автоматы, но чем дальше тем больше думаю о МЕХАНИКЕ ![]() -------------------- |
PavelM |
Диагносты надиагностировали датчик кислорода и система обратной связи. Поставил BOSH от десятки. Километров 200 лампочка вообще не гасла. Постоял ночь, с утра пе горит, пробовал и в городе и на трассе, не горит. Только ХХ держится в районе 1500 и медленно медленно сбрасывается.
Как вообще обстаят у вас дела с диагностами? Зае....ся уже отдавать им по 1000р за то чтобы сказали что за ошибка высвечивается, что они еще должны за эти деньги? |
GazOn |
С меня взяли 450р. в ЭЛЕ, сорваный шланг включения муфт нашли за пару минут, посмотрев на параметры диагноста.
TO МихаилТ: тоже подумываю о механике, но жаба душит, дождусь первого отказа ![]() |
МихаилТ |
PavelM
меня диагностировали за 300р.Сняли ошибку лямбды.Чек больше не горит ![]() GazOn Ежели бы у меня была возможность ЗАВТУЛИТЬСЯ, я бы эту жабу ЗАДУШИЛ ![]() -------------------- |
Aleksey |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК ![]() |
Диагносты надиагностировали датчик кислорода и система обратной связи. Поставил BOSH от десятки. Километров 200 лампочка вообще не гасла. Постоял ночь, с утра пе горит, пробовал и в городе и на трассе, не горит. Только ХХ держится в районе 1500 и медленно медленно сбрасывается. Та же самая проблема: на диагностике мастер сказал, что косячат "кислородные контуры", менять лямбду и ДМРВ. Лямбду воткнул от 10-ки. До ДМРВ руки не дошли. Так вот с оборотами та же хрень. Не сбрасываются при переключении, медленно опускаются до 1500 об, когда останавливаюсь и падают чуть ниже 1000, если конкретно давить педаль торомоза - вот такая странная зависимость. Расход вроде тоже подрос, точно не засекал, но есть такое подозрение. Щас главное пробить из-за чего обороты ползут вниз слишком медленно? ![]() |
Vadim |
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 1-October 07 Пользователь №: 3,297 место дислокации: СПб ![]() |
У меня вылезла схожая проблема: На трассе машина неожиданно заглохла. Срулил на обочину. При попытке завестись двигатель хватает, но сразу же глохнет. Поддал газу - завелась. Отпускаешь педаль - снова глохнет. Никаких ошибок при этом не высвечивалось. Доехал до дому, заглохнув пару раз. Дома решил еще раз проверить - завелась как миленькая, без малейшей подгазовки. Как будто ничего и небыло. На следующий день доехал до сервиса, без проблем. Кодов ошибки не обнаружилось. Диагност поначалу предположил сигналку, но идея была отброшена т.к. еще на трассе проверили-пощелкали. Тогда было предложено поменять бензанасос так как "он подыхает и на холостых оборотах не тянет" а заодно, чтобы не мучаться с болтами - и бак. Менять насос предложили естественно на десяточный -ведь он гораздо лучше и продается в магазине при сервисе. После полученных рекомендаций специалист был послан, а я вернулся домой в думках - что бы значило странное поведение моего Спортажа? Может быть у уважаемого Сообщества будут какие-нибудь идеи?
PavelM |
Плюнул на диагностов, сбросил ошибки посмотреть что будет. Неделя прошла, полет нормальный, видимо кислородник надышался.
Правда начался сезон дождей и километров 15 лампочка горела, но потом потухла и пока не беспокоит. Обороты ХХ нормальные, адекватно разгоняется на нажатие газа. Расход немного вырос, но это следствие изменившегося стиля езды. |
Aleksey |
PavelM, ты от 10ки лямбду поставил или ДМРВ?
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 12:14 PM |
