Андрей 55 |
Други! Проблема в следующем. При повороте на лево, машина точнее перед, начинает хромать. На право вроде все нормально проходит. И еще, если вкючены хабы и П.П., то все в норме, храмоты нет. Грешил на ступечные подшипники, люфт мизерный ели ощутимый, думал палец на верхнем рычаге умер, так нет , в приделах нормы. Мож был у кого опыт сего дела. Подскажите. Сегодня заметил увеличиный износ протектора переднего правого колеса с наружнего края. Похоже развал схождение. Как весна.так головняк вытаевает.
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Panzer38 |
Что значит "Начинает хромать" ???
![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
KaZantip |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Мне кажется речь о вибрации от игольчатых подшипников.
-------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Panzer38 |
Мне кажется речь о вибрации от игольчатых подшипников. От разбитых игольчатых протектор не съедает ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Андрей 55 |
Что значит "Начинает хромать" ??? ![]() Ощущение на повороте, будто правое колесо яйцом или грыжа с кулак. Не то подпрыгивает, не то проваливается. По прямой же ровно. На игольчитые не грешу так как колбасит то на недоприводе, короче при работающем заднем мосте. А в это время они не работают. Или нет? ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
nonstopex |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
Ощущение на повороте, будто правое колесо яйцом или грыжа с кулак. Не то подпрыгивает, не то проваливается. По прямой же ровно. На игольчитые не грешу так как колбасит то на недоприводе, короче при работающем заднем мосте. А в это время они не работают. Или нет? ![]() А колесо при повороте нигде не затирает? |
Panzer38 |
А люфты в наконечниках рулевой рейки? Большие?
А хабы какие? автоматы, ручные или вакуумные? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
slitov |
От разбитых игольчатых протектор не съедает ![]() Ну тут может быть сразу 2 проблемы... Сход-развал + игольчатые. Как вариант протянуть все колесные болты. Перед продажей спорта диски снимал красить, так на одном колесе при установке протянуть забыл, тоже хрустело, думал сначала на шруз... -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
Андрей 55 |
Колесо не трет не где. В наконечниках люфта нет, по осени менял, регулировал, но проверил, все окей. Хабы ручки, за зиму раскрутились, затянул. Знаю хороший люфт пошел в левой верхней шаровой, неужто из за него. Вот чую, придется весь перед раскидывать, а может это и к лучшему.
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 10:12 AM |
