| Андрей 55 |
Apr 21 2013, 09:22 PM
Други! Проблема в следующем. При повороте на лево, машина точнее перед, начинает хромать. На право вроде все нормально проходит. И еще, если вкючены хабы и П.П., то все в норме, храмоты нет. Грешил на ступечные подшипники, люфт мизерный ели ощутимый, думал палец на верхнем рычаге умер, так нет , в приделах нормы. Мож был у кого опыт сего дела. Подскажите. Сегодня заметил увеличиный износ протектора переднего правого колеса с наружнего края. Похоже развал схождение. Как весна.так головняк вытаевает.
| Panzer38 |
Apr 21 2013, 09:23 PM
Что значит "Начинает хромать" ???
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| KaZantip |
Apr 21 2013, 10:23 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Мне кажется речь о вибрации от игольчатых подшипников.
-------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Panzer38 |
Apr 21 2013, 11:21 PM
Мне кажется речь о вибрации от игольчатых подшипников. От разбитых игольчатых протектор не съедает -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Андрей 55 |
Apr 22 2013, 04:30 AM
Что значит "Начинает хромать" ??? Ощущение на повороте, будто правое колесо яйцом или грыжа с кулак. Не то подпрыгивает, не то проваливается. По прямой же ровно. На игольчитые не грешу так как колбасит то на недоприводе, короче при работающем заднем мосте. А в это время они не работают. Или нет? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| nonstopex |
Apr 22 2013, 09:34 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Ощущение на повороте, будто правое колесо яйцом или грыжа с кулак. Не то подпрыгивает, не то проваливается. По прямой же ровно. На игольчитые не грешу так как колбасит то на недоприводе, короче при работающем заднем мосте. А в это время они не работают. Или нет? А колесо при повороте нигде не затирает? |
| Panzer38 |
Apr 22 2013, 01:31 PM
А люфты в наконечниках рулевой рейки? Большие?
А хабы какие? автоматы, ручные или вакуумные? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| slitov |
Apr 22 2013, 02:12 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
От разбитых игольчатых протектор не съедает Ну тут может быть сразу 2 проблемы... Сход-развал + игольчатые. Как вариант протянуть все колесные болты. Перед продажей спорта диски снимал красить, так на одном колесе при установке протянуть забыл, тоже хрустело, думал сначала на шруз... -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
| Андрей 55 |
Apr 22 2013, 06:25 PM
Колесо не трет не где. В наконечниках люфта нет, по осени менял, регулировал, но проверил, все окей. Хабы ручки, за зиму раскрутились, затянул. Знаю хороший люфт пошел в левой верхней шаровой, неужто из за него. Вот чую, придется весь перед раскидывать, а может это и к лучшему.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 07:39 PM |
