19 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
Butafor
post Apr 23 2013, 07:28 PM
Сообщение #201
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ну подскажите по поводу опустить передний мост!!! Ну что никто не подскажет, какую именно роль играют подушки крепления переднего моста, что будет если убрать?!!
post Apr 23 2013, 07:58 PM
Сообщение #202
А у кого из клуба мост опущен ? Это к тайцам http://www.weekendhobby.com/offroad/kia/shtml/12733.shtml лучше, мосты они опускают, мож у них инфа есть по подушкам?
c4d8
post Apr 23 2013, 09:27 PM
Сообщение #203
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Цитата(woodgoblin @ Apr 22 2013, 07:56 PM) *
Не помню уже, как раньше было при лифте передка проставками, но сейчас при лифте удлиненными вилками и пружинах длиной 330 мм верхний рычаг уже успел нехило подрихтовать нижние чашки аммортов dumai.gif
С монро тоже так было, молотком чашки акуратно рихтонул и больше не цепляют.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Тихоня33
post Apr 23 2013, 11:11 PM
Сообщение #204
Пользователь №: 8,400
место дислокации: Владимир
Кстати, кто-нибудь обратил внимание на верхний рычаг с резьбовым пальцем? Может кот знает от какой машины?
post Apr 23 2013, 11:35 PM
Сообщение #205
это вроди как удлинитель такой...
Тихоня33
post Apr 24 2013, 07:45 AM
Сообщение #206
Не, там рычаг...
Тихоня33
post Apr 24 2013, 08:23 PM
Сообщение #207
Вот.
post Apr 24 2013, 09:35 PM
Сообщение #208
Цитата(Тихоня33 @ Apr 24 2013, 07:23 PM) *
Вот.
dumai.gif точна...
dimkaSDK
post Apr 26 2013, 11:47 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 10,886
место дислокации: Пятигорск
По совету gнost взамен усиленного лесифорса впереди установил Lesjofors 40 568 16 от w140. Обрезал в размер 325 мм. [&tt&c:-)mentid=24405]
Длиннее оставлять не стал, чтобы сохранить ход подвески на отбой. По сравнению с усиленным Lesjofors 4044202 бампер и защиту пружины от мерса держат лучше. Работа подвески на отбой стала жестче, а на сжатие приятнее что ли. Теперь перед почти сравнялся с задом по высоте. Перед : Lesjofors 40 568 16, D7007, капролон 30 мм. Зад: Lesjofors омега караван+Каяба газ-а-джаст +удлинитель штока ( длинна подгонялась по месту чтобы пружина не выпадала, но и не была зажата).
Теперь похоже стоит ставить допы на перед, т.к. Раллийный манер передвижения не так комфортен с новыми пружинами. Считаю оба варианта передних пружин имеют право на жизнь. "Стандартный" Lesjofors 4044202-если морда не обвешена и МЕРСЕДЕС - если большой вес на морде. Риски от Волги не ставил, но Lesjofors 4044202 за год эксплуатации ( около 35 тыс. км) не просели совсем... может , конечно, просто повезло с ними
post Apr 27 2013, 09:00 AM
Сообщение #210
Хм, у моего морда обвешана прилично, но езда с мерсовскими 40 568 09 (пруток тоже 16,5 мм, как и на Lesjofors 40 568 16), обрезанными до 330 мм, что-то не понравилась. Похоже, что Монро D7007 не справляются с такими мощными пружинами. Вчера переставили обратно 40 442 02, они с 7007 явно лучше взаимодействуют. В сервисе еще сказали, что резинки на стойках уже успели измочалится от мерсовских пружин, хотя проехал км 100 на них всего. И неновые верхние рычаги при мерсовских пружинах вообще не хотят крутится.
Корма с Мономаксами и пружинами от Каравана ведет себя замечательно, даже без загрузки.
Кстати, а нет фоток 40 568 16? Сколько у них витков, мож, меньше, чем у 40 568 09? Тогда они могут быть и мягше 40 568 09 dumai.gif
P.S.: dimkaSDK, фотки своей машины в эту тему http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...80&#entry283787 добавь. Интересный Спортяга. Цвет, колесы, обвес ... с моим похожие smile.gif
dimkaSDK
post Apr 27 2013, 11:48 PM
Сообщение #211
Пружинки 40 568 16 действительно избыточны для D7007. Похоже нужно ставить доп амортизаторы. Согласен 40 442 02 очень хороши с Монро D7007, но у меня морда при проставках 30 мм была гораздо ниже зада с пружинами от омеги каравана. Выхода из доступных было два : - или пружины от мерса, что неизбежно добавит жесткости и ограничит ход подвески на отбой; - или увеличить проставки, тогда нижние рычаги домиком, стабилизатор в утиль и привода на больших углах. Выбрал первый вариант. Ведь если рычаги не в горизонте, подвеска плохо гасит удары, да и стабилизатор пока не считаю лишним ( на скорости выручает), а вот приводами готов был рискнуть.
Насчет резинок непонял ? Если те что укладываются в чашки, так пусть рвутся, они же противоскрипную функцию выполняют.
Фото пружины не делал, но судя по картинкам из экзиста 40 568 16 имеют на один виток меньше чем 09 и большее межвитковое расстояние чем 40 442 02, естественно не собранные в стойку.
[&tt&c:-)mentid=24412]
Фоты наделаю и добавлю обязательно. Все идеи по доработке и дизайн только из форума. Всем спасибо
oRDoSS
post May 8 2013, 01:18 PM
Сообщение #212
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Народ, а вот подскажите по поводу стабилизатора переднего. Кто после лифта его снимал? или оставлял? У меня после поездок по ебеням вырвало нафиг одну из шаровых стаба, вот теперь размышляю. Влкость на асфальте против улучшения ходов подвески в ебенях dumai.gif sad.gif
gans
post May 12 2013, 11:26 AM
Сообщение #213
Пользователь №: 9,486
Лифт вот смотрите что делают http://www.4x4wire.com/forums/showflat.php...=0&fpart=1&vc=1 и http://www.4x4wire.com/forums/showflat.php...=0&fpart=2&vc=1 самое интересное рычаги верхние.
Валера_17RUS
post May 12 2013, 12:23 PM
Сообщение #214
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Вот это подвеска дак подвеска. Интересно во сколько она встанет, да и где еще взять такую.
Походу надо комуто свой ларек открывать, от клиентов отбоя не будет.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post May 12 2013, 01:19 PM
Сообщение #215
а рядом какуюньть плантацию чтоб отрабатывали сразу)))
VMA
post May 23 2013, 12:53 AM
Сообщение #216
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Пришло время лифтоваться. Неспеша начну поднимать машинку, сегодня были установлены пружины опелевские и аморты от ТЛК Boge из FAQа. Проблем с инсталляцией не было, если не считать прикипевшие болты и гайки на тягах). Но вопросы все же есть. Видел многие вместо защитного колпака ставят гофры на шток, вот и подумал может тоже у своих отрезать и заменить резинками?! а то до рамы расстояние не велико, да и подтирать скорее всего будет 235 резина на 25 вылете?
Да и нигде на форуме не видел, что ухо у ТЛК диаметром 20мм, у нас же 12, пришлось точить втулку 21*12*30.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post May 23 2013, 12:59 AM
Сообщение #217
тут про втулки написано да и про остальное)))
VMA
post May 23 2013, 01:04 AM
Сообщение #218
Блин со временем забывается)))давно читал уж темы про лифт, что-то отложилось, а что-то нет.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
post Jun 15 2013, 11:21 PM
Сообщение #219
Цитата(woodgoblin @ Apr 27 2013, 10:00 AM) *
Хм, у моего морда обвешана прилично, но езда с мерсовскими 40 568 09 (пруток тоже 16,5 мм, как и на Lesjofors 40 568 16), обрезанными до 330 мм, что-то не понравилась. Похоже, что Монро D7007 не справляются с такими мощными пружинами. Вчера переставили обратно 40 442 02, они с 7007 явно лучше взаимодействуют...
Хм, еще обрезал 40 568 09, теперь 310, а не 330 мм. День покатался - нормально, чо. Морда с кормой подровнялась, наклон приводов приемлемый, машинка едет лучше, жестче, морда на неровностях не ныряет. Щас, правда, морда без бампера/лебедки, после покраски поставлю, чуток просядет...
post Jun 16 2013, 08:39 AM
Сообщение #220
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 12:11 AM
