18 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА, все вопросы по шинам и дискам
AlexSolder
post Apr 19 2013, 03:22 AM
Сообщение #81
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
Цитата(Vasilekcom @ Apr 19 2013, 01:20 AM) *
Доброго времени суток всем!
Вопросы назрели...
Имеется обычный лифт: спереди проставки, сзади удлинители на аморты, бодилифт делать не буду точно
1. Есть дилемма, которая покрыта для меня мраком, что более здраво и логично и целесообразно с таким лифтом: ставить максимально возможную резину на штатные диски с вылетом 45 или брать диски с вылетом 0 и выбирать уже максимально возможную резину на них?
2. Резину какого максимального размера (именно по высоте) можно вкорячить на штатные литые диски, чтобы нигде ничего не терло и не пришлось подгибать/подрезать арки?
3. Резину какого максимального размера можно будет поставить на диски с вылетом 0, чтобы нигде ничего не терло и не пришлось подгибать/подрезать?
4. Какая будет реальная разница по лифту между 2 и 3 вариантом?
Чтоб не замарачиваться бери диски с вылетом ET15 (типа КиК Ангара) и резину 235/75 R15 - тереть не будет (проверено).
dimon848
post Apr 19 2013, 02:52 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Цитата(111v111 @ Apr 13 2013, 04:22 AM) *
А передок при макс выкруте руля?
Пришлось выкрутить ограничители на 4 оборота, немного увеличился радиус разворота ( заметно но не напрягает) и всё Ok! B231.gif
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
post Apr 19 2013, 05:42 PM
Сообщение #83
Вопросы назрели...
"235*75*15 на родных дисках, встаёт без лифта! B228.gif Со стондартным лифтом будем внедрять 31*10.5*15 с вылетом +15,прийдётся порезать трохи,не кретично! B228.gif dumai.gif biggrin.gif B020.gif
Vasilekcom
post Apr 22 2013, 01:35 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 4,576
место дислокации: SPb
так а разница в лифте какая будет?
если 1 см, то может на штатные диски поставить максимально возможную и не париться..?
post Apr 22 2013, 06:28 PM
Сообщение #85
Без лифта встаёт 29",с лифтом(без резки)30", с резкой бампера и крыла в районе брызгавика 31".С бодиком-вроде ставят и 33"! Вот как то так! dumai.gif А сколько см+ даст тот или иной размер резины по отношению к твоей резине-посмотри по шинному калькулятору! dumai.gif
Vasilekcom
post Apr 23 2013, 01:49 PM
Сообщение #86
Вот,эту инфу я и хотел получить,спасибо!
Bizon-volk
post Apr 23 2013, 10:38 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 11,859
Добрый вечер!У меня Спартак 93г.95л.2.0литра-потянет он 31-35 колесо?Гранаты как ? По покрытею да,а в говне буксовать ни порвёт их???
111v111
post Apr 25 2013, 02:59 PM
Сообщение #88
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
31 потянет, больше 31 надо редуктор переделывать, гранаты будут как расходники, порвет - не порвет - смотря как буксовать
Bizon-volk
post Apr 26 2013, 09:18 PM
Сообщение #89
Добрый вечер! Есть у меня колёса САФАРИ-500 30.5 тяжёлые они,на таких некто не ездил?
Андрей 55
post Apr 28 2013, 03:06 PM
Сообщение #90
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Видал тут на рынке такие, жесткие, жуть, чуть палец не сломал huh.gif , по моему на них тока на покатухах гонять, а на каждый день подвеске-смерть, я так думаю, и размер на 29 и 31 выпускают, как продован сказал, да и то 31 не соответствует ему, на 30 и то не потянет. Лучше что помягче, как у меня медведя возьми, если на каждый день.
post Apr 28 2013, 06:36 PM
Сообщение #91
Так на здоровье! B020.gif Обращайся,ежели что! B228.gif biggrin.gif dumai.gif
kodak.dp
post Apr 28 2013, 09:04 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 11,392
место дислокации: Украина
Какой смазкой смазывать роликовые подшипники задних полуосей?
snanislav
post Apr 28 2013, 09:15 PM
Сообщение #93
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Намаж хадовской "ремонтной" зеленой, или востановительной розовой. Только старую вымей.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
kodak.dp
post Apr 28 2013, 09:26 PM
Сообщение #94
Спасибо B020.gif !
копатыч
post May 8 2013, 08:51 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 7,738
место дислокации: MOSCOW
Коллеги, машина калининградец 2005 гв, недавно обнаружил что на стандартной резине 205\75\r15 при скорости 100 кмч спидометр врет на 10 кмч, при 3000 оборотах скорость на спидометре 105 - реально ~98
соответственно вопросы
Встанет ли резина 205\80\r15 или 205\75\r16 на мою машину,
Не будет ли тереть амортизаторы
Как изменится скорость при замене на вышеуказанную резину при 3000 оборотах.
Увеличится ли расход топлива или уменьшится
Заранее большое спасибо за ответы.
post May 8 2013, 08:57 PM
Сообщение #96
резина встанет! тереть не будет! расход топлива увиличится, спидометр будет врать немного меньше...
post May 8 2013, 08:59 PM
Сообщение #97
235*75*15 встаёт на родные диски без люфта и доп. переделок! B228.gif Спидометр показывает точно,но одометр на 10 % уменьшает пробег! B228.gif Вместо 110 км-показывает 100км. blink.gif Вот как то так! dumai.gif
Andrey832
post May 8 2013, 10:40 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 4,841
Михаил, чёто не вкурил, как такое могёт быть?!
Сам на пиликах езжу,- всё точно кажет и скорость и пробег!
Ну скорость можно по ЖПСу засечь, а пробег-то ты как меряешь?
+7 916 607 3858
post May 9 2013, 10:49 AM
Сообщение #99
Andrey832
post May 9 2013, 05:42 PM
Сообщение #100
Цитата(Михаил776 @ May 9 2013, 10:49 AM) *
Так ЖПС вроде по одному параметру вычисляет и скорость и перемещение... dumai.gif
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2025 - 04:54 PM
