Panzer38 |
Блин.
Только в январе, когда менял ГБЦ, естественно, поставил новую прокладку клапанной крышки. И вот она уже нещадно потекла ![]() ![]() ![]() А прокладка такая: ![]() ![]() ![]() В нижней части прокладка имеет расширение по всей ширине привалочной плоскости. Но ее высота - 7 мм. И поэтому она практически не имеет запаса по высоте, тобы "плющиться" при монтаже клапанной крышки на ГБЦ ![]() Сейчас поставил "оригинальную" из набора прокладок на двигатель FE ![]() ![]() ![]() Эта прокладка не имеет расширения в нижней части. Но зато ее высота - 8 мм т.е. она будет плющиться при монтаже крушки на ГБЦ ![]() Посмотрим, сколько она продержится.... З.Ы. предыдущая прокладка такого типа продержалась более двух лет... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Meg@DED |
Брал J1220304, стоит уже больше года, нижнее расширение кое-где оторвалось от верхней части и в этих местах бежит, буду менять на Pmc из комплекта прокладок двигателя PFB-N008, больше не куплю.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
kodak.dp |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 14-December 12 Пользователь №: 11,392 место дислокации: Украина ![]() |
Блин. Только в январе, когда менял ГБЦ, естественно, поставил новую прокладку клапанной крышки. И вот она уже нещадно потекла ![]() ![]() ![]() Я, по совету snanislavА, сточил выступы (на фото) и теперь новые прокладки не покупаю ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Panzer38 |
Я, по совету snanislavА, сточил выступы (на фото) и теперь новые прокладки не покупаю ![]() Я тоже об этом думал.... Но пока решил оставить. Panzer38, в том году также лазили несколько раз, соответственно все разы меняли, оригинальная ездит до сих пор. Она в районе 200-220 рублей стоит Вот-вот. Проблема в том, что под видом оригинальной может прийти все, что угодно. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
korol |
так я заказываю всегда из позиций только по коду нужному, по складам kia - тогда приходит оригинал с красными этикетками или коробочками. Если выбрать склады мобис или хундай то тут уже варианты- либо синие, из хундай-складов часто по нашим кодам приходит совершенно не то. А уже если типа из категории оригинальные замены, неоригинальные замены, аналог - там лотерея. +1. у самого норм и клиенты гоняют на оригинале -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
snanislav |
Авторитетно НЕ РЕКОМЕНДУЮ прокладку Viktor Reinz - самая дорогая и самая поршивая и герметик этой фирмы уже не тот. :-( Себе ставлю Pmc - дешево и хорошо.
Текстовая версия | Сейчас: 31st August 2025 - 03:32 PM |
