Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Что лучше использовать в автомобиле?
Какой тип : тумблер или кнопка... какого вида. Ставить отдельно контрольную лампу или нет.... Вообщем предлагаю обсудить кому что нравится. Фотоварианты приветствуются ![]() -------------------- |
Drumd |
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск ![]() |
Что лучше использовать в автомобиле? Какой тип : тумблер или кнопка... какого вида. Ставить отдельно контрольную лампу или нет.... Вообщем предлагаю обсудить кому что нравится. Фотоварианты приветствуются ![]() Вот такие тумблеры на рабочий свет планирую. ![]() -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
Evol |
Вот никогда не понимал необходимость в этих защитных крышечках.... Ладно в самолете... запустил нечаянно ракету и все... прощай навсегда. Считаю не очень удобными.... -------------------- |
Drumd |
Вот никогда не понимал необходимость в этих защитных крышечках.... Ладно в самолете... запустил нечаянно ракету и все... прощай навсегда. Считаю не очень удобными.... Щелкают прикольно!!!! ![]() А так, попались по привлекательной цене, функцианально самое то, с подсветкой, вобщем меня устраивает. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
Андрей 55 |
Есть у меня АЗСы самалетные, это выключатель и предохранитель на определенный ампераж в одном флаконе, на москвиче 412 стояли давно у меня заместо плавких вставок, вещь классная. Ставится без всяких рэле или как отдельный тумблер, один недостаток-великоваты. Вот и думаю как их заиспальзовать.
Evol |
Есть у меня АЗСы самалетные, это выключатель и предохранитель на определенный ампераж в одном флаконе, на москвиче 412 стояли давно у меня заместо плавких вставок, вещь классная. Ставится без всяких рэле или как отдельный тумблер, один недостаток-великоваты. Вот и думаю как их заиспальзовать. Они небось еще и воды не бояться ![]() Вот только где бы такие достать. -------------------- |
Evol |
Есть разные АЗСГ
Цитата Автоматы серии АЗСГ предназначены для работы в стационарных и передвижных установках и служат для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока при напряжении до 30В. Выпускаются на номинальные токи 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 и 50А. Могут использоваться в качестве выключателей и элементов защиты электрооборудования различных видах техники, в том числе в автомобилях, тракторах, железнодорожном и речном транспорте. Номинальное напряжение — 27 ± 2,7 В Т.к. изначально тумблер на 27В, значит при 14В номинальный ток будет больше. Вот думаю какой тумблер взять для доп. света и блокировок. И медленно где их купить. -------------------- |
Андрей 55 |
Они небось еще и воды не бояться ![]() Вот только где бы такие достать. Вот насчет воды незнаю, но штука надежная. оборонка ж! У нас на барахолке встречал, думаю в Москве то можно найти. Есть разные АЗСГ Т.к. изначально тумблер на 27В, значит при 14В номинальный ток будет больше. Вот думаю какой тумблер взять для доп. света и блокировок. И медленно где их купить. Раз такое было зимой на москвиче, сел акум на морозе, и у соседа тоже подсел, паралельное соединение не помогло, так мы последовательно два севших подключили, 24V. завели ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Боб-51 |
Есть разные АЗСГ Т.к. изначально тумблер на 27В, значит при 14В номинальный ток будет больше. Вот думаю какой тумблер взять для доп. света и блокировок. И медленно где их купить. Нет! Контакты рассчитаны только на силу тока не зависимо от прикладываемого напряжения, которое не должно превышать 30 В -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Андрей 55 |
Нет! Контакты рассчитаны только на силу тока не зависимо от прикладываемого напряжения, которое не должно превышать 30 В Нет ну на них стоит маркировка, сколько амперов потянут, у мну самое большее на 60 Амп. можно наверно как главный пользовать ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
709 |
Для чего в заглушке закреплён разъём 4-х контактный с проводками?
шурале56 |
Такие, только проще ![]() на передней и задней светодиодных люстрах. Ощинама удобно. Врезаны около рычагов раздатки/МКПП, включаются не глядя, но случайно точно не включишь, не ослепишь. Выключаются тоже не глядя. На реле Грюнер (отключение/включение лебедки) стоит кнопощка от стеклоподъемника ВАЗов, с отдельной лампочкой индикации включения. ![]() Врезал в "пустышки" правее руля. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
korol |
а я себе родные поставил
![]() ![]() Для чего в заглушке закреплён разъём 4-х контактный с проводками? ![]() оооо, а я не видел у себя такой, завтра посмотрю -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
КоТ_СССР |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
korol |
Ну и как, увидел на своей машине? У меня такая заглушка то-же есть. Кудой идёт жгут проводов - не смотрел. забыл глянуть ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
забыл глянуть ![]() ну и...глянул?Вот для чего там целый разъём,провода с которого входят в косу под панелью ..и далее в косе теряются ![]() -------------------- |
korol |
ну и...глянул?Вот для чего там целый разъём,провода с которого входят в косу под панелью ..и далее в косе теряются ![]() не, не поехал вчера, температура поднялась. сегодня попробую глянуть, вроде была как раз панельная коса на дербан, можно глянуть будет ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
не, не поехал вчера, температура поднялась. сегодня попробую глянуть, вроде была как раз панельная коса на дербан, можно глянуть будет ![]() Ну и? ![]() -------------------- |
Messir |
ну и...глянул?Вот для чего там целый разъём,провода с которого входят в косу под панелью ..и далее в косе теряются ![]() А цвета проводов можно узнать? И какие две клавиши рядом расположены (Если правильно понимаю, то блок справа от замка на три клавиши, одна из которых заглушена) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
709 |
А цвета проводов можно узнать? И какие две клавиши рядом расположены (Если правильно понимаю, то блок справа от замка на три клавиши, одна из которых заглушена) Слав-завтра-послезавтра гляну ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 10:55 PM |
