41 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Автомат
Andrey901
post Apr 26 2013, 07:26 PM
Сообщение #501
Пользователь №: 11,931
Привет други. Приобрели мы отцу Спортика 2000г. Американца. Он с АКПП. Так вот думаем заменить масло сразу и фильтр. Подскажите где искать номерок фильтра(если он есть и его надо менять) И сколько и какого масла пойдет туда. Заранее благодарен. Если что не так, не бейте.
oboroten
post Apr 26 2013, 08:19 PM
Сообщение #502
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Фильтр не менял и даже не промывал, масло брал 12 литров на полную заменуПрикрепленное изображение
блог
Andrey901
post Apr 27 2013, 05:14 PM
Сообщение #503
Решили купить вот такое Chevron ATF Dexron III MD-3. НА баке написано что идет в замен ATF Dexron II E. Взяли 8 литров. Поменяем полностью.
саня тр-тр
post Apr 27 2013, 06:04 PM
Сообщение #504
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Фильтр есть, менять не надо (металлическая сеточка практически не изнашивается biggrin.gif ) Промыть не помешает.
Dimon558
post Apr 29 2013, 05:00 PM
Сообщение #505
Пользователь №: 11,533
место дислокации: Балашиха
32a.gif 32a.gif 32a.gif А кто на АКПП с 30" и больше колесами ездит? Какую максимальную скорость на 4 передаче развиваете. Я могу разогнаться только до 100 км\ч, далее чуть нажимаешь газ и срабатывает кикдаун. Больше 100 км\ч набирает только с горки. Даже если разогнать на 3 до 130 км\ч, отпустить педальку и АКПП переключит на 4, то все равно скорость удержать не удается, она постепенно падает. B093.gif B093.gif B093.gif Думаю может это из-за больших колес, у меня 245\75 R16. Масло в АКПП менял 10 т. км. назад, тросик кикдауна и натягивал и отпускал изменений никаких. Раньше на стоковых колесах и 140 набирал. B128.gif Подскажите, может у всех так.
Krylan
post Apr 29 2013, 05:24 PM
Сообщение #506
Пользователь №: 6,162
Про 30 колеса не скажу, а на 225х80 R15 разгонял до 145 км/час., больше не дали. Идет легко и запас еще есть. Американец, 2001 год, АКПП.
Dimon558
post Apr 29 2013, 07:50 PM
Сообщение #507
Цитата(Аля @ Apr 29 2013, 06:06 PM) *
колеса такие же, про передачи не скажу не понимаю сути назначения передач, постепенно разгоняется, медленней, чутть хуже чем на стоковых колесах, а так как ездим по правилам, и 100 у нас ездить не где, никогда не заморачивались на эту тему biggrin.gif
Я обычно по трассе 120 держу. Просто бывает надо быстрее, а не можешь. Но не в этом суть.
Может еще кто что подскажет?
post Apr 29 2013, 08:26 PM
Сообщение #508
скорость как измеряется?
Orik
post Apr 29 2013, 09:41 PM
Сообщение #509
Пользователь №: 9,082
место дислокации: Усинск
Прошлым летом менял жидкость акпп как описано выше, но без снятия картера. 10 литров хватило и для ГУРа осталось. Лил LM Top Tec ATF 1100. Наблюдал каждый месяц в течении года. Уровень не упал, гарью не пахнет, цвет приятный))
SPORTАGE 2002 г.в. (USA)
Двиг 2.0 бензин
АКПП
post Apr 29 2013, 10:06 PM
Сообщение #510
Цитата(Yura @ Apr 16 2013, 09:48 PM) *
А, что может сломать коробку при таком переключении?. Я не вижу здесь ни каких предрасположений для излома коробки.
При правильной работе блока управления коробкой ТСМ на скорости 100км не будет ни чего страшного, даже не почувствуешь ни каких изменений ни в работе движка ни в работе коробки и не будет толчка.
Аномальный режим для коробки это момент переключения с P на R и с N на D, при стоянке машины.
Переключение коробки на скорости страшно для коробки тем, что можно промахнуться и вместо N включить R или вместо D попасть на "2" вот тогда коробке точно кирдык.
Dimon558
post Apr 30 2013, 08:44 AM
Сообщение #511
100 по спидометру, по GPS 105 км\ч. Понятно, что он с этими колесами врет.
contra
post Apr 30 2013, 11:48 AM
Сообщение #512
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
У мну на 29 пилигриме кажет 100 и 103 blink.gif раз после Саратова фуру об@ехал на 139 ,вроде не напряжно, но оччень громко ep.gif а ваабще по городу 100-110 поддерживает легко, на пол газа dumai.gif з.ы. говорят пилигрим - он 29,5 blink.gif наверно врут ep.gif смотри грм и кат
post Apr 30 2013, 04:09 PM
Сообщение #513
врут
Dimon558
post Apr 30 2013, 05:47 PM
Сообщение #514
Т.е. у тебя на автомате на 4 до 139 разгоняется? ohmy.gif Просто уточнить...
contra
post Apr 30 2013, 10:40 PM
Сообщение #515
Из: УФА
Dimon558
post May 1 2013, 09:19 PM
Сообщение #516
Цитата(contra @ Apr 30 2013, 10:40 PM) *
Ну 4 или 4+ это уже не важно. Я их равняю на 4. Блин, что она у меня не едет blink.gif . ГРМ менял осенью еще на стоковых колесах - ехала нормально. В кате - чек бы горел.... dumai.gif
Dimon558
post May 3 2013, 09:47 PM
Сообщение #517
Народ Хелп.... 32a.gif 32a.gif 32a.gif Может кто поможет грамотным советом? biggrin.gif
contra
post May 4 2013, 04:45 AM
Сообщение #518
Из: УФА
я вот Watcher тож прошлый год ремень менял, а вот на прошлой неделе он в горку тока на пониженной ep.gif четыре зуба перескок blink.gif китай B128.gif . эт раз
при кате чек не горит. эт два
и ешо бенза давление глянь . эт три.
з.ы. спец для тебя под руль заглянул blink.gif на ходу biggrin.gif 100 раскочегаришь и для поддержки движухи на уровне , по ровной дороге хватает чуть нажатия газа, примерно см 2, из примерно см 10 хода dumai.gif B020.gif
gans
post May 4 2013, 08:40 AM
Сообщение #519
Пользователь №: 9,486
Ну если быть точнее наши автоматы при скорости 70км/час блокирует гидротрансформатор и получается прямая передача( а на заблокированом г.трансформаторе она быстро не ускоряется)
oboroten
post May 4 2013, 07:19 PM
Сообщение #520
всем привет)))
Из: Уфа-старт
на сколько я знаю наш автомат блокирует 95-98 км\ч B128.gif при 70 это чет неисправно
блог
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 10:34 AM
