valkaz |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 5-June 12 Пользователь №: 10,637 место дислокации: казань ![]() |
всем добрый день может ктото сталкивался . у меня провал при режком нажатии на педаль газа перепробовал все кроме дымогенераторат на подсос вздуха что делал менял дмрв. насос.мыл форсунки. компресия 14. свечи катушки провода ремень по меткам.у меня стоит блок к080. стал я обращать на это внимание были две машины с таким блоком одна изних автомат .такойже провал .с другим блоком r07j/ . к013. провала нет .возможно все дело в блоке хотелось узнать ваше мнение.Благодарю
Виктор |
всем добрый день может ктото сталкивался . у меня провал при режком нажатии на педаль газа перепробовал все кроме дымогенераторат на подсос вздуха что делал менял дмрв. насос.мыл форсунки. компресия 14. свечи катушки провода ремень по меткам.у меня стоит блок к080. стал я обращать на это внимание были две машины с таким блоком одна изних автомат .такойже провал .с другим блоком r07j/ . к013. провала нет .возможно все дело в блоке хотелось узнать ваше мнение.Благодарю Конечно же дело не в блоке! Провал при резком открытии дросселя - это нехватка топлива в цилиндрах соответственно поступившему воздуху. Вывод - проблемы в топливной системе. Исходя из этого, ищи ответы и задавай конкретные вопросы в соответствующих темах. Весьма характерная проблема с вашим дерьмовым бензином! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
valkaz |
тысячи машин ездят на этом бензине .проблема гложет как я уже писал .что этот провал есть на блоках К080 обд-2 . проверял на трех машинах . поставил новый родной насос .ничего не изменилось. возможно это программа. хотелось бы чтобы откликнулись у кого стоит этото блок и есть ли эти сиптомы. благодарю.
Сообщение отредактировал valkaz - Apr 29 2014, 10:00 AM |
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Конечно же дело не в блоке! Провал при резком открытии дросселя - это нехватка топлива в цилиндрах соответственно поступившему воздуху. Вывод - проблемы в топливной системе. Исходя из этого, ищи ответы и задавай конкретные вопросы в соответствующих темах. Весьма характерная проблема с вашим дерьмовым бензином! +100 форсы снимай проверь на стенде! -------------------- капля в море!
valkaz |
+100 форсы снимай проверь на стенде! родные заменил на волговские нового образца. проблема осталсь. затем купил быушные родные прошли 80 тыс. проблема осталась. катушки заменины . метки проверены.дмрв ставил другой . даже крутил дпдз.проблема осталась.проверял на подсос воздуха. все чисто.давление насоса 2.4 атм. форсунки на стенде не проверял. Сообщение отредактировал valkaz - Apr 30 2014, 10:44 AM |
Matew |
Фильтр воздушный?
ДМРВ если совсем отключить, попробовать ДПДЗ так же отключить, попробовать на провал люмбду отключить, поездить так полчасика, проверить так же -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2025 - 09:17 PM |
