Icc |
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
написано слева верх sat справа верх memo справа низ sat слева низ off attachmentid=12450][ вместо кнопки включения заглушка Примерно как у меня - джойстик, кнопки нет, лампы на приборке нет. С год глючил - то включался то нет, сейчас вообще не работает ![]() -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
том |
#22
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,014 место дислокации: г.Тюмень ![]() |
Icc |
#23
как его включаеш. Куда жмёш. я жму во все стороны но ничего не происходит. У меня на джойстике есть кнопка set ее жму несколько секунд и круиз -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
Icc |
#24
Сегодня опять круиз заработал. Правда иногда вырубало. Все голову сломал куда копать.
том |
#25
Дон Лысьва |
#26
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 24-March 12 Пользователь №: 10,245 место дислокации: Петрозаводск ![]() |
Людыыы поможите!!! SOS!!! Купил вчерась машину, седни пробовал включить круиз. нивкакую((( кнопки на руле есть. а вот справа от руля только две, третья (слева первая) заглушена. средняя спорт, ятак понимаю, а третья чо то про круиз написано. нажал. на руле чо только не нажимал при скорости больше сорока. нивкакую. что может быть? может его просто нет? А на стоячей машине принажатии на руле загорается "круиз авто". при отпускании гаснет. (Круиз стоячей машины)))))
Irbis76 |
#27
А кто может сказать, круиз устанавливается только на машины с АКПП или на механику тоже можно поставить? И если можно, то что для этого нужно?
Irbis76 |
#28
Итак, что было накопано в процессе поиска:
Круиз-контроль штатно мог устанавливаться на некоторые модификации в Штатах и Канаде. моторчик троса имеет код: 0K2AA66312, трос привода заслонки: 0K08A66311A, кронштейн для моторчика: 0K08A66313D, кнопка включения: 0K07A66160 переключатель "SET-CANCEL-RESUME" по идее должен стоять в подрулевом переключателе (на экзисте система круизконтроля на нашу и некоторые другие машины недоступна для просмотра) схема подключения: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...0_tempostat.jpg Просьба к владельцам канадок и американок 1998-2001 годов выпуска, у кого стоит круизконтроль, посмотреть (а еще лучше сфотографировать) как там все это дело устроено, где расположен блок круиза, номерок на нем и как устроен переключатель. -------------------- |
Blakccat |
#29
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 11-April 12 Пользователь №: 10,368 место дислокации: мурманск ![]() |
Итак, что было накопано в процессе поиска: Круиз-контроль штатно мог устанавливаться на некоторые модификации в Штатах и Канаде. моторчик троса имеет код: 0K2AA66312, трос привода заслонки: 0K08A66311A, кронштейн для моторчика: 0K08A66313D, кнопка включения: 0K07A66160 переключатель "SET-CANCEL-RESUME" по идее должен стоять в подрулевом переключателе (на экзисте система круизконтроля на нашу и некоторые другие машины недоступна для просмотра) схема подключения: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...0_tempostat.jpg Просьба к владельцам канадок и американок 1998-2001 годов выпуска, у кого стоит круизконтроль, посмотреть (а еще лучше сфотографировать) как там все это дело устроено, где расположен блок круиза, номерок на нем и как устроен переключатель. Хорошо сегодня постараюсь сделать фото сессию и выложить (у меня американец 2002г) там есть маленькая загвоздка не знаю зачем эта штука в общем сфоткаю покажу |
Blakccat |
#30
вот фотки
http://narod.ru/disk/49438638001.7bf33795f...G_1831.JPG.html http://narod.ru/disk/49438300001.c8bcc9406...G_1829.JPG.html вот про это я спрашивал что за штука и в каком положении должен быть флажок? http://narod.ru/disk/49438408001.de3993955...G_1828.JPG.html http://narod.ru/disk/49438638001.7bf33795f...G_1831.JPG.html |
Irbis76 |
#31
Спасибо за фотографии. На флажке написано "PUCH" - "нажать" и стрелочка показана. Либо для расстыковки троса и рубашки, либо расстыковки крепления троса, наверное так. А можно еще поинтересоваться, сколько ножек на разьеме блока?
Andrey901 |
#32
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 24-April 13 Пользователь №: 11,931 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Други, подскажите как пользоваться этой штуковиной. Приобрели Американца 2000г. У него слева от руля кнопка на панели. Ну и и на руле три кнопки. Но чет мне кажется верхняя кнопка не работает. Вроде разгоняюсь до 80-90. нажимаю среднюю кнопку. На приборке загорается надпись "Круиз". и он держит скорость. Стоит притормозить и надпись пропадает. НУ и в следствии не идет ни набор скорости ни ее удержание. Подскажите плиз.
Еще чего заметил, что при нажатии средней кнопки чувствуется сработка микрика под ней. а при нажатии остальных двух нифига. Может их продавили тупо и они не работают? Сообщение отредактировал Andrey901 - Apr 30 2013, 08:59 PM |
Tuc |
#33
Други, подскажите как пользоваться этой штуковиной. Приобрели Американца 2000г. У него слева от руля кнопка на панели. Ну и и на руле три кнопки. Но чет мне кажется верхняя кнопка не работает. Вроде разгоняюсь до 80-90. нажимаю среднюю кнопку. На приборке загорается надпись "Круиз". и он держит скорость. Стоит притормозить и надпись пропадает. НУ и в следствии не идет ни набор скорости ни ее удержание. Подскажите плиз. Еще чего заметил, что при нажатии средней кнопки чувствуется сработка микрика под ней. а при нажатии остальных двух нифига. Может их продавили тупо и они не работают? при нажатии на тормоз по моему круиз контроль должен отключаться это нормльано http://autorelease.ru/articles/109-automob...-kontrolya.html -------------------- Старый безответственный флудер
Andrey901 |
#34
при нажатии на тормоз по моему круиз контроль должен отключаться это нормльано http://autorelease.ru/articles/109-automob...-kontrolya.html Я так понял что при нажатии на какую то из кнопок, он должен набирать скорость до заданной ранее. Или я ошибаюсь. Смысл тогда в этих трех кнопках? |
Tuc |
#35
Я так понял что при нажатии на какую то из кнопок, он должен набирать скорость до заданной ранее. Или я ошибаюсь. Смысл тогда в этих трех кнопках? реализация круиз контроля бывает разной видимоо на спорте совсем обрезанный включить выключить запомнить, а увеличения и уменьшения круизной скорости нет у меня - нет круиза , потоэтому могу только теоретически рассуждать опять же не забывай круиз может включаться только выше определнной скорости вроде как выше 48 кмч -------------------- Старый безответственный флудер
Krager |
#36
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 28-April 10 Из: Уфа Пользователь №: 7,810 место дислокации: Уфа ![]() |
Я так понял что при нажатии на какую то из кнопок, он должен набирать скорость до заданной ранее. Или я ошибаюсь. Смысл тогда в этих трех кнопках? Нижняя кнопка - отключение движения в режиме Круиз-контроля. Средняя - фиксация скорости или ее понижение до нового значения. Верхняя - если отключили нижней кнопкой или притормозили и круиз отключился, то при ее нажатии идет разгон до зафиксированной ранее скорости. Также этой кнопкой (кратковременное нажатие или удержание) можно увеличить скорость до нового значения (во время движения с включенным круиз-контролем). Народ, а кто нибудь этот блок на руле разбирал? А то верхняя кнопка вышла из строя, надо раскрутить и заменить, но все никак не залезу поглядеть, как разобрать. -------------------- |
liberty |
#37
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 23-August 13 Пользователь №: 12,334 место дислокации: Москва ![]() |
Всем доброго времени суток! На механику можно поставить круиз контроль?
-------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
vek |
#38
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск ![]() |
Всем доброго времени суток! На механику можно поставить круиз контроль? да можно. главное условие наличие самого блока круиз контроля. круиз цепляется тросиком на заслонку дросселя. разъем 10 контактный. датчик (концевик) нужен на (педаль сцепления для мкпп) и педаль тормоза. на схеме видно как выбирается режим работы с АКПП и МКПП. кнопка включения круиза и кнопки режимов. индикация на панель, подключение к датчику скорости. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
liberty |
#39
Благодарю буду искать Круз контроль
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 12:27 AM |
