sergkaz |
#701
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау ![]() |
поддержу вопрос: есть-ли спец жидкость для обработки таких контактов?
Drumd |
#702
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск ![]() |
поддержу вопрос: есть-ли спец жидкость для обработки таких контактов? Да, есть спецжидкости, в интернете полно в магазинах пока ненаходил. Вобще можно ВДшкой почистить, не так эффективно но помогает. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
oboroten |
#703
поддержу вопрос: есть-ли спец жидкость для обработки таких контактов? есть жидкость как WD, в балоне, для очистки плат, думаю самое то, стоит рублей 150-200, в автомагазине такие имеются ![]() -------------------- |
sergkaz |
#704
если отмывать грязь да масло с контактов, то смесь спирта и эфира 1:1 само то.
Matvei |
#705
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
пришла весна, надо брать литру, ![]() Два бери! Летом в Томск если соберусь к друзьям, заскочу к тебе" на протирку" -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Андрей 55 |
#706
Два бери! Летом в Томск если соберусь к друзьям, заскочу к тебе" на протирку" Да не вопрос, а лучше возьму три, ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Drumd |
#707
Да не вопрос, а лучше возьму три, ![]() ![]() ![]() ![]() Спиртяга она брат обезжиривает, а спецжижа в балончиках снимает окислы, сульфаты и прочую хрень. Чет с форумом опять, немогу ответ добавить - ошибку выдает. Вобщем спецжижа испаряется практически мнгновенно, можно сразу собирать разъемы, опасности не представляет. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
sergkaz |
#708
[quote name='Drumd' date='Apr 11 2013, 11:35 AM' post='282828']
Спиртяга она брат обезжиривает, а спецжижа в балончиках снимает окислы, сульфаты и прочую хрень. [/quote после обработки контактов спецжижей надо ждать высыхания (испарения) оной, или сразу можно соединить разьем? она токопроводящая или нет? |
Андрей 55 |
#709
Спиртяга она брат обезжиривает, а спецжижа в балончиках снимает окислы, сульфаты и прочую хрень. Чет с форумом опять, немогу ответ добавить - ошибку выдает. Вобщем спецжижа испаряется практически мнгновенно, можно сразу собирать разъемы, опасности не представляет. Название не подскажешь? А то кроме как ВДшку некто не знает. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
oboroten |
#710
Название не подскажешь? А то кроме как ВДшку некто не знает. завтра гляну название, в машине лежит ![]() -------------------- |
oboroten |
#711
Андрей 55 |
#712
Андрей 55 |
#713
Ну вот опять, всё не слава Богу. Дизелист проверил форсунки, и затягивая подломил резьбу второго крепления, только обнаружил я это когда стал сам менять форсы, старые снял, а при установке новых, щелк!, и резьба, большая её половина отлетела, когда посмотрел, удивился чтож она раньше не отпала, газы сифонили через трещину, аж все закоптили, короче незнаю что теперь и делать, что снимать это однозначно, кто знает, заварить её реально? насколько это надежно? Или не мучится, брать другую, новую или б/у, но ценик нефига не гуманный, на новый дубликат 25000, оригинал от 48000
![]() Хочу совета! Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
krid |
#714
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Ну вот опять, всё не слава Богу. Дизелист проверил форсунки, и затягивая подломил резьбу второго крепления, только обнаружил я это когда стал сам менять форсы, старые снял, а при установке новых, щелк!, и резьба, большая её половина отлетела, когда посмотрел, удивился чтож она раньше не отпала, газы сифонили через трещину, аж все закоптили, короче незнаю что теперь и делать, что снимать это однозначно, кто знает, заварить её реально? насколько это надежно? Или не мучится, брать другую, новую или б/у, но ценик нефига не гуманный, на новый дубликат 25000, оригинал от 48000 ![]() Хочу совета! Снимать и варить аргоном,новую не когда не поздно купить. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Андрей 55 |
#715
Снимать и варить аргоном,новую не когда не поздно купить. Давление, компрессию выдержит? У меня на 131 ЗиЛу свечу вырывало чуть капот не пробило, а тут давление намного больше. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
#716
Хочу совета! Я на Мазде тоже сломал также, после этого форсы тяну только динамометрическим ключом ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55 |
#717
Я на Мазде тоже сломал также, после этого форсы тяну только динамометрическим ключом ![]() ![]() Начат разбор двига, головку решил снимать, во гемор то, карияки пространства зажали, Женя ты ж движок разбирал? Вопрос, этож и ТНВД снимать надо или привод снять и хватит. И в кратце порядок разбора, а то в книге у меня толком не описано. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
#718
Вопрос, этож и ТНВД снимать надо или привод снять и хватит. И в кратце порядок разбора, а то в книге у меня толком не описано. ТНВД снимать не к чему, а так снимаешь интеркулер и все мешающие воздуховоды, топливопроводы, тросы, провода и потом понеслось... вентилятор, ремни, кожух ремня ГРМ, освободить сам ремень, надо же освободить шестерню респредвала, снять шестерню и можно аккуратно в обратной последовательности освобождать головку, как то так если ничего не упустил ![]() ЗЫ Скачай руководство по ремонту двигателей не турбовых до 1996г.в. ,там все по порядку должно быть расписано -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55 |
#719
ТНВД снимать не к чему, а так снимаешь интеркулер и все мешающие воздуховоды, топливопроводы, тросы, провода и потом понеслось... вентилятор, ремни, кожух ремня ГРМ, освободить сам ремень, надо же освободить шестерню респредвала, снять шестерню и можно аккуратно в обратной последовательности освобождать головку, как то так если ничего не упустил ![]() ЗЫ Скачай руководство по ремонту двигателей не турбовых до 1996г.в. ,там все по порядку должно быть расписано Спасибо! Руководство есть щас просмотрю. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 |
#720
РАЗОБРАЛ
![]() ![]() Цитата ТНВД снимать не к чему, а так снимаешь интеркулер и все мешающие воздуховоды, топливопроводы, тросы, провода и потом понеслось... вентилятор, ремни, кожух ремня ГРМ, освободить сам ремень, надо же освободить шестерню респредвала, снять шестерню и можно аккуратно в обратной последовательности освобождать головку Да так, но почему то у меня на выхлопном колекторе стоял щиток тепло отводящий и на турбине тоже, в книге про это не слова ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 22nd August 2025 - 12:45 AM |
