39 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> Ремень ГРМ
milen_80
post Apr 12 2013, 04:49 PM
Сообщение #541
Пользователь №: 11,804
место дислокации: г. Среднеколымск РС(Я)
Доброво всем времени суток, прочел всю тему от начала до конца, перед этим по букварю выставил как положено ремень ГРМ точнее шкивы РВ и КВ, так и не понял а зачем на нижней пластиковой крышке нанесена шкала. Вроде бы один раз что то упомяналось, но толком для чего и что выставлять так и не понял(какя то риска или метка, какая то шайба). ГРМ вскрывал по причине подозрения на перескок ремня после перегона(так и было). Да забыл 2004г. 2.0 16клапанный, бензин, МКПП. Визуально рисок на шкиву К.В. нет шкив чистый. Вообще не понимаю как можно выставлять шкив по этой шкале если он должен выставлятся по метке на помпе. Просветите если кто знает зачем всетаки эта шкала.
Desson
post Apr 22 2013, 04:59 PM
Сообщение #542
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Лично я сегодня настраивал по этому http://automn.ru/kia-sportage/kia-29342-10...443.m_id2-.html
Помойму одной картинки достаточно, чтобы понять как настроить.
Сегодня докопался до ремня грм чисто из интереса, а как он там поживает. Оказалось перескок есть (вуху!, поправлено), слабо натянут ремень (исправлено) и слегка люфтит правый ролик (оставлено на лето).
Хотелось бы напомнить, товарисчи, при замене ремня грм проверяйте как у вас поживают болты Изображение
Лично у меня почти до конца выкрутился обведенный болтик, и заметил я это дело не сразу..
Также факт интересный: после поправки ремня двигатель стал тише работать, почти исчезли тых тых тых, из за чего мне слегка казалось, что это дизель.
Meg@DED
post May 3 2013, 06:13 PM
Сообщение #543
Пользователь №: 7,987
Ребята, я тут поменял помпу, сальники распредвалов и коленвала и ремень ГРМ
Но суть не в этом, снимал шестерни и тепловой экран, и теперь есть вопрос, из-за которого я собирать все до конца не стал. Вот на фото посмотрите
Чего тут прикручено должно быть? Я че-то если честно не запомнил откручивал ли я там чего-нибудь, когда разбирал, но болтика нужного размера в баночке, куда все болтики складывались я не нахожу, вернее подходящий болт есть, но он длиннее.
gans
post May 3 2013, 06:16 PM
Сообщение #544
Пользователь №: 9,486
Чего тут прикручено должно быть? Я че-то если честно не запомнил откручивал ли я там чего-нибудь, когда разбирал, но болтика нужного размера в баночке, куда все болтики складывались я не нахожу.
Не заморачивайтесь ничего там не прикручивается.Там и резьбы то нет.
post May 3 2013, 06:22 PM
Сообщение #545
там болт М6 прикручивается-наскока я помню...крепит заднюю крышку ремня ГРМ к ГБЦ B020.gif
Meg@DED
post May 3 2013, 06:29 PM
Сообщение #546
gans, резьба есть.
Я вот тоже к этому склонялся... блин надо болт искать теперь...
post May 3 2013, 06:32 PM
Сообщение #547
Цитата(Meg@DED @ May 3 2013, 06:29 PM) *
gans, резьба есть.
Я вот тоже к этому склонялся... блин надо болт искать. теперь...
У меня по крайней мере там резьба,и болт М6 там-поставь с шайбой B020.gifНа твоей фото красной стрелкой-они все идентичны B020.gif
Meg@DED
post May 3 2013, 07:14 PM
Сообщение #548
А вот и нет. Отсутствующий толще...
Meg@DED
post May 4 2013, 06:35 PM
Сообщение #549
Ну в общем болтик я подобрал, вкрутил, собрал, залил воды, завел, бежит теперь из-под вживленного датчика для электровентилятора, вкрученного в волговский патрубок, и все из-за кривой резьбы под датчик. Завтра буду опять течь устранять. Волговские запчасти это пиз..., ну в общем очень плохо.
Вова37
post May 4 2013, 10:16 PM
Сообщение #550
Пользователь №: 10,756
место дислокации: Шуя
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Как выставить метки после обрыва ремня грм?
contra
post May 4 2013, 10:36 PM
Сообщение #551
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
чуть-чуть выше, п. 545 ссылка не видал ? dumai.gif blink.gif h975g.GIF biggrin.gif
Meg@DED
post May 5 2013, 04:57 PM
Сообщение #552
Течь устранил, завел. По началу не давал покоя странный гул, похожий на звук работающего двигателя трактора К-700, особенно с повышением оборотов. Я уже собирался заново все разбирать, но друг уговорил унять свою мнительность. По итогу гул стал заметно меньше, видимо притерлись детали привода ГРМ, осталось щели в кожухе замазать и все вообще хорошо будет.
post May 5 2013, 05:04 PM
Сообщение #553
post May 5 2013, 05:06 PM
Сообщение #554
Meg@DED
post May 5 2013, 05:15 PM
Сообщение #555
Цитата(709 @ May 5 2013, 10:04 PM) *
post May 5 2013, 05:30 PM
Сообщение #556
Цитата(Meg@DED @ May 5 2013, 05:15 PM) *
111v111
post May 6 2013, 12:37 AM
Сообщение #557
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Там коническая резьба
Meg@DED
post May 6 2013, 03:31 AM
Сообщение #558
Блин, жаль я его не сфотал. Резьба-то там может и коническая, но нарезана криво, в результате уплотнительное колечко прижимается только с одной стороны.
Намотал фума и на резьбу и на колечко, да побольше и закрутил, теперь не бежит.
sobiratel78
post Jun 5 2013, 08:43 AM
Сообщение #559
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Парни подскажите номерки на ролики и ремешок ГРМ.
2003 год, Калининград, 16 кл. бензин, механика.
Благодарю!
P.S пока машинка ждёт стартер, решил попробовать ремень поменять.
Я не водитель, я ездок!
sobiratel78
post Jun 5 2013, 06:07 PM
Сообщение #560
Снятие стартера НИ ЧТО по сравнению с тем , как добраться до ГРМ !!! h365g.gif
Так как стартер приедет только в пятницу решил проверить ГРМ и заодно найти небольшую течь в радиаторе.
ГРМ снаружи оказался чистым, гладеньким но на внутреннем изгибе на роликах увидел множество мелких трещинок , между зубьями. Диагноз менять!?
Заказал ГРМ 700руб, ролик 700руб, ролик другой 800руб.
Далее , принёс радиатор домой, оказалось "там мыши гнездо свили"., промыл под струёй воды. Сделал приспособу, снял распылитель душевой, вставил в отверстие корпус от шариковой ручки и получилось подобие "гидроаброзивной резки". Струя была такая, что попадая на руку было практически больно.
Сварив в кастрюле термостат пришёл к выводу он "мёртвый", купил новый 400руб, плюс две прокладки по 50 руб .
Теперь нужно понять, как менять ремень? Посчитать , рассчитать.
Зачем свечи выкручивать?
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2025 - 01:30 AM
