> Дребезжит внизу, Непонятный дребезг
Guto
post May 2 2013, 11:04 AM
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Прошу совета. Дребезжит чего-то. Гдето внизу на низких оборотах, преимущественно. Защита вроде нормально притянута, выпускная её не касается. Проявляется не всегда. Жена говорит, что изредка создаётся впечатление, что раздолбанная Газель подъезжает. В чём может быть причина?
1. Сцепление (подъеденное и от вибрации дребезг).
2. Выпускная (сечёт на стыках). Звук выхлопа, кстати, не очень.
3. Подушки двигателя и трансмиссии.
4......
Вобщем, куда копать и с чего начать?
post May 2 2013, 06:16 PM
Ну начать, наверное, с того, что завести двигатель.
Потом заехать на эстакаду - поребрик - пень - или никуда не заезжать ели лифтован хорошо
Потом залезть под машину
Потом послушать-пощупать-подергать
я б так сделал
Guto
post May 2 2013, 09:54 PM
я б так сделал
Этот этап уже позади. Правда я его по осени реализовал, но толи осеннее настроение помешало, толи ещё чего, так ни к чему и не пришёл. Наверно надо снова всё повторить. Самое обидное, что звук "плавающий". То есть, то нет. Ну да ладно, спосибо за внимание. Появится конкретика. обязательно Ещё задам вопросы.
Desson
post May 3 2013, 09:21 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
4......
У меня так было когда каким-то образом крепление, глушителя и катализатора к раме, вылезло из аммортизационных резинок, и катализатор иногда задевал защиту.
chisto_evgen
post May 3 2013, 09:28 PM
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
Дребезжит при движении? Предположим- колодки, а плавающий дребезг потому как на тормоз нажимаешь- исчезает.
Guto
post May 3 2013, 11:36 PM
Спасибо. Нет, это не подходит. Во-первых, дребезг не при торможении, а во-вторых, колодки поменяны месяц назад. Дребезг при движении на оборотах до 1500-1700. Может и дальше есть, но уже не слышу.
Звук такой, как будто чегото не докручено и стучит металл о металл. Сегодня, напимер, весь день тихо.
chisto_evgen
post May 3 2013, 11:59 PM
Когда скобки ослабевают, колодки дребезжат при движении, а при торможении наоборот молчат. Ну да ладно, вариант второй хабы, если ручные))))
gans
post May 4 2013, 08:35 AM
Пользователь №: 9,486
У меня тоже дребежало на небольших оборотах причина была в том что до меня катализатор выбили а внутри осталось кольцо металлическое.Оно там переодически то клинило то свободно перемещалось. Пришлось снимать и мощными отвёртками его доставать.
Guto
post May 4 2013, 09:07 AM
Ага. Вот это уже интересней. В каком состоянии мне достался катализатор - не знаю, но лямбда время от времени выдаёт ошибку (кстати, ошибка датчика кислорода Банк 1, это лямбда до, или после?). Можно предположить, что с катализатором нечто подобное. Спасибо. Буду ревизию выпуска проводить.
gans
post May 4 2013, 09:32 AM
Моя авто с одной л/з ошибок нету.Если у вас там кольцо осталось то отвёрткой его согните прямо внутри бочки катализатора.Оно сплющется и можно доставать. Я кольцо достал быстро дольше снимать и ставить катализатор. Удачи.
post May 4 2013, 09:37 AM
если за выхлопную систему говорить, часто отваливается у ката задний фланец.
gans
post May 4 2013, 09:56 AM
Нет фланцы как не странно даже без ржавчины. У нас в городе реагентами не сыпят дороги, шлаком посыпают.
Drumd
post May 4 2013, 10:07 AM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
4......
Когда машину только купил было периодически дребезжание на холостых оборотах, долго искал. Нашел сцуку - щуп АКПП долбился, отогнул чуть всторону больше неслышал, но тут механка. А сейчас новая напасть, крайний патрубок глушителя проржавел попалам разломился, так теперь глушак по днищю так барабанит, снаружи правда неслышно, зато в салоне......
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Andrey832
post May 4 2013, 12:32 PM
Пользователь №: 4,841
Проверь хомут крепления выпускной около двигателя,- внешне практически незаметно, но резонанс на низких оборотах бывает.
Лечится просто,- болт отпустить и в зазор забить старый вкладыш коленвала. h975g.GIF
+7 916 607 3858
gans
post May 4 2013, 01:26 PM
post May 4 2013, 09:01 PM
Может дребезжать какой-нибудь из тепловых экранов:
- на катализаторе
- на трубе между катализатором и глушителем
- на самом глушителе
Может дребезжать (уже писали) кронштейн крепления выхлопной к КПП
Andrey832
post May 4 2013, 09:10 PM
Цитата(gans @ May 4 2013, 01:26 PM) *
Ну не обязательно от нашего... В любом сервисе в мусорке...
Можно что-нибудь подобное,- ну, например, согнуть полоску меди или латуни...
Главное- понять, что хомут не рассчитан на коррозионный износ.
+7 916 607 3858
Guto
post May 4 2013, 11:24 PM
Рябята, спасибо! Не ожидал такого бурного отклика. Теперь последовательно буду искать по описанным выше местам. Щуп, наверно - нет. у меня механика а остальное проверю.
post May 5 2013, 12:58 PM
Кстати, если дребезжит на низких оборотах, значит, это что-то большое.
У меня еще дребезжал лист защиты КПП - казалось тоже, что защита "нормально притянута", а потом выяснилось, что одна из гаек открутилась буквально на пол-оборота. B228.gif
кот базилио
post May 27 2013, 03:49 PM
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
у меня дребезг исходит изнутри хабов.ручные.не знаю с чего начинать.вал шруса свобдно болтается в ступице
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 12:29 AM
