Guto |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб ![]() |
Прошу совета. Дребезжит чего-то. Гдето внизу на низких оборотах, преимущественно. Защита вроде нормально притянута, выпускная её не касается. Проявляется не всегда. Жена говорит, что изредка создаётся впечатление, что раздолбанная Газель подъезжает. В чём может быть причина?
1. Сцепление (подъеденное и от вибрации дребезг). 2. Выпускная (сечёт на стыках). Звук выхлопа, кстати, не очень. 3. Подушки двигателя и трансмиссии. 4...... Вобщем, куда копать и с чего начать? |
609 |
Вобщем, куда копать и с чего начать? Ну начать, наверное, с того, что завести двигатель. Потом заехать на эстакаду - поребрик - пень - или никуда не заезжать ели лифтован хорошо Потом залезть под машину Потом послушать-пощупать-подергать я б так сделал -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Guto |
Ну начать, наверное, с того, что завести двигатель. Потом заехать на эстакаду - поребрик - пень - или никуда не заезжать ели лифтован хорошо Потом залезть под машину Потом послушать-пощупать-подергать я б так сделал Этот этап уже позади. Правда я его по осени реализовал, но толи осеннее настроение помешало, толи ещё чего, так ни к чему и не пришёл. Наверно надо снова всё повторить. Самое обидное, что звук "плавающий". То есть, то нет. Ну да ладно, спосибо за внимание. Появится конкретика. обязательно Ещё задам вопросы. |
Desson |
Прошу совета. Дребезжит чего-то. Гдето внизу на низких оборотах, преимущественно. Защита вроде нормально притянута, выпускная её не касается. Проявляется не всегда. Жена говорит, что изредка создаётся впечатление, что раздолбанная Газель подъезжает. В чём может быть причина? 1. Сцепление (подъеденное и от вибрации дребезг). 2. Выпускная (сечёт на стыках). Звук выхлопа, кстати, не очень. 3. Подушки двигателя и трансмиссии. 4...... Вобщем, куда копать и с чего начать? У меня так было когда каким-то образом крепление, глушителя и катализатора к раме, вылезло из аммортизационных резинок, и катализатор иногда задевал защиту. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
chisto_evgen |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область ![]() |
Дребезжит при движении? Предположим- колодки, а плавающий дребезг потому как на тормоз нажимаешь- исчезает.
Guto |
Спасибо. Нет, это не подходит. Во-первых, дребезг не при торможении, а во-вторых, колодки поменяны месяц назад. Дребезг при движении на оборотах до 1500-1700. Может и дальше есть, но уже не слышу.
Звук такой, как будто чегото не докручено и стучит металл о металл. Сегодня, напимер, весь день тихо. |
chisto_evgen |
Когда скобки ослабевают, колодки дребезжат при движении, а при торможении наоборот молчат. Ну да ладно, вариант второй хабы, если ручные))))
gans |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
У меня тоже дребежало на небольших оборотах причина была в том что до меня катализатор выбили а внутри осталось кольцо металлическое.Оно там переодически то клинило то свободно перемещалось. Пришлось снимать и мощными отвёртками его доставать.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Guto |
У меня тоже дребежало на небольших оборотах причина была в том что до меня катализатор выбили а внутри осталось кольцо металлическое.Оно там переодически то клинило то свободно перемещалось. Пришлось снимать и мощными отвёртками его доставать. Ага. Вот это уже интересней. В каком состоянии мне достался катализатор - не знаю, но лямбда время от времени выдаёт ошибку (кстати, ошибка датчика кислорода Банк 1, это лямбда до, или после?). Можно предположить, что с катализатором нечто подобное. Спасибо. Буду ревизию выпуска проводить. |
gans |
Ага. Вот это уже интересней. В каком состоянии мне достался катализатор - не знаю, но лямбда время от времени выдаёт ошибку (кстати, ошибка датчика кислорода Банк 1, это лямбда до, или после?). Можно предположить, что с катализатором нечто подобное. Спасибо. Буду ревизию выпуска проводить. Моя авто с одной л/з ошибок нету.Если у вас там кольцо осталось то отвёрткой его согните прямо внутри бочки катализатора.Оно сплющется и можно доставать. Я кольцо достал быстро дольше снимать и ставить катализатор. Удачи. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
609 |
если за выхлопную систему говорить, часто отваливается у ката задний фланец.
gans |
если за выхлопную систему говорить, часто отваливается у ката задний фланец. Нет фланцы как не странно даже без ржавчины. У нас в городе реагентами не сыпят дороги, шлаком посыпают. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Drumd |
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск ![]() |
Прошу совета. Дребезжит чего-то. Гдето внизу на низких оборотах, преимущественно. Защита вроде нормально притянута, выпускная её не касается. Проявляется не всегда. Жена говорит, что изредка создаётся впечатление, что раздолбанная Газель подъезжает. В чём может быть причина? 1. Сцепление (подъеденное и от вибрации дребезг). 2. Выпускная (сечёт на стыках). Звук выхлопа, кстати, не очень. 3. Подушки двигателя и трансмиссии. 4...... Вобщем, куда копать и с чего начать? Когда машину только купил было периодически дребезжание на холостых оборотах, долго искал. Нашел сцуку - щуп АКПП долбился, отогнул чуть всторону больше неслышал, но тут механка. А сейчас новая напасть, крайний патрубок глушителя проржавел попалам разломился, так теперь глушак по днищю так барабанит, снаружи правда неслышно, зато в салоне...... -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
Andrey832 |
Проверь хомут крепления выпускной около двигателя,- внешне практически незаметно, но резонанс на низких оборотах бывает.
Лечится просто,- болт отпустить и в зазор забить старый вкладыш коленвала. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
gans |
Проверь хомут крепления выпускной около двигателя,- внешне практически незаметно, но резонанс на низких оборотах бывает. Лечится просто,- болт отпустить и в зазор забить старый вкладыш коленвала. Ничего себе просто не у всех есть старые вкладыши от коленвала ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Panzer38 |
Может дребезжать какой-нибудь из тепловых экранов:
- на катализаторе - на трубе между катализатором и глушителем - на самом глушителе Может дребезжать (уже писали) кронштейн крепления выхлопной к КПП -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Andrey832 |
Ничего себе просто не у всех есть старые вкладыши от коленвала ![]() Ну не обязательно от нашего... В любом сервисе в мусорке... Можно что-нибудь подобное,- ну, например, согнуть полоску меди или латуни... Главное- понять, что хомут не рассчитан на коррозионный износ. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Guto |
Рябята, спасибо! Не ожидал такого бурного отклика. Теперь последовательно буду искать по описанным выше местам. Щуп, наверно - нет. у меня механика а остальное проверю.
Panzer38 |
Рябята, спасибо! Не ожидал такого бурного отклика. Теперь последовательно буду искать по описанным выше местам. Щуп, наверно - нет. у меня механика а остальное проверю. Кстати, если дребезжит на низких оборотах, значит, это что-то большое. У меня еще дребезжал лист защиты КПП - казалось тоже, что защита "нормально притянута", а потом выяснилось, что одна из гаек открутилась буквально на пол-оборота. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
кот базилио |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской ![]() |
у меня дребезг исходит изнутри хабов.ручные.не знаю с чего начинать.вал шруса свобдно болтается в ступице |
Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2025 - 04:27 PM |
