milen_80 |
#541
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,804 место дислокации: г. Среднеколымск РС(Я) ![]() |
Доброво всем времени суток, прочел всю тему от начала до конца, перед этим по букварю выставил как положено ремень ГРМ точнее шкивы РВ и КВ, так и не понял а зачем на нижней пластиковой крышке нанесена шкала. Вроде бы один раз что то упомяналось, но толком для чего и что выставлять так и не понял(какя то риска или метка, какая то шайба). ГРМ вскрывал по причине подозрения на перескок ремня после перегона(так и было). Да забыл 2004г. 2.0 16клапанный, бензин, МКПП. Визуально рисок на шкиву К.В. нет шкив чистый. Вообще не понимаю как можно выставлять шкив по этой шкале если он должен выставлятся по метке на помпе. Просветите если кто знает зачем всетаки эта шкала.
Desson |
#542
Доброво всем времени суток, прочел всю тему от начала до конца, перед этим по букварю выставил как положено ремень ГРМ точнее шкивы РВ и КВ, так и не понял а зачем на нижней пластиковой крышке нанесена шкала. Вроде бы один раз что то упомяналось, но толком для чего и что выставлять так и не понял(какя то риска или метка, какая то шайба). ГРМ вскрывал по причине подозрения на перескок ремня после перегона(так и было). Да забыл 2004г. 2.0 16клапанный, бензин, МКПП. Визуально рисок на шкиву К.В. нет шкив чистый. Вообще не понимаю как можно выставлять шкив по этой шкале если он должен выставлятся по метке на помпе. Просветите если кто знает зачем всетаки эта шкала. Лично я сегодня настраивал по этому http://automn.ru/kia-sportage/kia-29342-10...443.m_id2-.html Помойму одной картинки достаточно, чтобы понять как настроить. Сегодня докопался до ремня грм чисто из интереса, а как он там поживает. Оказалось перескок есть (вуху!, поправлено), слабо натянут ремень (исправлено) и слегка люфтит правый ролик (оставлено на лето). Хотелось бы напомнить, товарисчи, при замене ремня грм проверяйте как у вас поживают болты ![]() Лично у меня почти до конца выкрутился обведенный болтик, и заметил я это дело не сразу.. Также факт интересный: после поправки ремня двигатель стал тише работать, почти исчезли тых тых тых, из за чего мне слегка казалось, что это дизель. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Meg@DED |
#543
Ребята, я тут поменял помпу, сальники распредвалов и коленвала и ремень ГРМ
![]() Но суть не в этом, снимал шестерни и тепловой экран, и теперь есть вопрос, из-за которого я собирать все до конца не стал. Вот на фото посмотрите ![]() Чего тут прикручено должно быть? Я че-то если честно не запомнил откручивал ли я там чего-нибудь, когда разбирал, но болтика нужного размера в баночке, куда все болтики складывались я не нахожу, вернее подходящий болт есть, но он длиннее. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
gans |
#544
Ребята, я тут поменял помпу, сальники распредвалов и коленвала и ремень ГРМ ![]() Но суть не в этом, снимал шестерни и тепловой экран, и теперь есть вопрос, из-за которого я собирать все до конца не стал. Вот на фото посмотрите ![]() Чего тут прикручено должно быть? Я че-то если честно не запомнил откручивал ли я там чего-нибудь, когда разбирал, но болтика нужного размера в баночке, куда все болтики складывались я не нахожу. Не заморачивайтесь ничего там не прикручивается.Там и резьбы то нет. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
709 |
#545
Чего тут прикручено должно быть? Я че-то если честно не запомнил откручивал ли я там чего-нибудь, когда разбирал, но болтика нужного размера в баночке там болт М6 прикручивается-наскока я помню...крепит заднюю крышку ремня ГРМ к ГБЦ ![]() -------------------- |
Meg@DED |
#546
gans, резьба есть.
Цитата там болт М6 прикручивается-наскока я помню Я вот тоже к этому склонялся... блин надо болт искать теперь... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
709 |
#547
gans, резьба есть. Я вот тоже к этому склонялся... блин надо болт искать. теперь... У меня по крайней мере там резьба,и болт М6 там-поставь с шайбой ![]() ![]() -------------------- |
Meg@DED |
#548
У меня по крайней мере там резьба,и болт М6 там-поставь с шайбой ![]() ![]() А вот и нет. Отсутствующий толще... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Meg@DED |
#549
Ну в общем болтик я подобрал, вкрутил, собрал, залил воды, завел, бежит теперь из-под вживленного датчика для электровентилятора, вкрученного в волговский патрубок, и все из-за кривой резьбы под датчик. Завтра буду опять течь устранять. Волговские запчасти это
Вова37 |
#550
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 6-July 12 Пользователь №: 10,756 место дислокации: Шуя ![]() |
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Как выставить метки после обрыва ремня грм? |
contra |
#551
Добрый вечер уважаемые форумчане! Как выставить метки после обрыва ремня грм? чуть-чуть выше, п. 545 ссылка не видал ? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Meg@DED |
#552
Течь устранил, завел. По началу не давал покоя странный гул, похожий на звук работающего двигателя трактора К-700, особенно с повышением оборотов. Я уже собирался заново все разбирать, но друг уговорил унять свою мнительность. По итогу гул стал заметно меньше, видимо притерлись детали привода ГРМ, осталось щели в кожухе замазать и все вообще хорошо будет.
709 |
#553
осталось щели в кожухе замазать и все вообще хорошо будет. А зачем? ![]() -------------------- |
korol |
#554
Течь устранил, завел. По началу не давал покоя странный гул, похожий на звук работающего двигателя трактора К-700, особенно с повышением оборотов. Я уже собирался заново все разбирать, но друг уговорил унять свою мнительность. По итогу гул стал заметно меньше, видимо притерлись детали привода ГРМ, осталось щели в кожухе замазать и все вообще хорошо будет. ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Meg@DED |
#555
709 |
#556
111v111 |
#557
Ну в общем болтик я подобрал, вкрутил, собрал, залил воды, завел, бежит теперь из-под вживленного датчика для электровентилятора, вкрученного в волговский патрубок, и все из-за кривой резьбы под датчик. Завтра буду опять течь устранять. Волговские запчасти это Вы их просто готовить не умеете ![]() Там коническая резьба -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Meg@DED |
#558
Блин, жаль я его не сфотал. Резьба-то там может и коническая, но нарезана криво, в результате уплотнительное колечко прижимается только с одной стороны.
Намотал фума и на резьбу и на колечко, да побольше и закрутил, теперь не бежит. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
sobiratel78 |
#559
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Парни подскажите номерки на ролики и ремешок ГРМ.
2003 год, Калининград, 16 кл. бензин, механика. Благодарю! P.S пока машинка ждёт стартер, решил попробовать ремень поменять. -------------------- Я не водитель, я ездок!
sobiratel78 |
#560
Снятие стартера НИ ЧТО по сравнению с тем , как добраться до ГРМ !!!
![]() Так как стартер приедет только в пятницу решил проверить ГРМ и заодно найти небольшую течь в радиаторе. ГРМ снаружи оказался чистым, гладеньким но на внутреннем изгибе на роликах увидел множество мелких трещинок , между зубьями. Диагноз менять!? Заказал ГРМ 700руб, ролик 700руб, ролик другой 800руб. Далее , принёс радиатор домой, оказалось "там мыши гнездо свили"., промыл под струёй воды. Сделал приспособу, снял распылитель душевой, вставил в отверстие корпус от шариковой ручки и получилось подобие "гидроаброзивной резки". Струя была такая, что попадая на руку было практически больно. Сварив в кастрюле термостат пришёл к выводу он "мёртвый", купил новый 400руб, плюс две прокладки по 50 руб . Теперь нужно понять, как менять ремень? Посчитать , рассчитать. Зачем свечи выкручивать? -------------------- Я не водитель, я ездок!
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 08:59 PM |
