709 |
эт хто ? похоже ты уже про марку бетона ![]() ![]() ![]() М -150(ЦПС-цементно-песчаная смесь) ![]() -------------------- |
Petroskoi |
709 |
contra |
М -150(ЦПС-цементно-песчаная смесь) ![]() такого никогда не брал, че там намешано ![]() ![]() ![]() ![]() з.ы.http://www.forumhouse.ru/forums/25/ -------------------- |
709 |
такого никогда не брал, че там намешано ![]() ![]() ![]() ![]() з.ы.http://www.forumhouse.ru/forums/25/ Я таким столбы на забор заливал-кувалдой с трудом отколотил его от трубы ![]() -------------------- |
Petroskoi |
спасибо всем за отзывы ![]() вот интересно построил он свой дом или нет? ![]() -------------------- |
709 |
вот интересно построил он свой дом или нет? ![]() Женя, тут такие дома строят, ![]() ![]() ![]() ![]() У меня есть уже дом...всё дело в фундаменте под баню ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
М -150(ЦПС-цементно-песчаная смесь) ![]() Цементно-песчаный фундамент не надо ![]() ![]() ![]() ![]() подпись: выпускник строительного техникума (не университета ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
709 |
#30
Цементно-песчаный фундамент не надо ![]() ![]() ![]() ![]() подпись: выпускник строительного техникума (не университета ![]() ![]() Эт понятно,можно-ли ЦПС(готовая в мешках) с щебнем на фундамент? ![]() -------------------- |
саня тр-тр |
#31
Эт понятно,можно-ли ЦПС(готовая в мешках) с щебнем на фундамент? ![]() Я побоялся бы.. Пользовался один раз (зимой, песок негде взять) на стяжку - остался крайне недоволен. Дня три думал что придётся снимать, хорошо терпения хватило и на пятый примерно день по стяжке можно стало ходить ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
709 |
#32
Я побоялся бы.. Пользовался один раз (зимой, песок негде взять) на стяжку - остался крайне недоволен. Дня три думал что придётся снимать, хорошо терпения хватило и на пятый примерно день по стяжке можно стало ходить ![]() ![]() Сань-я понял,значит 400-ый... Спасибо! ![]() -------------------- |
Чел |
#33
![]() Вот Жень, почитай, делал себе подборочку.... там усе есть От себя - узковатый фундамент.... не знаю какие грунты и какие стены - просаживаться будет.... (могабыть) Я бы: - мешал сам - видно что и как (готовая смесь - ХЗ какая), песок и щебень лучше мытые - пыль и глина - вред! цемент посвежее и попохожее на заводскую упаковку - сделал в нижнем и в верхнем слое - два пояса из периодички (арматуры прим 12мм по углам - или с перехлестом её, или сварить, с заглублением в бетоне минимум см по 5) - что-бы весь работал как монолитная рама - если её прочности хватит, стены вести не будет, не будет трещать, не будут перекашиваться окна, двери.... - снаружи утеплил его (в идеале типа пеноплекса, можно и листовым, типа изолона от 10мм - это на тепло пола повлияет), одновременно бы и гидроизолировало и изолировало от вспучивания грунта сбоку (но это будет не существенно, актуально если сильно заглубляется...) ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#34
От себя - узковатый фундамент.... не знаю какие грунты и какие стены - просаживаться будет.... (могабыть) ![]() Грунты-да фиг знает...лопату копнул и глина ![]() ![]() ![]() По углам фундамента-типа сваи(20*20см) будут(стальной каркас забетонированный)(где-то метр глубиной).Про гидроизоляцию понял:как раз сегодня посоветовали постелить полиэтиленовую плёнку на дно фундамента,и шоб она ещё от уровня земли выступала... Про "подушку",цемент,песок,щебень понятно....от земли насколько поднимать?Сантиметров 15-20 хватит?+там я планирую слой красного кирпича проложить...или как надо по умному? ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#35
Если сруб классический - его можно на сваи по углам, ну и посередине, если сильно провис будет, но лаги под пол будешь не в сруб же вставлять (в классических - так)? тогда надо чтоб пол был заодно со срубом (стенами), а для этого лучше чтоб фундамент как единая жесткая рама работал.
Я б, на вскидку, сделал см 20-30 в землю и см минимум 30 над ... (тающий снег, дождь и капли - брызги с крыши чтоб на дерево не попадали - быстро сгниет), шириной не меньше 25 (что-бы не скручивался), ну и см предыдущее - по углам арматура.... Без столбиков-свай. Смысл железобетона - работает как балка, если опереть концами а в середине под своим весом и воздействием всех остальных нагрузок (в тч сам дом - стены, перегородки, пол, крыша, снег....) низ растягивается, а верх сжимается. Бетон на сжатие - ооочень хорошо, а на растяжение - никак - тут арматура только его держит Когда грунты пучить и просаживать будет (глубина промерзания у нас до 2м!!!, глины до 10см и больше вспучить может), то на жестком основании весь дом будет как одно целое "покачиваться", а не отдельными фрагментами.... (в тч углы - сваи - сами по себе, каждый, а между ними тоже... (если не связать это все меж собой хорошо)) Обязательно хорошая гидроизоляция между камнем и деревом - тк в камне всегда будет влажность из грунта, а дерево её будет сосать и гнить. Напужал????????? ![]() (но это правда ![]() Удачи!!! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
саня тр-тр |
#36
А я бы под сруб плиту отлил бы и не жужжал
Чел |
#37
А я бы под сруб плиту отлил бы и не жужжал ![]() Можно и так - но не совсем целесообразно - расход большой, а жесткости фундаменту это особо не предаст, лучше сечение (если плиту рассматривать как балку) при вертикальных нагрузках - вертикально и развивать, т е ростверк (монолитный ленточный фундамент) толщиной (высотой) в 400мм будет почти в 2 раза жесче и прочнее чем плита 200мм, а материала уйдет меньше ![]() См. принцип - крыша - стропила ставятся на ребро с определенным шагом и являются основными несущими балками для всей крыши и потом на неё обрешетка из гораздо меньшего сечения... как бы вспомогательные балочки воспринимающие нагрузку от всей площади покрытия кровли и передающие на стропила, а уж последние её - на основные несущие конструкции здания передают... ![]() Если имеешь ввиду, что сейчас льют монолитные перекрытия - там все не просто, все считается.... В местах больших пролетов и нагрузок и их УСИЛИВАЮТ "РЕБРОМ" - развивают сечение! Это основной принцип! Для этого фермы созданы! т е "особоразвитые" балки. В нашем случае (для фундамента) надо, чтоб они (балки) не "скручивались" еще и так же прочно были заделаны в углах - тогда получится типа рамочной балки и при провисании или поднятии одного угла ничего страшного не произойдет ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
саня тр-тр |
#38
Да! НО! Под ростверком будут столбы по углам. Столбы удерживаются поверхностным трением в земле, а ростверк отжимается вверх пучинистым грунтом. Результат неравномерые нагрузки. А плиту бросил на землю - она сто лет пролежит и не треснет.
саня тр-тр |
#39
Я б, на вскидку, сделал см 20-30 в землю и см минимум 30 над ... (тающий снег, дождь и капли - брызги с крыши чтоб на дерево не попадали - быстро сгниет), шириной не меньше 25 (что-бы не скручивался), ну и см предыдущее - по углам арматура.... Без столбиков-свай. Вот кстати нормальный вариант, ещё под бетон 10-15см песка или пгс добавить (тока пролить хорошенько) будет доп амортизация. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
111v111 |
#40
Нащальника
Хозяина баню 3,5 на 3,5 ставит, защем нам проекта фухтамента на 9 этажей. Эконом вариант по углам - столбы дубовые с гидроизоляцией - заглубление 1,5 м на них сруб. Пролеты можешь досками забить, или залить бетоном или кладку кирпича (теплее) И ничего не случится. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Текстовая версия | Сейчас: 14th May 2025 - 11:17 PM |
