| Devil |
May 6 2013, 09:55 AM
#101
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 22-July 12 Пользователь №: 10,816 место дислокации: Волгоград |
| korol |
May 6 2013, 10:06 AM
#102
Такую купил год назад. ям не ловил, диски родные... ХЗ глянуть нужно -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Devil |
May 6 2013, 10:30 AM
#103
| korol |
May 6 2013, 10:31 AM
#104
Мож я к тебе загляну на выхах? звони предварительно только. сегодня буду на месте -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jun 15 2013, 01:56 PM
#105
Ну,знчт так.Запоменял пружинки спереди,неопознанная волга три риски,стойки оригинал,чесна отработавшие год.К ним претензий нет.Сзади в дополнение к жопелевским пружинкам поселилась каяба газовая.Посмотрим,чоиз этого выйдет...До балки заднего моста 22 см,до защиты под передним мостом 32 см.Как та так!
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Sergeigrad |
Jul 5 2013, 05:59 PM
#106
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Ну,знчт так.Запоменял пружинки спереди,неопознанная волга три риски,стойки оригинал,чесна отработавшие год.К ним претензий нет.Сзади в дополнение к жопелевским пружинкам поселилась каяба газовая.Посмотрим,чоиз этого выйдет...До балки заднего моста 22 см,до защиты под передним мостом 32 см.Как та так! А у меня походу Волговские пружики спереди подсели,... Чисто визуально, чота руки померять и сравнить не доходят.... Вот уже чеше репу на установку пружин по кругу Килен и Лешиков... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| samoxa7 |
Jul 31 2013, 07:56 PM
#107
| korol |
Jul 31 2013, 08:13 PM
#108
скинь полуося и посмотри, чего гадать то? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jul 31 2013, 08:48 PM
#109
скинь полуося и посмотри, чего гадать то? Завтра магазы на предмет наличия с утреца обзвоню,нет-закажу,тогда и разбирать...А так просто-нах,я и так знаю,как оно устроено... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jul 31 2013, 08:50 PM
#110
Завтра магазы на предмет наличия с утреца обзвоню,нет-закажу,тогда и разбирать...А так просто-нах,я и так знаю,как оно устроено... а вдруг подшипник разлетелся, пока будешь искать кататься, натворит дел в чулке -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jul 31 2013, 09:10 PM
#111
а вдруг подшипник разлетелся, пока будешь искать кататься, натворит дел в чулке Да не собираюсь я кататься...Стоит,кормилец. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| samoxa7 |
Aug 3 2013, 02:55 PM
#112
Вобчем,так.Подшибнег на правой полуоси,4 года назад поменяный,умер...Ролики квадратные,вместо смазки-непонятная субстанция...Поставил SKF(1700руб),набил синей BPWшной смазкой.
| Сашок 495 |
Sep 9 2013, 02:41 PM
#113
дорогие волгоградские коллеги нужна помощь для диагностики б насоса кто может помоч и у кого есть приблуды для всего этого!
-------------------- капля в море!
| Butafor |
Sep 9 2013, 02:53 PM
#114
Что проверять то бензонасос вынимай чисти сетку, покупай насос от патриота или 10-ый и проверяй, будет запасной насос но лучше от патриота, он такой же как 10-ый токо производительность 100 литров, ну а если не поможет то снимать и мыть форсунки,но 95 % что это насос.
| ghost |
Sep 9 2013, 03:04 PM
#115
| Сашок 495 |
Sep 9 2013, 03:05 PM
#116
Что проверять то бензонасос вынимай чисти сетку, покупай насос от патриота или 10-ый и проверяй, будет запасной насос но лучше от патриота, он такой же как 10-ый токо производительность 100 литров, ну а если не поможет то снимать и мыть форсунки,но 95 % что это насос. лучше проверить а потом ломать -------------------- капля в море!
| 609 |
Sep 9 2013, 03:08 PM
#117
лучше проверить а потом ломать звони Самохе тел из соса Самоха 7. Сергей, +7-903-467-69-41 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Sep 9 2013, 03:14 PM
#118
звони Самохе тел из соса Самоха 7. Сергей, +7-903-467-69-41 или Вальку -------------------- |
| Сашок 495 |
Sep 9 2013, 03:20 PM
#119
или Вальку спасибо артем серёге позвонил! сказал валек может перезвонит!ждемс! -------------------- капля в море!
| samoxa7 |
Sep 9 2013, 04:05 PM
#120
спасибо артем серёге позвонил! сказал валек может перезвонит!ждемс! или Вальку -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2025 - 07:29 AM |
