7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> есть строители?
post May 5 2013, 09:45 PM
Цитата(contra @ May 5 2013, 09:42 PM) *
эт хто ? похоже ты уже про марку бетона dumai.gif я цемент то 200 давненько не встречал , наскока помню цемент 400 - 1ч. +3 песка +5 щебень biggrin.gif получается 200й бетон vot-tebe.gif
post May 5 2013, 09:53 PM
Цитата(ЧАО @ Aug 9 2010, 03:48 PM) *
post May 5 2013, 09:54 PM
Цитата(Petroskoi @ May 5 2013, 09:53 PM) *
contra
post May 5 2013, 09:57 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(709 @ May 5 2013, 11:45 PM) *
такого никогда не брал, че там намешано blink.gif , тока надо его будет с тонну dumai.gif dumai.gif dumai.gif
з.ы.http://www.forumhouse.ru/forums/25/
post May 5 2013, 10:08 PM
Я таким столбы на забор заливал-кувалдой с трудом отколотил его от трубы h975g.GIF ef.gif
post May 5 2013, 10:15 PM
Цитата(евген33 @ Aug 17 2010, 02:29 PM) *
спасибо всем за отзывы B020.gif буду строить из газоблоков с внешней отделкой облицовочным кирпичём h975g.GIF сегодня утвердили проект. домик будет выглядеть так
post May 5 2013, 10:17 PM
Цитата(Petroskoi @ May 5 2013, 10:15 PM) *
Женя, тут такие дома строят, B228.gif а ты со своей баней пристаешь fa.gif ep.gif ep.gif
У меня есть уже дом...всё дело в фундаменте под баню B093.gif ...да и баня будет по супер-пупер классу B162.gif smile.gif
post May 5 2013, 10:27 PM
Цитата(709 @ May 5 2013, 09:54 PM) *
саня тр-тр
post May 5 2013, 11:32 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(709 @ May 5 2013, 09:45 PM) *
Цементно-песчаный фундамент не надо B228.gif Щебень обязательно. Схема 1--3--5 достойный бетон получится (можно даже поэкономней) а цемент я люблю 500 Д0 (дэ ноль)., такой используют ЖБИ. Турецкий помнится был чудесный цемент rolleyes.gif Щебня на 1,5 куба бетона берёшь 1,5 куба blink.gif , песка кубик, цемента я бы шесть взял dumai.gif . Но если возьмешь хрень типа ШПЦ 400, то бери сразу вдвое.
подпись:
post May 6 2013, 07:13 AM
подпись:
саня тр-тр
post May 6 2013, 08:40 AM
Цитата(709 @ May 6 2013, 07:13 AM) *
Я побоялся бы.. Пользовался один раз (зимой, песок негде взять) на стяжку - остался крайне недоволен. Дня три думал что придётся снимать, хорошо терпения хватило и на пятый примерно день по стяжке можно стало ходить blink.gif Цементу там ноль, по моим меркам - 1 к 8 я думаю, и отвратительный цемент. Только для штукатурки, но на мешке-то написано хоть куда biggrin.gif .
post May 6 2013, 08:44 AM
Сообщение #32
Сань-я понял,значит 400-ый...
post May 6 2013, 10:58 AM
Сообщение #33
Прикрепленный файл  ______________________.doc ( 225.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Вот Жень, почитай, делал себе подборочку.... там усе есть
От себя - узковатый фундамент.... не знаю какие грунты и какие стены - просаживаться будет.... (могабыть)
Я бы:
- мешал сам - видно что и как (готовая смесь - ХЗ какая), песок и щебень лучше мытые - пыль и глина - вред! цемент посвежее и попохожее на заводскую упаковку
- сделал в нижнем и в верхнем слое - два пояса из периодички (арматуры прим 12мм по углам - или с перехлестом её, или сварить, с заглублением в бетоне минимум см по 5) - что-бы весь работал как монолитная рама - если её прочности хватит, стены вести не будет, не будет трещать, не будут перекашиваться окна, двери....
- снаружи утеплил его (в идеале типа пеноплекса, можно и листовым, типа изолона от 10мм - это на тепло пола повлияет), одновременно бы и гидроизолировало и изолировало от вспучивания грунта сбоку (но это будет не существенно, актуально если сильно заглубляется...)
post May 6 2013, 07:42 PM
Сообщение #34
Грунты-да фиг знает...лопату копнул и глина ef.gif Ну я ещё лопату глины снял(см15-мало?)...сруб деревянный-там весу-то чуток,второго этажа не будет B228.gif ...а ,вспомнил,там веники будут висеть biggrin.gif
По углам фундамента-типа сваи(20*20см) будут(стальной каркас забетонированный)(где-то метр глубиной).Про гидроизоляцию понял:как раз сегодня посоветовали постелить полиэтиленовую плёнку на дно фундамента,и шоб она ещё от уровня земли выступала...
Про "подушку",цемент,песок,щебень понятно....от земли насколько поднимать?Сантиметров 15-20 хватит?+там я планирую слой красного кирпича проложить...или как надо по умному? dumai.gif B020.gif
post May 7 2013, 08:38 AM
Сообщение #35
Если сруб классический - его можно на сваи по углам, ну и посередине, если сильно провис будет, но лаги под пол будешь не в сруб же вставлять (в классических - так)? тогда надо чтоб пол был заодно со срубом (стенами), а для этого лучше чтоб фундамент как единая жесткая рама работал.
Я б, на вскидку, сделал см 20-30 в землю и см минимум 30 над ... (тающий снег, дождь и капли - брызги с крыши чтоб на дерево не попадали - быстро сгниет), шириной не меньше 25 (что-бы не скручивался), ну и см предыдущее - по углам арматура.... Без столбиков-свай.
Смысл железобетона - работает как балка, если опереть концами а в середине под своим весом и воздействием всех остальных нагрузок (в тч сам дом - стены, перегородки, пол, крыша, снег....) низ растягивается, а верх сжимается. Бетон на сжатие - ооочень хорошо, а на растяжение - никак - тут арматура только его держит
Когда грунты пучить и просаживать будет (глубина промерзания у нас до 2м!!!, глины до 10см и больше вспучить может), то на жестком основании весь дом будет как одно целое "покачиваться", а не отдельными фрагментами.... (в тч углы - сваи - сами по себе, каждый, а между ними тоже... (если не связать это все меж собой хорошо))
Обязательно хорошая гидроизоляция между камнем и деревом - тк в камне всегда будет влажность из грунта, а дерево её будет сосать и гнить.
(но это правда biggrin.gif )
Удачи!!!
саня тр-тр
post May 7 2013, 09:16 AM
Сообщение #36
А я бы под сруб плиту отлил бы и не жужжал biggrin.gif И пускай качается по морям по волнам..
post May 7 2013, 09:38 AM
Сообщение #37
Можно и так - но не совсем целесообразно - расход большой, а жесткости фундаменту это особо не предаст, лучше сечение (если плиту рассматривать как балку) при вертикальных нагрузках - вертикально и развивать, т е ростверк (монолитный ленточный фундамент) толщиной (высотой) в 400мм будет почти в 2 раза жесче и прочнее чем плита 200мм, а материала уйдет меньше biggrin.gif
См. принцип - крыша - стропила ставятся на ребро с определенным шагом и являются основными несущими балками для всей крыши и потом на неё обрешетка из гораздо меньшего сечения... как бы вспомогательные балочки воспринимающие нагрузку от всей площади покрытия кровли и передающие на стропила, а уж последние её - на основные несущие конструкции здания передают... B228.gif
Если имеешь ввиду, что сейчас льют монолитные перекрытия - там все не просто, все считается.... В местах больших пролетов и нагрузок и их УСИЛИВАЮТ "РЕБРОМ" - развивают сечение!
Это основной принцип!
Для этого фермы созданы! т е "особоразвитые" балки.
В нашем случае (для фундамента) надо, чтоб они (балки) не "скручивались" еще и так же прочно были заделаны в углах - тогда получится типа рамочной балки и при провисании или поднятии одного угла ничего страшного не произойдет et.gif
саня тр-тр
post May 7 2013, 09:54 AM
Сообщение #38
Да! НО! Под ростверком будут столбы по углам. Столбы удерживаются поверхностным трением в земле, а ростверк отжимается вверх пучинистым грунтом. Результат неравномерые нагрузки. А плиту бросил на землю - она сто лет пролежит и не треснет.
саня тр-тр
post May 7 2013, 10:07 AM
Сообщение #39
Вот кстати нормальный вариант, ещё под бетон 10-15см песка или пгс добавить (тока пролить хорошенько) будет доп амортизация.
111v111
post May 7 2013, 04:59 PM
Сообщение #40
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Нащальника
Хозяина баню 3,5 на 3,5 ставит, защем нам проекта фухтамента на 9 этажей.
Эконом вариант
по углам - столбы дубовые с гидроизоляцией - заглубление 1,5 м на них сруб.
Пролеты можешь досками забить, или залить бетоном или кладку кирпича (теплее)
И ничего не случится.
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 06:47 AM
