Panzer38 |
#201
мда мля ![]() ![]() ![]() А что? - у тебя-то как раз лебедка будет "на уровне" площадок крепления штатного бампера ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Андрей 55 |
#202
Что не говорите ручная тоже тема! У меня такая на 4 тонны. Щас на ремонте, условия стесненные и приходится утром из гаража выкатывать лебёдушкой за страховочный, а вечером опять тащу в стойло.
![]() А про цепи с крючками это интересно, примерно понял, а как бы по подробней. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
саня тр-тр |
#203
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Evol |
#204
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
За лебедкой сделай защитный экран, чтобы в случае чего радиатор не пострадал ![]() -------------------- |
саня тр-тр |
#205
За лебедкой сделай защитный экран, чтобы в случае чего радиатор не пострадал ![]() Не-е! Радиатор надо обдувать, да и грязь с площадки смывать надо. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Evol |
#206
Не-е! Радиатор надо обдувать, да и грязь с площадки смывать надо. За барабаном лебедки все равно не будет обдуваться. Да и защиту можно сделать в дырочку. Вдруг у тебя трос оборвется или еще чего, мне кажется радиатор пострадает в первую очередь. -------------------- |
саня тр-тр |
#207
За барабаном лебедки все равно не будет обдуваться. Да и защиту можно сделать в дырочку. Вдруг у тебя трос оборвется или еще чего, мне кажется радиатор пострадает в первую очередь. А у меня барабан аэродинамической формы (круглый) ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
ghost |
#208
А у меня барабан аэродинамической формы (круглый) ![]() ![]() Саня, молодец ![]() ![]() -------------------- |
КоТ_СССР |
#209
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
Dimon558 |
#210
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,533 место дислокации: Балашиха ![]() |
![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
саня тр-тр |
#211
Внушает!
![]() ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
ghost |
#212
надо выкинуть пластиковый бампер
Dimon558 |
#213
ghost |
#214
если их выкинуть то с таким же лицом ![]() ![]() ![]() эт врятли... скорее так>>>> ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Dimon558 |
#215
ghost |
#216
Ну фиг знает, скорее так: : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вот эти ещё забыл... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Dimon558 |
#217
вот эти ещё забыл... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну не датокой же степени ![]() ![]() ![]() ![]() Сегодня протестил ![]() ![]() ![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
шурале56 |
#218
Нормально так получилось. Только если джеком есть планы пользоваться, то лучше ребрышки продольные снизу наварить, шоб джек не скользил в поперечном направлении.
И по опыту эксплуатации сплошных защит картера и раздатки можно предположить, что на сплошном листе под лебедкой будет скапливаться всякая хрень. Может, есть смысл в горизонтальном листе окон понарезать для самоочистки, заодно и продуваться радиатор лучше будет. ИМХО, естессно -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Dimon558 |
#219
Нормально так получилось. Только если джеком есть планы пользоваться, то лучше ребрышки продольные снизу наварить, шоб джек не скользил в поперечном направлении. И по опыту эксплуатации сплошных защит картера и раздатки можно предположить, что на сплошном листе под лебедкой будет скапливаться всякая хрень. Может, есть смысл в горизонтальном листе окон понарезать для самоочистки, заодно и продуваться радиатор лучше будет. ИМХО, естессно Защиту однозначно буду переделывать, и еще генератор менять.... |
Dimon558 |
#220
Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2025 - 09:05 PM |
