| pgrin |
Sep 11 2007, 03:03 PM
Хочется генератор помощнее чем 70а, например 90,95,110а. Чем заменить чтоб можно біло поставить без почти переделок? Никто не заморачивался таким вопросом?
На других корейцах стоят помощнее - clarus, magencis, sorento, elantra, sonata. По рисунку они почти такие же. Может кто пробовал уже ставить? |
| Panzer38 |
Sep 11 2007, 10:11 PM
А чем штатный не устраивает?
Собрался лебеду ставить? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| pgrin |
Sep 11 2007, 11:23 PM
Не много чего доустановил и он не тянет. Во первіх електровентилятор охлаждения вместо вискомуфті - 25а, ну и по мелочи - обогрев зеркал - 6а, 2 противотуманки - 10а, 2 фарі дальнего - 10а, подогрев сидушки - 5а. Как после такого может хватать.
А генератор от кларуса 90а идеально подходит только шков надо поменять со старого, так как он имеет на 1 ручеек больше. Хотя можно и так оставить. Кстати под новій генератор можно и акумулятор побольше ставить. Правда для етого придется уголок площадки срезать. Следующий размер на 25мм длиннее. Видел на одной машине так сделано, но у него нет кодея, а у меня там 2 его трубки мешаются посему не знаю влезет ли - жалко на халяву покромсать, а оно не влезет. Может кто пробовал? |
| pgrin |
Sep 16 2007, 02:37 PM
Итак сегодня поставил новій генератор 90a от kia clarus2/carens2 с кат. номером 0k9b1-18-300. Встал как родной только в верхнем ухе нет резьбі, пришлось поставить гайку и силовая клема диаметром потолще (пришлось лепесток надфилем расточить). Мне обошолся в 150дол. Вскоре та же участь постигнет и штатній слабенький стартер.
| Panzer38 |
Sep 16 2007, 04:51 PM
Шкивы точно в одной плоскости?
Если так, то надо взять на заметку.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| pgrin |
Sep 17 2007, 11:38 PM
В одинаковой.
| МихаилТ |
Oct 8 2007, 04:37 PM
Новую тему начинать нестал
Вопрос, на холостых слышен скрип, при повышении оборотов и после прогрева(минут 20) все тихо.Думал ремень генератора, подтянул СКРИПЕТЬ стало сильнее.Грешу на генератор.И собственно вопрос, генератор РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ? -------------------- |
| kostetik |
Oct 8 2007, 04:43 PM
делали причем в полевых условиях, Дениску ремонтировали У "Синего камня" на ППП 2007...меняли подшипник передний...кажись поставили от десяточного, тока с небольшой модернизацией....и ведь наверно заработал-бы если кое кто при разборке не проткнул конденсатор ))))
| pgrin |
Oct 8 2007, 04:59 PM
Разборній, только колоть надо ближе к переду иначе катушки повідергиваеш. Меняются 2 подшипника. Они не простіе в обічніх маг. подшипников их нет. Делает cargo в магазине автозапчастей или оригинальніе заказать. Пищать могут и щетки. Можеш их поменять раз разобрал уже.
| МихаилТ |
Oct 8 2007, 06:19 PM
делали причем в полевых условиях, Дениску ремонтировали У "Синего камня" на ППП 2007...меняли подшипник передний...кажись поставили от десяточного, тока с небольшой модернизацией....и ведь наверно заработал-бы если кое кто при разборке не проткнул конденсатор )))) Кость, что за МОДЕРНИЗАЦИЯ Разборній, только колоть надо ближе к переду иначе катушки повідергиваеш. Меняются 2 подшипника. Они не простіе в обічніх маг. подшипников их нет. Делает cargo в магазине автозапчастей или оригинальніе заказать. Пищать могут и щетки. Можеш их поменять раз разобрал уже. Непонял -------------------- |
| Deimos |
Oct 9 2007, 12:44 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 28-August 07 Из: Пражская Пользователь №: 3,079 место дислокации: Москва |
| МихаилТ |
Oct 9 2007, 03:24 PM
Внутренний диаметр был немного побольше, чем надо. Нашли из того что было детальку типа втулочки. Ну и вопрос на ЗАСЫПКУ, как открутить шкив генератора снятого с машины(стационарных тисков нету). ПыСы там резьба ЛЕВАЯ? -------------------- |
| pgrin |
Oct 9 2007, 03:48 PM
Без тисков никак. Резьба помоему обічная.
| МихаилТ |
Oct 9 2007, 03:53 PM
Без тисков никак. Резьба помоему обічная. так а в тисках -------------------- |
| pgrin |
Oct 10 2007, 02:52 PM
Если зажимать через доски то нет. Можно генератор расколоть тогда за ротор зажать и откручивать шкив тоже через доски.
| kostetik |
Oct 10 2007, 06:41 PM
Мы в полевых условиях (опять же) вместо тисков Хай-джек применяли))) шкив зажали между двувя дровинками что остались после приготовления шашлыка,и в клюв хай-джека....
один- бревнышки держал(чтоб не соскачили) второй- генератор придерживал третий-на ручку джека давил четвертый-откручивал ну еще кто -то фотографировал помню -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Oct 10 2007, 07:45 PM
Костя pgrin ПАСИБА за технологию
Кость,ну ладно хай джек(найду ПыСы вчера располовинил, щетки нормальные.Подшипник снять НЕСМОГ ПыПыСы единственно приемщик сказал, что неуверен, что мои СКРИПЫ из-за ГЕНЕРАТОРА МОЖ вязкомувка -------------------- |
| kostetik |
Oct 10 2007, 08:16 PM
а заведи без генератора и вязко-муфты и прослушай....на недолго можно!
| МихаилТ |
Oct 10 2007, 09:14 PM
а заведи без генератора и вязко-муфты и прослушай....на недолго можно! ФФФфффигасе, Кость, у тебя намеки Окей, завтра попробую ПыСы Кость, я когда ремень подтянул стало ПОСКРИПЫВАТЬ больше.И еще, когда двигло выключено,надавил на ремень гены(прогиб глянуть) и тоже ПИСКНУЛО.Былоб куда слить звук, я бы на всеобщее ПРОСЛУШИВАНИЕ выставил -------------------- |
| kostetik |
Oct 10 2007, 09:29 PM
Так ты чего саундтрек еще записал,
Как оно там скрипит? Монстр...выкладывай тут...прикольно))) пы.сы. Вроде настойки форума позволяют прикреплять файлы.. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2026 - 08:53 AM |
