12 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Про крестовину
Meg@DED
post Apr 23 2013, 05:07 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 7,987
GUMZ9 именно такого размера 26,5х71х48, недавно менял.
post Apr 23 2013, 06:04 AM
Сообщение #102
Цитата(Panzer38 @ Apr 22 2013, 03:41 PM) *
Смотрю - эта ASMZ-9 (Febest) размерами 26,5х73,6х52,6
А вот этот размер что означает-длина крестовины?Я к чему-сам зимой на переднем кардане менял крестовину-одна из них была ASMZ-9 (Febest) ,другую не помню,так вот на фебесте еле стопорное кольцо второе затолкнул,и то после небольшой шлифовки самого кольца,другая крестовина залезла без проблем. dumai.gif
ПыСы:старые крестовины снимал аккуратно,так что замятие исключено B020.gif
Meg@DED
post Apr 23 2013, 07:51 AM
Сообщение #103
73,6 это L
52,6 это L1
крестовина больше чем надо, поэтому и не лезло у тебя колечко.
post Apr 23 2013, 09:03 AM
Сообщение #104
Цитата(Meg@DED @ Apr 23 2013, 07:51 AM) *
73,6 это L
52,6 это L1
Так там разница аж 4 миллиметра! blink.gif Никакая шлифовка не помогла бы.
Meg@DED
post Apr 23 2013, 09:17 AM
Сообщение #105
А размеры-то по каталогу или реально измеренные? Я вот как-то не догадался свою измерять...
gans
post Apr 23 2013, 03:51 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 9,486
Ставил стопорные кольца от старых крестовин, они тоньше чем которые шли с новой крестовиной.
Meg@DED
post Apr 23 2013, 04:24 PM
Сообщение #107
Вот эти можно?
Meg@DED
post Apr 23 2013, 04:36 PM
Сообщение #108
Непонятно.
Meg@DED
post Apr 23 2013, 04:59 PM
Сообщение #109
Да, на коробке с крестовиной, которую я купил была надпись GUMZ9, но сама крестовина-то Toyo TMZ-109, это ее размеры, и для GUMZ9 она как аналог не бьется, бьется как аналог GUMZ12.
И еще что характерно в числе аналогов к оригинальной 0 N010 25 060A есть как J2920303 26,5х73,6х52,6, так и J2923000 26,5х71х48
post Apr 23 2013, 05:16 PM
Сообщение #110
Пока под рукой 0K011 25060
размеры 71 мм и 48,6 мм могут слегка изменяться в большую сторону, если сами подшипники на кресте не сильно прижать
post Apr 23 2013, 05:56 PM
Сообщение #111
Цитата(Аля @ Apr 23 2013, 04:32 PM) *
L1 54мм
L 72,5мм
Meg@DED
post Apr 23 2013, 05:58 PM
Сообщение #112
Поддерживаю предыдущего оратора.
post Apr 23 2013, 06:40 PM
Сообщение #113
Да ладна (с) ))) Размеры GMB прекрасно бьются с размерами 0K011 25060. Последнюю я замерял, сжав пальцами подшипники на кресте.
Основной размер - диаметр 26,5 мм, второй - посадочный в полувилку. У GMB это 54,0 мм, у 0K011 25060 - 48,6+2*2=52,6 мм. Разница в 1,4 мм, т.е. 0,7 мм на одну сторону. С учетом наличия резиновых уплотнений подшипников, которые я поджал при замере, эти 0,7 мм компенсировать при монтаже - как два пальца об асфальт. Замерить внутренний размер полувилки и от него танцевать
saranchatii
post May 7 2013, 11:14 AM
Сообщение #114
Пользователь №: 7,858
Цитата(Andrey832 @ Nov 7 2012, 11:39 AM) *
HOLA S546 фото в сообщении 84.
а они с кольцами идут или без?
Andrey832
post May 7 2013, 05:03 PM
Сообщение #115
Пользователь №: 4,841
С кольцами, но удалось поставить только три новых, одно старое(старые тоньше на 0.15мм)
+7 916 607 3858
post May 7 2013, 05:42 PM
Сообщение #116
В общем, слазил под машину. Измерил крестовины - по торцам 71 мм.
Т.е. оригинал - 0K011 25060
или аналог J2923000 26,5х71х48
post May 7 2013, 05:52 PM
Сообщение #117
Блин, забарыжить бы тебе свои 0К011 25060 2 штуки, ибо они мне не подходят smile.gif
андрей 31
post May 8 2013, 07:20 AM
Сообщение #118
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Если не снимут мой заказ, и Сергей откажется , мне запродашь?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 8 2013, 07:34 AM
Сообщение #119
Да не вопрос. Только я из Оренбурга, пересылка, время
post May 8 2013, 09:34 AM
Сообщение #120
т.к. посмотрел свои крестовины, промазал.... еще походят
Текстовая версия Сейчас: 9th July 2026 - 05:02 PM
