7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> есть строители?
Krylan
post May 7 2013, 05:15 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,162
Мое ИМХО по всей вашей дискуссии:
1. Делать ленточный фундамент. 20-30 см в землю ef.gif ... О чем вы... С нашей глубиной промерзания не менее 1 метра в землю, иначе весной его выдавит наружу как пробку.
2. Вниз подушку 20-30 см песка, обязательно хорошо пролить.
3. Не менее четырех рядов (в высоту) арматуры, не менее 12мм. Арматуру вязать, НЕ ВАРИТЬ.
4. По бетону: закажи готовый бетон в миксере. По качеству он хороший. По деньгам выйдет то-же самое, а то и дешевле, чем щебенка, песок, цемент, здоровье по отдельности. По хорошему фундамент надо заливать одним махом, не слоями. Тогда получится нормальный монолит.
5. После снятия опалубки (пока не засыпал ров) не забудь сделать снаружи гидроизоляцию фундамента битумной мастикой. Теплоизоляция (по желанию) тоже не помешает.
6. При изготовлении фундамента не забыть про вентиляционные отверстия (заложить обрезки асбестовой трубы). Только не друг напротив друга, а в шахматном порядке.
7. Если сверху бетонного фундамента планируешь класть красный кирпич (силикатный нельзя), то делать еще один слой гидроизоляции между бетоном и кирпичом. У них разная гигроскопичность.
7. Гидроизоляция между фундаментом и срубом 2-3 слоя рубероида.
Удачи в нелегком труде.
post May 7 2013, 06:40 PM
Сообщение #42
1. А сколько у вас глубина ... 90 см что-ли? если больше - то смысл....? все одно давить будет.... особенно сбоков!!! И речь то не о простом фундаменте - А О МОНОЛИТНОМ РОСТВЕРКЕ!!!
2. Тогда не обязательно
3. Обоснуй! (Интуитивно - нет ТАКОЙ необходимости, да и делать её только в верхнем и нижнем надо, в среднем они не работают!)
4. Согласен на 150%, если транспортные не перекроют разницу
5. +100
6. +100
post May 7 2013, 07:27 PM
Сообщение #43
http://37.img.avito.st/640x480/349662737.jpg
post May 8 2013, 05:57 AM
Сообщение #44
Ещё больше запутался B093.gif B093.gif B093.gif ....прошли дожди-фундамент залило нафик sad.gif
post May 8 2013, 08:21 AM
Сообщение #45
Женя))) ты б ещё спросил как козу на красной площади....... ))) я тебе говорю 1:3 цемент 400 (500 аще джаз будет) ))) заполняй яму битым кирпичом (лучше красный) или щебнем но не известковым (в идеале крупный гранит)... арматурой обвязать нужно но можно как грица просто любым металлоломом (не варить как выше кто то писал) пару слоев сделать (я на баню два слоя всяких труб цепей уголков и чё попало кидал)... над землёй см 10-15 потом как минимум ряд красного кирпича))) глубины около метра шириной где то 40 см хватит вполне (если не в 5 этажей баня) на дно песок-подушку чтоб пролитым сантиметров 10 иль чуть побольше было))) века простоит))) так же и гараж у меня сделан))) стены на баню и гараж керамзитобетонные блоки (сам тож лепил) нигде ничё не выдавливает ))) и да чуть не забыл по углам фундамента и по периметру примерно через каждые два метра углубления ещё где то на 50-70 см (лучше ямобуром сделать но у меня не было лопатой копал) )))
ЗЫ: если сруб ставить будешь можно просто стойки по углам залить и брёвна закатные по бокам (менять их каждые года 3 будешь сгниют)... но это как грица позапрошлый век))) а лучше время будет позвони расскажу или подъедь вечерком и покажу заодно)))
да и это... с днюхой тебя... кучу удач)))
post May 8 2013, 06:13 PM
Сообщение #46
Жень, если не спешишь, то могу чуть позже рассказать профессионально. ну как профессионально - из первых уст инженера-строителя. дочь моя. будущий инженер-строитель, щас в Петербурге учится. но говорю - нада чуток подождать. сколько? ну, смотри - она щас первый курс заканчивает. сколько там их лет учат dumai.gif 5 или 6 dumai.gif ну, считай немножко-то уже и осталось B020.gif зато из первых уст профи B228.gif ep.gif ep.gif
post May 8 2013, 08:42 PM
Сообщение #47
Усе, я больше не путаю....
Но для упрощения выбора - ждать когда диплом специалисту дадут или послушать чела с:
- красным дипломом техника механика
- опыт монтажника Ж/б конструкций 4г
- то-же каменщика...
- бригадир строит. бриг - 1,5г (стал в 20лет)
- построил:
-- себе дом, гараж, сарай и тд
-- отцу дом, гараж, баню (рубил сам)
- учавствовал ведущим руководителем проектов остекления множества значимых объектов города и области
- учавствовал ведущим руководителем проектов изготовления и монтажа множества значимых входных групп города, вкл фундаменты, металлоконструкции, .....
- действующим главным техническим специалистом строит. предприятия
- так много видел и так долго это уже....
post May 8 2013, 11:20 PM
Сообщение #48
опять цифирями оперируешь???)))
post May 9 2013, 10:06 AM
Сообщение #49
Договорились....лет через пять пусть приезжает-дом начну строить smile.gif Заодно и в баньке попарится wink.gif rolleyes.gif
Цитата(Чел @ May 8 2013, 08:42 PM) *
post May 9 2013, 10:10 AM
Сообщение #50
Цитата(709 @ May 9 2013, 10:06 AM) *
давай подъезжай))) я после обеда а то уеду уже)))
post May 9 2013, 10:24 AM
Сообщение #51
post May 9 2013, 10:28 AM
Сообщение #52
Цитата(709 @ May 9 2013, 10:24 AM) *
ну дело хозяйское))) пасиба)))
post Aug 8 2013, 01:48 PM
Сообщение #53
Дорогие коллеги - Строители, с наступающим днем Строителя вас!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))) B198.gif h695g.GIF sumash.gif
Побольше хороших и выгодных объемов работ, заказов!!!
Поменьше заказчиков скряг и придир!!!!!)))))))))
И естественно: здоровья и благополучия, интересных проектов и успехов самом мирном деле!!!!!!!!!))))))))
(заранее, т к завтра большинство уже будет занято подготовкой, многие и проведением празднования!!!!!! eb.gif А в субботу - болеть .... biggrin.gif )
post Aug 9 2013, 08:04 AM
Сообщение #54
АААаауууууууууууу!
Строителииииии
Вы гдеееееееее?????????
Antonio79
post Aug 9 2013, 10:05 AM
Сообщение #55
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Цитата(Чел @ Aug 9 2013, 08:04 AM) *
АААаауууууууууууу!
Строителииииии
post Aug 11 2013, 09:45 AM
Сообщение #56
ГАРИК
post Aug 11 2013, 10:06 AM
Сообщение #57
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Тож строитель. Спасибо за поздравление и присоединяюсь! Жадных заказчиков - на земляные работы! fa.gif
post Aug 11 2013, 01:53 PM
Сообщение #58
По идее-все мы на форуме строители:кто-то чуть,кто-то много....из машины постоянно что-то строим B228.gif rolleyes.gif biggrin.gif
post Jul 31 2014, 08:06 PM
Сообщение #59
Подниму тему...треба выбрать лазерный нивелир(дальномер,уровень)-максимум на 15 метров дальность...иль есть у кого...продайте 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Jul 31 2014, 08:39 PM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 20th May 2026 - 12:02 PM
