| Krylan |
May 7 2013, 05:15 PM
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Мое ИМХО по всей вашей дискуссии:
1. Делать ленточный фундамент. 20-30 см в землю 2. Вниз подушку 20-30 см песка, обязательно хорошо пролить. 3. Не менее четырех рядов (в высоту) арматуры, не менее 12мм. Арматуру вязать, НЕ ВАРИТЬ. 4. По бетону: закажи готовый бетон в миксере. По качеству он хороший. По деньгам выйдет то-же самое, а то и дешевле, чем щебенка, песок, цемент, здоровье по отдельности. По хорошему фундамент надо заливать одним махом, не слоями. Тогда получится нормальный монолит. 5. После снятия опалубки (пока не засыпал ров) не забудь сделать снаружи гидроизоляцию фундамента битумной мастикой. Теплоизоляция (по желанию) тоже не помешает. 6. При изготовлении фундамента не забыть про вентиляционные отверстия (заложить обрезки асбестовой трубы). Только не друг напротив друга, а в шахматном порядке. 7. Если сверху бетонного фундамента планируешь класть красный кирпич (силикатный нельзя), то делать еще один слой гидроизоляции между бетоном и кирпичом. У них разная гигроскопичность. 7. Гидроизоляция между фундаментом и срубом 2-3 слоя рубероида. Удачи в нелегком труде. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Чел |
May 7 2013, 06:40 PM
#42
Мое ИМХО по всей вашей дискуссии: 1. Делать ленточный фундамент. 20-30 см в землю 2. Вниз подушку 20-30 см песка, обязательно хорошо пролить. 3. Не менее четырех рядов (в высоту) арматуры, не менее 12мм. Арматуру вязать, НЕ ВАРИТЬ. 4. По бетону: закажи готовый бетон в миксере. По качеству он хороший. По деньгам выйдет то-же самое, а то и дешевле, чем щебенка, песок, цемент, здоровье по отдельности. По хорошему фундамент надо заливать одним махом, не слоями. Тогда получится нормальный монолит. 5. После снятия опалубки (пока не засыпал ров) не забудь сделать снаружи гидроизоляцию фундамента битумной мастикой. Теплоизоляция (по желанию) тоже не помешает. 6. При изготовлении фундамента не забыть про вентиляционные отверстия (заложить обрезки асбестовой трубы). Только не друг напротив друга, а в шахматном порядке. 7. Если сверху бетонного фундамента планируешь класть красный кирпич (силикатный нельзя), то делать еще один слой гидроизоляции между бетоном и кирпичом. У них разная гигроскопичность. 7. Гидроизоляция между фундаментом и срубом 2-3 слоя рубероида. Удачи в нелегком труде. 1. А сколько у вас глубина ... 90 см что-ли? если больше - то смысл....? все одно давить будет.... особенно сбоков!!! И речь то не о простом фундаменте - А О МОНОЛИТНОМ РОСТВЕРКЕ!!! 2. Тогда не обязательно 3. Обоснуй! (Интуитивно - нет ТАКОЙ необходимости, да и делать её только в верхнем и нижнем надо, в среднем они не работают!) 4. Согласен на 150%, если транспортные не перекроют разницу 5. +100 6. +100 -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Petroskoi |
May 7 2013, 07:27 PM
#43
May 8 2013, 05:57 AM
#44
Ещё больше запутался
| cladsl |
May 8 2013, 08:21 AM
#45
Ещё больше запутался Женя))) ты б ещё спросил как козу на красной площади....... ))) я тебе говорю 1:3 цемент 400 (500 аще джаз будет) ))) заполняй яму битым кирпичом (лучше красный) или щебнем но не известковым (в идеале крупный гранит)... арматурой обвязать нужно но можно как грица просто любым металлоломом (не варить как выше кто то писал) пару слоев сделать (я на баню два слоя всяких труб цепей уголков и чё попало кидал)... над землёй см 10-15 потом как минимум ряд красного кирпича))) глубины около метра шириной где то 40 см хватит вполне (если не в 5 этажей баня) на дно песок-подушку чтоб пролитым сантиметров 10 иль чуть побольше было))) века простоит))) так же и гараж у меня сделан))) стены на баню и гараж керамзитобетонные блоки (сам тож лепил) нигде ничё не выдавливает ))) и да чуть не забыл по углам фундамента и по периметру примерно через каждые два метра углубления ещё где то на 50-70 см (лучше ямобуром сделать но у меня не было лопатой копал) ))) ЗЫ: если сруб ставить будешь можно просто стойки по углам залить и брёвна закатные по бокам (менять их каждые года 3 будешь сгниют)... но это как грица позапрошлый век))) а лучше время будет позвони расскажу или подъедь вечерком и покажу заодно))) да и это... с днюхой тебя... кучу удач))) |
| Petroskoi |
May 8 2013, 06:13 PM
#46
Ещё больше запутался Жень, если не спешишь, то могу чуть позже рассказать профессионально. ну как профессионально - из первых уст инженера-строителя. дочь моя. будущий инженер-строитель, щас в Петербурге учится. но говорю - нада чуток подождать. сколько? ну, смотри - она щас первый курс заканчивает. сколько там их лет учат ....прошли дожди-фундамент залило нафик Фото давай -------------------- |
| Чел |
May 8 2013, 08:42 PM
#47
Ещё больше запутался Усе, я больше не путаю.... Но для упрощения выбора - ждать когда диплом специалисту дадут или послушать чела с: - красным дипломом техника механика - опыт монтажника Ж/б конструкций 4г - то-же каменщика... - бригадир строит. бриг - 1,5г (стал в 20лет) - построил: -- себе дом, гараж, сарай и тд -- отцу дом, гараж, баню (рубил сам) - учавствовал ведущим руководителем проектов остекления множества значимых объектов города и области - учавствовал ведущим руководителем проектов изготовления и монтажа множества значимых входных групп города, вкл фундаменты, металлоконструкции, ..... - действующим главным техническим специалистом строит. предприятия - так много видел и так долго это уже.... Мне стыдно за хвастовство, но ради помощи товарищу ...... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| cladsl |
May 8 2013, 11:20 PM
#48
Жень, если не спешишь, то могу чуть позже рассказать профессионально. ну как профессионально - из первых уст инженера-строителя. дочь моя. будущий инженер-строитель, щас в Петербурге учится. но говорю - нада чуток подождать. сколько? ну, смотри - она щас первый курс заканчивает. сколько там их лет учат Фото давай опять цифирями оперируешь???))) |
May 9 2013, 10:06 AM
#49
подъедь вечерком и покажу заодно))) да и это... с днюхой тебя... кучу удач))) Спасибо за поздравления Давай щас подъеду-посмотрю дочь моя. будущий инженер-строитель, щас в Петербурге учится. но говорю - нада чуток подождать. сколько? ну, смотри - она щас первый курс заканчивает. сколько там их лет учат Договорились....лет через пять пусть приезжает-дом начну строить Мне стыдно за хвастовство, но ради помощи товарищу ...... Коль-спасибо! Удачи в нелегком труде. Игорь-спасибо! -------------------- |
| cladsl |
May 9 2013, 10:10 AM
#50
May 9 2013, 10:24 AM
#51
давай подъезжай))) я после обеда а то уеду уже))) Я тоже щас уезжаю...в Красногорск....счастливой дороги тебе -------------------- |
| cladsl |
May 9 2013, 10:28 AM
#52
| Чел |
Aug 8 2013, 01:48 PM
#53
Дорогие коллеги - Строители, с наступающим днем Строителя вас!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))
Побольше хороших и выгодных объемов работ, заказов!!! Поменьше заказчиков скряг и придир!!!!!))))))))) И естественно: здоровья и благополучия, интересных проектов и успехов самом мирном деле!!!!!!!!!)))))))) (заранее, т к завтра большинство уже будет занято подготовкой, многие и проведением празднования!!!!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Aug 9 2013, 08:04 AM
#54
Дорогие коллеги - Строители, с наступающим днем Строителя вас!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))) Побольше хороших и выгодных объемов работ, заказов!!! Поменьше заказчиков скряг и придир!!!!!))))))))) И естественно: здоровья и благополучия, интересных проектов и успехов самом мирном деле!!!!!!!!!)))))))) (заранее, т к завтра большинство уже будет занято подготовкой, многие и проведением празднования!!!!!! АААаауууууууууууу! Строителииииии Вы гдеееееееее????????? Че уже со вчера ...... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Antonio79 |
Aug 9 2013, 10:05 AM
#55
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
АААаауууууууууууу! Строителииииии Вы гдеееееееее????????? Че уже со вчера ...... Некоторые видимо да. С утра на площадке нету никого -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
| Petroskoi |
Aug 11 2013, 09:45 AM
#56
Всех, кто строил, строит и будет строить - с праздником!
| ГАРИК |
Aug 11 2013, 10:06 AM
#57
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Дорогие коллеги - Строители, с наступающим днем Строителя вас!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))) Побольше хороших и выгодных объемов работ, заказов!!! Поменьше заказчиков скряг и придир!!!!!))))))))) И естественно: здоровья и благополучия, интересных проектов и успехов самом мирном деле!!!!!!!!!)))))))) (заранее, т к завтра большинство уже будет занято подготовкой, многие и проведением празднования!!!!!! Тож строитель. Спасибо за поздравление и присоединяюсь! Жадных заказчиков - на земляные работы! -------------------- |
Aug 11 2013, 01:53 PM
#58
По идее-все мы на форуме строители:кто-то чуть,кто-то много....из машины постоянно что-то строим
Jul 31 2014, 08:06 PM
#59
Подниму тему...треба выбрать лазерный нивелир(дальномер,уровень)-максимум на 15 метров дальность...иль есть у кого...продайте
все ответы лучше сюда -------------------- |
| Petroskoi |
Jul 31 2014, 08:39 PM
#60
Подниму тему...треба выбрать лазерный нивелир(дальномер,уровень)-максимум на 15 метров дальность...иль есть у кого...продайте все ответы лучше сюда не мог до 11 августа потерпеть? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 03:12 AM |
