102 страниц V « < 76 77 78 79 80 > »
> Пружины
PavelTs
post Mar 27 2013, 10:56 AM
Сообщение #1541
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Цитата(Алексей Лапонов @ Mar 27 2013, 04:33 AM) *
леха оборотень говорил что у него токико стоят стало намного жоще говорит
он вроде как про пружины говорил, ставь монро тогда! я на перед поставил стало комфортнее чем на плазе!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Алексей Лапонов
post Mar 27 2013, 04:54 PM
Сообщение #1542
Из: Уфа
Пользователь №: 9,612
место дислокации: Уфа
не Паш, про пружины я не знаю че у него стоит, но амморты зад точно токико... говорит жестко вседаки вес то всего 1,5 тонны.... поэтому я и хочу поставить монро...
кстати D 7007 и D 7004 это газ или газомасло ? везде разная информация
гряземеситель
продана
детские игрушки
Никола Болт
post Mar 29 2013, 09:15 PM
Сообщение #1543
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
у меня сзади походу жиговские стоят...да ещё и накосо...хочувыточить проставки, чтоб их выровнять и обрезать витки. Но жёстко просто пипец. Пол тонны грузал в багажник - более-менее
post Mar 29 2013, 10:52 PM
Сообщение #1544
Обычно - газ-масло. Причем масло - рабочее тело, а газ, чтоб масло не вспенивалось (более равномерные характеристики в динамике, по сравнению с маслом без газа). А чистый газ - это дорогущие спортивные. На мотиках - слыхал, на авто - не слыхал. Просветите, мож я отставший ???
Алексей Лапонов
post Mar 31 2013, 02:51 PM
Сообщение #1545
Из: Уфа
у меня счас газовые стоят по кругу жестко сцуко и пробивает....
в каталоге экзист D7007 и D 7004 пишет что это газовые.... вот отсуда и вопросы
гряземеситель
продана
детские игрушки
Andrey832
post Mar 31 2013, 06:35 PM
Сообщение #1546
Пользователь №: 4,841
+1!
Пробивает, скорее всего потому, что пружины не соответствуют амортизаторам.
У меня стоят D7007 с усиленными Kilen14902 и ничего не пробивает.
А правильно оценить конструктив по данным с сайтов продавцов не получится! B228.gif
В качестве разумной альтернативы: http://www.monroe.su/adventure.htm
+7 916 607 3858
tolib
post Apr 11 2013, 05:35 PM
Сообщение #1547
Пользователь №: 9,685
место дислокации: Байконур
Доброго времени суток. Я тут читал-читал, чуть глаза не сломал sad.gif Проще задать конкретный вопрос: Искал по городу пружины волговские, нашёл только с двумя рисками на Орловские. Сказали, что других не возят! Можно ли их ставить или нужны обязательно с тремя рисками? Если можно, то сколько резать витков? Коротыш 1998г, ТД 2.0 Мех. Посоветуйте пожалуйста или варианты...
Desson
post May 13 2013, 05:43 PM
Сообщение #1548
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Незнаю где писать, напишу здесь. У всех так ( у грандов) или только у меня при крутых поворотах ощущение, как будто еду с дрифтом или вот вот начнет заносить. Задница кудато уходит ( влепо или вправо, смотря куда поворачивать).
Смотрел я на задние пружины, стоят не оригинал, помойму, т к снизу и сверху они не ссужаются, в общем как передние пружины только шире. И еще убитый правый задний амморт. Причина может быть в них?
post May 13 2013, 05:47 PM
Сообщение #1549
Meg@DED
post May 13 2013, 06:54 PM
Сообщение #1550
Пользователь №: 7,987
Судя по всему в них родимых, тоже по трассе заметил, что задницу раскачивает...
Desson
post May 13 2013, 07:10 PM
Сообщение #1551
Из: Нижний Новгород
Цитата(korol @ May 13 2013, 05:47 PM) *
samoxa7
post May 13 2013, 08:17 PM
Сообщение #1552
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Если один аммо мертвый-с твоих слов-вот тебе и причина раскачивания.
А не помесить ли нам грязь?
post May 13 2013, 08:49 PM
Сообщение #1553
Цитата(Desson @ May 13 2013, 03:10 PM) *
мост крепится тягами. длинная(поперечная) и продольными. если аммо в порядке, глянь на состояние сайлентов
post May 13 2013, 08:59 PM
Сообщение #1554
dmitry34rus
post May 13 2013, 09:22 PM
Сообщение #1555
Пользователь №: 11,454
а как замечательно они меняются эти салентблоки . менял на поперечной длинной и на короткой самой. из 4 болтов в живых остался 1. при помощи болгарина и той корейской матери тяги были сняты, особенно интересно было спиливать с короткой там сверху кардан сбоку бак еще и шланги тормозные так и лезут под болгарку. старые саленты а именно металлическая обойма пропилена ножовкой по металлу и успешно деинсталированы. далее смазываем для лучшего скольжения любой смазкой и запихиваем новые наместо, я использовал тиски и всякие шайбы большого размера из того что было
16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
Meg@DED
post May 15 2013, 07:36 AM
Сообщение #1556
Не, эт не у меня аммо мертвый smile.gif . Мои вроде совсем недавно еще живы были оба.
saranchatii
post May 17 2013, 05:25 PM
Сообщение #1557
Пользователь №: 7,858
можете меня сразу послать в тему, где мне будет место, но 79 страниц про пружины я не дочитаю sad.gif
вот я езжу по трассе, без всяких говен и прочего. и хочу себе усиленные пружины. без всяких лифтов, проставок и прочего. как оригинал, ток жестче, особенно перед. без обрезаний. чтоб качало меньше на большой скорости. согласен бы на kayaba, например. амортизаторы вкруг каяба, очень нравится. где писать, где смотреть, кто мог ставить? smile.gif
post May 17 2013, 06:33 PM
Сообщение #1558
Каталог Kayaba http://www.kyb-europe.com/pdf/2013-coil-springs.pdf
Каталог Lesjöfors http://automotive.lesjoforsab.com/automoti...02009%20low.pdf
Каталог Kilen http://www.kilensprings.com/ru-springs-cat...d2013_ID488.pdf
Выбирай! biggrin.gif Надо жестче - тогда Heavy Duty
Kilen и Lesjöfors - практически одно и то же, с аммортами Kayaba прекрасно работают. Никаких лифтов, все для стандартных колес.
Meg@DED
post May 17 2013, 07:37 PM
Сообщение #1559
Я себе Kilen взял, очень доволен.
saranchatii
post May 18 2013, 10:41 AM
Сообщение #1560
в каябе нашел только задние heavy duty, передних нет sad.gif в других есть и передние и задние. ток в каталогах технической информации не нашел, сила сжатия, жесткость и т.к. Опять межеувания sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 12:41 PM
