saranchatii |
#381
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
клубни, призываю к помощи!
![]() В темах не увидел, может плохо искал. А схемы электрической у меня нету ![]() машина у меня от предыдущего хозяина, магнитола подключена так: два провода из магнитолы, желтый и красный, объединены в один и прикручены к штатному желтому проводу. При таком подключении магнитола работает независимо от замка зажигания. Если по отдельности подсоединять только желтый или только красный провод к штатному желтому, то мафон не пашет. Я так понимаю, на этот желтый и приходит постоянный +, может от аккумулятора. Хотя, он тоненький, похоже, что он штатный. Так вот, хочу сделать, чтобы магнитола включалась и выключалась от АСС. Везде в интернете написано: чтобы магнитола работала от АСС, нужно протянуть один провод от аккумулятора и соединить его с желтым проводом магнитолы. Это будет постоянный + от аккумулятора. А на красный провод магнитолы нужно подать провод от АСС, по этому проводу будет подаваться + только при повороте замка зажигания в положение АСС, и тогда мафон будет включаться. Вот и вопрос: как подключено у вас? Что за желтый штатный провод (тот, о котором выше написано)? Я могу протянуть + от аккума, а где тогда найти второй + от АСС? Не нашел подробную схему электрическую. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Чел |
#382
клубни, призываю к помощи! ![]() В темах не увидел, может плохо искал. А схемы электрической у меня нету ![]() машина у меня от предыдущего хозяина, магнитола подключена так: два провода из магнитолы, желтый и красный, объединены в один и прикручены к штатному желтому проводу. При таком подключении магнитола работает независимо от замка зажигания. Если по отдельности подсоединять только желтый или только красный провод к штатному желтому, то мафон не пашет. Я так понимаю, на этот желтый и приходит постоянный +, может от аккумулятора. Хотя, он тоненький, похоже, что он штатный. Так вот, хочу сделать, чтобы магнитола включалась и выключалась от АСС. Везде в интернете написано: чтобы магнитола работала от АСС, нужно протянуть один провод от аккумулятора и соединить его с желтым проводом магнитолы. Это будет постоянный + от аккумулятора. А на красный провод магнитолы нужно подать провод от АСС, по этому проводу будет подаваться + только при повороте замка зажигания в положение АСС, и тогда мафон будет включаться. Вот и вопрос: как подключено у вас? Что за желтый штатный провод (тот, о котором выше написано)? Я могу протянуть + от аккума, а где тогда найти второй + от АСС? Не нашел подробную схему электрическую. Все верно, посмотри который конец там есть свободный (обрезан и заизолирован...) - проверь поворотом ключа (цвет не помню - наеборот себе отключил - в любую секунду теперь слушаю музыку ![]() Сейчас + и - от аккума ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
saranchatii |
#383
Все верно, посмотри который конец там есть свободный (обрезан и заизолирован...) - проверь поворотом ключа (цвет не помню - наеборот себе отключил - в любую секунду теперь слушаю музыку ![]() Сейчас + и - от аккума ![]() так получается, что у меня должен быть обрезанный конец, который идет от АСС? а тот желтый (который, как я думаю, штатный) тогда откуда? ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Чел |
#384
так получается, что у меня должен быть обрезанный конец, который идет от АСС? а тот желтый (который, как я думаю, штатный) тогда откуда? ![]() ![]() В штатном и должно быть два - постоянный+ и подаваемое от замка зажигания - это сигнал управления, он есть включается, а нет - .... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
saranchatii |
#385
В штатном и должно быть два - постоянный+ и подаваемое от замка зажигания - это сигнал управления, он есть включается, а нет - .... .эээ..в штатном одном проводе должно быть два сигнала? ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Messir |
#386
.эээ..в штатном одном проводе должно быть два сигнала? ![]() ![]() Должно быть два плюса: 1. Как правило желтый - прямой от + АКБ, служит для поддержки памяти магнитолы (чтобы не слетали настройки) 2. Красный - коммутируемый от замка зажигания либо прямой (собственно питание магнитолы). Пы.Сы - цвета могут не совпадать, но смысл такой))) А если по правильному - в блоке предохранителей возле левой ноги ищи преды - "RADIO" и "MEMORY", от них идут должны идти провода черно/желтый и салатово/черный соответственно... Ищи их в торпеде либо кидай новые, тогда получишь штатную схему включения магнитолы))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
saranchatii |
#387
Должно быть два плюса: 1. Как правило желтый - прямой от + АКБ, служит для поддержки памяти магнитолы (чтобы не слетали настройки) 2. Красный - коммутируемый от замка зажигания либо прямой (собственно питание магнитолы). Пы.Сы - цвета могут не совпадать, но смысл такой))) А если по правильному - в блоке предохранителей возле левой ноги ищи преды - "RADIO" и "MEMORY", от них идут должны идти провода черно/желтый и салатово/черный соответственно... Ищи их в торпеде либо кидай новые, тогда получишь штатную схему включения магнитолы))) вот про черно/желтый видел в схеме, он вроде через АСС должен быть. лан, пасиб ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Чел |
#388
.эээ..в штатном одном проводе должно быть два сигнала? ![]() ![]() ![]() ![]() повеселил! Изв. Без обид! Но я вроде ясно все написал........ (наверно нет ![]() ![]() У тебя колокол работает? на открытые двери... На стоящей машине музыку не слушаешь? на вылазке, парковке, др. Когда заводишь - она будет выключаться! Взвесь всё...., представь: жара - дверь не открыть, т к включено зажигание, или без музона сидеть..... ![]() мож откажешься от етой затеи ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
saranchatii |
#389
![]() ![]() повеселил! Изв. Без обид! Но я вроде ясно все написал........ (наверно нет ![]() ![]() У тебя колокол работает? на открытые двери... На стоящей машине музыку не слушаешь? на вылазке, парковке, др. Когда заводишь - она будет выключаться! Взвесь всё...., представь: жара - дверь не открыть, т к включено зажигание, или без музона сидеть..... ![]() мож откажешься от етой затеи ![]() да мне по работе неудобно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
saranchatii |
#390
всем спасибо! нашелся черно-желтый провод
Чел |
#391
Наконец-то Хеппи енд!
![]() А у меня какая беда, мож кто столкнулся - как решили? Свою флэху 16 гБ утерял, а там отсортированные многими вечерами - лучшие вещи (Музыкальные ессстно), в дороге слишком заумные и грустные слушать не могу (не можем)... теперь опять СОРТИРОВАТЬ ![]() Купил другую - закачал - а она, вначале откроется, а после остановки (выключения) виснет и все! ![]() Даже когда переключаю на СиДюк или эФэМ - не дает им играть.... Если вытащить - вставить (на включенном) - опять читается, но только сначала ![]() Уже почистил её, и отформатировал, и систадминам давал - толку нет, говорят глюк у неё - брак т е . Пошел поменять, говорят - едь в сервисный, они проверят, дадут заключение, потом к нам (если брак), а если через магазин - то долго очень -я плюнул ![]() Вот думаю её использовать для др инфы (фото например.... дофига скапливается), но боязно их утерять.... а вдруг этот глюк совсем сильно глюконет?????? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
castor111 |
#392
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 29-August 11 Пользователь №: 9,875 место дислокации: Москва ![]() |
У меня было что-то похожее - на компе читается, а в магнитоле периодически виснет - поменял флешку и все прошло
Чел |
#393
У меня было что-то похожее - на компе читается, а в магнитоле периодически виснет - поменял флешку и все прошло ![]() Во-во!... Именно так! А потом использовал эту флэху для компа? Работает? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
castor111 |
#394
Неа, выкинул
Герыч |
#395
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Во-во!... Именно так! А потом использовал эту флэху для компа? Работает? Большинство магнитол читают флэхи в формате FAT 32 и не читают флэхи в формате NTFS. Редко,но бывает и наоборот.Попробуй и тот и тот формат по очереди. -------------------- Америкос,2001 на автомате
Чел |
#396
Да все остальные читает на ура, а они в FAT 32 ...
Но попробую переформатировать .... и обратно Кстати... Подиумы под сдвоенный фронт (под шестнадчики) на передние двери, не доделанные - барыжатся еще, по весенней цене 1500 рэ (пара) Ошкурить, обтянуть - ИИИИИИИИИиииииии.... ![]() (пересылка с вас ![]() Апп! Пора музоном на авто заняться - ТЕПЛО НАСТУПАЕТ! Если цена смущает - торгуйтесь! Порядок в гараже тож чего-то стоит! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Герыч |
#397
Всем вечер добрый
![]() ![]() Поставить хочу под сиденье своё.Воздуховоды уберу,глядишь вперёд больше дуть будет ![]() ![]() ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
Чел |
#398
Всем вечер добрый ![]() ![]() Поставить хочу под сиденье своё.Воздуховоды уберу,глядишь вперёд больше дуть будет ![]() ![]() ![]() Как играет этот саб? Салон виброизолирован? а то задребезжит всё.... Раз собираешься ставить - наверно оно того стоит.... - прикрепить - липучка одежная застежка, часть клеишь на ковер, вторую на саб, но надо чтоб прилегало плотненько, или ремень какой нить...... , а если жестко - использовать крепления сидух - провода - я б попытался, если в салон силовая не прокинута уже, то под салоном, в туннеле и ввести около коробки - соблюдая все меры безопасности (изоляция, закрепление, предохранители...) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#399
Да все остальные читает на ура, а они в FAT 32 ... Но попробую переформатировать .... и обратно Попробовал - все так же осталось..... ----------- И ПОДИУМАМ - Апп! Если цена смущает - торгуйтесь! Порядок в гараже тож чего-то стоит! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#400
![]() ![]() ![]() Друг мне на днюху ПОДАРОК ОФИГЕННЫЙ СДЕЛАЛ JVC KD - R 727 BT: Играет классно! Только подключил, еще в настройках не разобрался....... Вроде написано, для каждого источника можно сохранить свои параметры звука, но чет не получается пока Мож кто юзает такую - Хелпаните -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 06:35 PM |
