6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Патриот пикап, Ещё один уаз :)
Artful
post May 13 2013, 08:45 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 4,943
случайно в полях попалось местечко
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
post May 13 2013, 09:03 PM
Сообщение #62
однако...
post May 13 2013, 09:07 PM
Сообщение #63
Artful
post May 13 2013, 10:55 PM
Сообщение #64
Цитата(Petroskoi @ May 13 2013, 08:07 PM) *
еще не стояла.
Из воды тянулся.
Сегодня в лесу.
Artful
post May 18 2013, 11:25 AM
Сообщение #65
после лужи выжимной завыл, полит маслом, пока затих. Надо покупать керамику.
post May 18 2013, 12:02 PM
Сообщение #66
знаеш ещё слабое место?.. подшипники натяжного ролика генератора и помпы... они от грязи клинят, и ролик разлетается... и ты без генератора и без помпы... sad.gif
Artful
post May 18 2013, 09:14 PM
Сообщение #67
знаю.
с начала этого года три ремня и пять роликов заменил smile.gif ремонт занимает не больше пятнадцати минут, раз только долго возился, на карлосона много ниток от ремня намотала. со сцеплением тоже беда, то стакан мхом покрылся что выжимной ходить перестал, теперь засвистел, надо затариваться керамикой и маховик точить.
пы сы еще подвесной, сцепу, стартер и три интегралки.
post May 18 2013, 10:06 PM
Сообщение #68
Цитата(Artful @ May 18 2013, 09:14 PM) *
знаю.
ну менять то да-15 минут...главное чтобы было с собой на что менять biggrin.gif такие вещи обычно около дома как назло не ломаются..
Artful
post May 19 2013, 07:21 AM
Сообщение #69
Два раза по пару часов ждать приходилось пока подвезут, теперь запас всегда с собой. Подвесной когда помер, кардан в кузов и дальше на передке поехал.
Уазик все таки приучил всегда с собой набор ключей возить.
post May 27 2013, 12:57 PM
Сообщение #70
А как шкворни поживают?
Заменил шкворни на ваксойловскую бронзу. Из-за запушенности потребовалась замена шаров.
Artful
post May 27 2013, 11:09 PM
Сообщение #71
передок пока что жив, подвешенное колесо люфт в шкворнях не дает, а когда стоит на земле немного есть.
post Jun 3 2013, 10:51 AM
Сообщение #72
подтяни пока не разбило.
я теперь большой спец по шкворням уаза - научился не ломать ключи ep.gif там есть хитрости...
кстати, разобрав второй кулак понял причину ахового состояния. на предпоследней фотке видно, что крышка кулака перевернута blink.gif в итоге - хреновое прилегание фетра со всем вытекающими. то же было на второй стороне...
Вован36
post Jun 3 2013, 02:27 PM
Сообщение #73
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Вов, какой пробег? По какам и воде много ездил?
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 3 2013, 04:30 PM
Сообщение #74
36 тыс
по какам фактически не ездил - город, трасса, умеренный лесной бездор + броды до 40см пару раз
при езде по какам еще бы и шрусы передние менял
Вован36
post Jun 3 2013, 08:59 PM
Сообщение #75
Из: Воронеж
Цитата(609 @ Jun 3 2013, 12:30 PM) *
36 тыс
А шрусы это тоже болезнь у них? Дорогие?
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 3 2013, 11:27 PM
Сообщение #76
Цитата(Вован36 @ Jun 3 2013, 08:59 PM) *
ну хрен знает, рулевые шарниры (коих четыре) и карданы раз в 10 тык как положено - еще родные стоят. не люфтят.
Штатные шкворни не шприцуются, сейчас поставил кустарные сталь-бронза с пресс-маслёнками
Ну полуоси рвёт говорят (ибо пластилин), но я по таким не лажу, полуось заднюю вожу с собой одну заднюю (они право-лево одинаковые).
Прелесть спайсеров - разгруженные полуоси. Если сзади что-то рвануло, включая редуктор - вынул полуоси и поехал дальше на передке. Если рвануло спереди - едешь на жопе smile.gif
Artful
post Jun 4 2013, 03:08 PM
Сообщение #77
Я сорок восемь проехал, 60% асфальт 40% бездор, пару бродов с капотом, коротких (фильтр на треть промочился), больше десятка раз выше бампера, рулевые тык через двадцать-двадцать пять менять буду. Про стартер и сцепу писал.
Artful
post Oct 18 2013, 11:02 AM
Сообщение #78
Пару слов про уаза.
Жив здоров, бегает. Сильно намекает на замену маховика, скоростя первая и задняя включаются с трудом. Сцепе 15 тык всего.
Спереди поставил задние пружины от 124-го мерса, морда приподнялась путем.
post Oct 18 2013, 12:24 PM
Сообщение #79
Цитата(Artful @ Oct 18 2013, 11:02 AM) *
Пару слов про уаза.
А при чем тут маховик?
У меня даже на новом сцеплении первая с трудом заходит на холодную. И не только у меня
Я скорее на рабочий грешу
Про ваксойловкую бронзу: 15 тык - люфтов никаких
Artful
post Oct 18 2013, 01:16 PM
Сообщение #80
Маховик уже подтертый путем, 1,5мм где-то канавка.
У меня уже 70 тык и все родной пластик живет, ток после подтяжки развал чуток кривой.
Текстовая версия Сейчас: 25th March 2026 - 03:54 AM
