41 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> Автомат
Yura
post May 13 2013, 05:29 PM
Сообщение #541
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Анько @ May 11 2013, 09:26 PM) *
Еду по трассе, все хорошо, встаю на светофор (оттормаживаюсь и стою минуты 2), начинаю трогаться и она переводит коробку в экстренный режим( (на первой передаче дает 2 тыс оборотов, переключается на 2-ю и скидывает обороты до 0,4 тысячи)
2002 г АККП Американка
Я понял так, что нажимая на газ обороты вырастают до 2000.
А скорость при этом машина набирает или стоит на месте?
Ошибки на приборке загораются или нет?
саня тр-тр
post May 13 2013, 07:03 PM
Сообщение #542
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Всем привет, я недавняя владелица спортяги и у меня случилась беда!!!
Короче, купила я свою красотку в январе, все было шикарно, но когда началась жара, машинка начала меня подводить...((
Помогите побороть эту проблему, щас уже дикие температуры поднимаются, и ехать с дачи 3 часа, а не час очень не прикольно((( sad.gif
А сама начала с этим бороться на обочинах, останавливаюсь, глушу, завожу и еду дальше..
Вот, очень надеюсь на ваши советы
Да масло для начала проверьте B228.gif Методика проверки известна?
Анько
post May 13 2013, 07:23 PM
Сообщение #543
Пользователь №: 11,995
место дислокации: Солнцево
Скорость набирает доо 20км в час
Чек начинал мигать и переставал после глушения авто
Попробую, спасибо))
prosto puh
post May 13 2013, 09:10 PM
Сообщение #544
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Цитата(Yura @ May 12 2013, 11:37 PM) *
Если уверен, что сетка бензонасоса не засорена, то нужно проверять вакуумные трубки усилителя тормозов и сам усилитель.
Подсоса воздуха нет,на коробке есть какой-нибудь датчик для поддерживание оборотов,при включеной скорости или может вдругом месте?
Анько
post May 13 2013, 11:24 PM
Сообщение #545
Ох, простите, не экстренный режим, а аварийный
Я уже начиталась про это и проблем вчего 3:
Обрывв в цепи соленоида
Масло в коробке
В мозгах самой коробки может быть вода
Я еще ничего нее проверяла, нет возможности пока(((
саня тр-тр
post May 14 2013, 02:37 AM
Сообщение #546
Вода это беда! biggrin.gif Если на машине ездиете а не плаваете то откуда там вода? Прям как в старом анекдоте : Два байкера у заглохшего мотоцикла, старший : "наверное свечи!", молодой : "ещё бы, такой ветер!"
Начните с проверки масла : при работающем моторе рычаг коробки в нейтраль, и вытаскивайте щуп, должно быть по самую верхнюю чёрточку розового маслица biggrin.gif Похоже просто что коробка без масла буксует dumai.gif
Да, сорри за мой французский..
Yura
post May 14 2013, 10:54 AM
Сообщение #547
Из: г. Пенза
Масло в коробке
Мозги коробки (ТСМ) расположены под рулевой колонкой над коленями водителя. Воды там не будет.
Пока нужно проверить уровень масла в коробке. Для этого понадобится открыть капот и вынуть щуп коробки - это 15 секунд времени. А если продолжать ездить без масла можно попасть на покупку новой коробки.
Анько
post May 14 2013, 02:33 PM
Сообщение #548
Все, щас пью кофе и бегу проверять масло !!!
Matvei
post May 14 2013, 04:57 PM
Сообщение #549
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Ну как там, уровень ATF в норме? Змеевик охлаждения АКПП присутствует? Соединен ли он с основным радиатором , а сам двигатель не греется? Кстати -бензин, дизель? Когда становитесь на обочине, перевключаете зажигание и какое-то время полет нормальный?
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Анько
post May 14 2013, 07:04 PM
Сообщение #550
Посмотрела я уровень маслат
Там 3 метки на щупе, аа масла там в 5 раз больше
Герыч
post May 14 2013, 08:13 PM
Сообщение #551
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
ef.gif ef.gif ef.gif Тут не объяснения нужны,а помощь.Что-то не то вы делаете.
Америкос,2001 на автомате
Анько
post May 14 2013, 08:56 PM
Сообщение #552
Все делала как говорилось выше, первый раз вытащила щуп, вытерла, сунула обратно ии опять вытащила
двигатель бензиновый
alexandro
post May 14 2013, 10:13 PM
Сообщение #553
Пользователь №: 9,418
место дислокации: г. Серпухов
перед этими манипуляциями необходимо прогреть коробку,проехав км 30. встать на ровную поверхность,селектор в P. машина должна быть заведена!!
Анько
post May 15 2013, 01:17 AM
Сообщение #554
Все так и сделала
ingener
post May 15 2013, 06:04 AM
Сообщение #555
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
у меня змеевик был поджат слегка после того как защиту смял на кочке, из-за этого температура масла в коробке выросла и тяга пропала, посмотрел уровень, уровень масла тоже стал выше нормы раза в 2. Я к чему это все рассказываю, надо смотреть систему охлаждения коробки первым делом, а потом уж грешить на электронику. Может все дело в змеевике, и масло в коробке через сколько то времени достигает определенной температуры, в процессе нагрева расширяется и дальше уже мозги ошибки выдают.
post May 15 2013, 07:48 AM
Сообщение #556
я бы отсюда начал....починишь ЧЕК.....глядишь и каробка нормально работать начнет....
Yura
post May 15 2013, 11:11 AM
Сообщение #557
Из: г. Пенза
Возможно отсутствует охлаждение масла.
Лампа HOLD мигает постоянно или только когда глючит коробка.
Анько
post May 15 2013, 04:12 PM
Сообщение #558
HOLD загорается только когда яя сама на кнопку нажимаю
gans
post May 15 2013, 06:43 PM
Сообщение #559
Пользователь №: 9,486
Не пойму зачем в движение нажимать ХОЛД коробка работать начинает только 2-3 передача( используется в основном в зимнем режиме когда надо начать движение без пробуксовки ведущих колёс)
Анько
post May 15 2013, 09:26 PM
Сообщение #560
Я про это и говорю, а так сама никогда не загоралась
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2025 - 01:31 AM
