34 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
post Sep 18 2012, 09:19 PM
Сообщение #321
Цитата(Desson @ Sep 18 2012, 06:55 PM) *
а где у форсунки + и -? или все равно как подавать 6в, чтоб она открылась?
На форсунках написано ,где плюс и где минус,по крайней мере на моих форсах оригиналах. B020.gif
Yura
post Sep 19 2012, 07:39 PM
Сообщение #322
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Форсунка - это электромагнитный клапан и полярность в этом случае не имеет значения.
post Sep 19 2012, 07:50 PM
Сообщение #323
Desson
post Sep 19 2012, 07:57 PM
Сообщение #324
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Так как я не нашел никакого очистителя под давлением в банке, чтоб создать давление в форсунке, но нашел очиститель с пулевизатором (как-то так), я понял что промыть так форсунки не получиться(
Но идти мне в сервис не хочетца поэтому вот, что я собрал:
собстна сама форсунка, с одной стороны шланг, по которому подаем "очищайку", а с др стороны бутылка, чтоб не загрязнять окружающую среду.
тут у нас копеечный фильтр, сюда вливается "очищайка"
ии мой любимый компрессор (где я его только не использовал rolleyes.gif )
вот так выглядит сия конструкция
форсунки проверял на 3 атм, подавал 7в от аккума из портативного DVD плеера.
кстати, форсунка не открывалась когда я ее питал от аккума машины с последовательно соединенной лампочкой, возможно из-за того что ток был маленьким где-то 50мА.
Ну а теперь о грустном( 3 форсунки у меня открылись как миленькие и не моросят, а вот одна не хочет открываться ни в какую( вот и нашел я причину троения двигателя.
Что можете посоветовать? возможна ли восстановить ее? ток через нее идет, но она не открывается, ее заклинило, думаю замочить ее по горлышко в каком нить сильном очистителе. Может какой посоветуете?
post Sep 19 2012, 08:09 PM
Сообщение #325
Цитата(Desson @ Sep 19 2012, 07:57 PM) *
1.Так как я не нашел никакого очистителя под давлением в банке, чтоб создать давление в форсунке,
2.Что можете посоветовать? возможна ли восстановить ее? ток через нее идет, но она не открывается, ее заклинило, думаю замочить ее по горлышко в каком нить сильном очистителе. Может какой посоветуете?
1.Очиститель карбюратора в баллоне ABRO например(недавно промывал им).
2.В форсунке щелчок слышен,когда питание подаёшь?
Desson
post Sep 19 2012, 08:35 PM
Сообщение #326
Из: Нижний Новгород
нет, слышно ток как искра бьет от аккума
post Sep 19 2012, 08:44 PM
Сообщение #327
Тогда думаю ,что форсунки под замену(я так думаю)...когда свои недавно промывал,в форсунках ясно слышался щелчок при подаче питания. B020.gif
lomchik
post Jan 13 2013, 10:46 PM
Сообщение #328
Пользователь №: 11,497
место дислокации: Р.Карелия г. Петрозаводск
Доброго времени суток ! При снятии впускного коллектора обнаружил масло в отверстии, обозначенном на фото белым цветом, это нормально?[&tt&c:-)mentid=22336]
| 1999г | АКПП | 4WD | 2.0л | 128л.с. | 16 клапанный | бензин |
Joker
post Jan 14 2013, 12:03 PM
Сообщение #329
Пользователь №: 10,736
B020.gif значит из сапуна немного накидывает, но вообще не сильно страшно, если машина литрами не хавает бензин, ну и если промакнешь, то увидишь, что это отверстие как аппендикс - в нижней половинке впускного коллектора никуда не идет)) как-то так, но лучше раз уж все разобрал, то тогда помой от нагара и масляной пленки впускной коллектор изнутри (со снятием!) увидишь, сколько всякой каки выйдет, если до тебя никто этого не делал)) B128.gif
lomchik
post Jan 16 2013, 06:18 PM
Сообщение #330
а что делать, если машина многовато употребляет бензина?
post Jan 16 2013, 07:03 PM
Сообщение #331
lomchik
post Jan 16 2013, 07:11 PM
Сообщение #332
в районе 17-18
post Jan 16 2013, 07:35 PM
Сообщение #333
Цитата(lomchik @ Jan 16 2013, 07:11 PM) *
в районе 17-18
Нормальный расход(ИМХО)....У меня чуток больше,по городу на ПП,к тому-же щас зима всё-таки...
Андреич
post Jan 17 2013, 09:41 AM
Сообщение #334
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
Привет всем. Не совсем в тему, но подскажите пожалуйста, что это за шланг и его номер по экзисту, не могу найти. А менять надо, лопнул от старости(((.
я его пометил красным кружком.Прикрепленное изображение
ГАРИК
post Feb 9 2013, 02:46 AM
Сообщение #335
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Цитата(DimTs @ Nov 6 2007, 06:10 PM) *
Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим.
Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным:
1. болт хомута (справа, возле ДМРВ),
2. болты крепления кронштейна тросика газа
3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два).
Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим).
Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещетка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ.
Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку.
Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем.
Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным).
Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть.
Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моё IMHO – может, кому-то будет проще сдёрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами
Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз.
После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок. Кстати, аналогичным образом проверяется герметичность уплотнительных колец фор-сунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дёргаться или наоборот – работать увереннее) - значит, движок сосёт воздух через уплотнение.
Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа) – просто сразу я забыл это сделать.
Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости и бежим за второй баклажкой пива J - пока форсунки полчаса отмокают.
Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута.
Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись автомобильным аккумулятором, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт. Я подавал 7 вольт и она отлично работала.
Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее. На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше.
Заодно проверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет.
Чистая форсунка выглядит примерно так:
Собираем всё в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа. Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 - не проверял, не знаю.
После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4). Запускаем про-гретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину.
Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей.
Подходят. Проверено.
advokat
post Apr 27 2013, 08:32 AM
Сообщение #336
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
У меня однажды движок затроил. Перестал работать один цилиндр. Еле до гаража доехал. Грешил на свечные провода. Поменял-ситуация не изменилась. Стал искать не работающую форсунку. Нашел. Не открывается она и все тут ( не щелкает). Не уж то придется опять рампу снимать? -подумал я (до это-го я ее снимал для прмывки форсунок). Уж больно не хотелось. Тогда я взял рожковый ключ на 24 и при работающем двигателе стал простукивать форсунку. И о чудо. Нескольких стуков хватило, чтобы игла отлегла. Вот такой у меня был ремонт. Прошло 2 года-больше такой неисправности не было.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
advokat
post May 8 2013, 03:21 AM
Сообщение #337
Из: Чебоксары
При замене топливного фильтра обнаружил, что он сильно загрязнился г...ом из топливных трубок. Поэтому для профилактики решил промыть форсунки. Снял я их и, смастерив практически на коленке такую вот конструкцию, промыл сольвентом и жидкостью для промывки карбюраторов фирмы ABRO. Одну форсунку скорее всего под замену - в закрытом положении моросит (через раз).У меня кстати 4 отверстия в форсунке, а не два, как на фотографиях выше. И как спрашивается теперь ее заказывать, если они бывают с разным количеством отверстий?
genek
post May 8 2013, 11:03 AM
Сообщение #338
Пользователь №: 6,094
Закажи по номеру на форсунке.
FREELANDER 2
post May 15 2013, 05:46 PM
Сообщение #339
как это не имеет??? перепутаешь она ещё сильнее не откроется))) эл. магнит то постоянного тока)))
Garrykon
post Jan 15 2014, 01:52 PM
Сообщение #340
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ремкомплект масляного фильтра от КАМАЗа, откуда подходят нижние уплотнительные кольца на форсунки,ТАКОЙ брать ?-
http://tsn-auto.ru/9537-Remkomplekt-filtra...v-740-4280.html
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 09:41 AM
