709 |
#221
Форс 41082 из всего набора тебе понадобится тока головка на 10 и вороток(шоб хабы снять(,отвёртка плоская,крестовая ![]() Дополнительно:бородок(зубило-эт если игольчатые менять),молоток,пассатижи,хомуты,компрессор(чтоб продуть вакуумную магистраль-от клапана до ступиц),деревяшки всяки разны.... -------------------- |
Альтаир |
#222
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 9-May 13 Из: г.Белгород Пользователь №: 11,988 место дислокации: г.Белгород ![]() |
из всего набора тебе понадобится тока головка на 10 и вороток(шоб хабы снять(,отвёртка плоская,крестовая ![]() Дополнительно:бородок(зубило-эт если игольчатые менять),молоток,пассатижи,хомуты,компрессор(чтоб продуть вакуумную магистраль-от клапана до ступиц),деревяшки всяки разны.... В принципе ничего сверхестественного)))А если забить на вакуум и переделать под болтики то достаточно будет разобрать хаб,обслужить,переделать, заглушить магистрали и срость клемы и кататься? -------------------- Калининград, 2006, 2.0 л , бензин, МКПП, короткий
cladsl |
#223
709 |
#224
В принципе ничего сверхестественного)))А если забить на вакуум и переделать под болтики то достаточно будет разобрать хаб,обслужить,переделать, заглушить магистрали и срость клемы и кататься? Даже при таком варианте,я -бы посмотрел,что там со ступичным подшипником,игольчатым подшипником,сальником ![]() -------------------- |
Ливанец |
#225
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 28-March 13 Пользователь №: 11,820 место дислокации: Орловская обл., г. Ливны ![]() |
Всем доброго времени суток. у меня Спортаж 2002 года. Стояли автоматы-хабы, развалились, купил новые, поменял, но передний привод не работает
![]() -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
mike482 |
#226
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Всем доброго времени суток. у меня Спортаж 2002 года. Стояли автоматы-хабы, развалились, купил новые, поменял, но передний привод не работает ![]() почитай статейку -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Elstal |
#227
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 3-March 14 Пользователь №: 13,026 место дислокации: Электросталь ![]() |
Помогите кто мож ет. Вы весил задок , включил пп , снял хаб. Шруз крутится, но накидываю хаб- останавливается от руки без каких либо усилий. Вопрос по теме. Может надо по другому проверять.
Snek |
#228
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
Помогите кто мож ет. Вы весил задок , включил пп , снял хаб. Шруз крутится, но накидываю хаб- останавливается от руки без каких либо усилий. Вопрос по теме. Может надо по другому проверять. почитайте немного выше ![]() и попробуйте правильно поставить вопрос !!!!!! и обязательно помогут -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Виктор |
#229
почитайте немного выше ![]() и попробуйте правильно поставить вопрос !!!!!! и обязательно помогут Не делай таких экспериментов! Если бы ПП работал, машину сорвало бы с домкратов! Если остановил рукой, значит не работает муфта с другой стороны. Но и описание эксперимента не очень понятное! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Elstal |
#230
Виктор можно про муфту подробнее. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Elstal - Mar 3 2014, 09:48 PM |
Виктор |
#231
Виктор можно про муфту подробнее. Заранее благодарен. Какие муфты: автомат, ручки, вакуум? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Elstal |
#232
Муфта и хабы одно и тоже, если да то ручные.
Сообщение отредактировал Elstal - Mar 3 2014, 10:09 PM |
Snek |
#233
Муфта и хабы одно и тоже, если да то ручные. почему вы ленитесь прочитать самое начало ??????? там написанно это Подключение переднего привода происходит в 2х узлах — в ХАБАх и раздатке. Соответсвенно и проблемы делятся на 2 — не включился ХАБ (самое частое явление) или нет провода от раздатки (очень редко). Проблемы с ХАБами зависят от типа муфты (см. соответствующую тему): - вакуумные муфты. Основная причина — подсос воздуха через сальник игольчатого подшипника. Реже — подсос воздуха через вакуумные магистрали от ступицы к рессиверу, в самом рессивере. При этом с воздухом в ступицу попадает грязь. Лечение — проверка сальника, игольчатого подшипника, проверка вакуумной магистрали. Как временная мера — принудительная блокировка муфты с обязательным отключением питания вакуумного клапана на рессивере. - автоматические муфты. Причины — облом или износ трехшиповика. Лечение — замена и(или) доработка трехшиповика. - ручные муфты. Неправильная эксплуатация или подделка. Ремкомплектом для ВАРНов может служить "родной" вакуумный ХАБ, т.к. внутренние шестеренки одинаковы. В китайской подделке может потребоваться доработка пружины. Еще 1 причиной неработающего переднего привода может быть соскакивание стопорного кольца на выходе ШРУСа из поворотного кулака. При этом конец ШРУСа выходит из муфты. Причина — резкий старт с вывернутыми колесами. Диагностика — продольный люфт ШРУСа. Лечение — снятие муфты и установка кольца на место. http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=675 -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Chip |
#234
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 15-March 14 Пользователь №: 13,074 место дислокации: Москва ![]() |
В экзисте больше нет Трехшиповиков 0K011-33-220, где можно еще купить
Я нашел только за 2500р |
moust@ched |
#235
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Люди, подскажите, какого размера стопорные шайбы (кольца) на выходе шруса из поворотного кулака? Стало слетать одно. Хочу канавки болгаркой углубить малость и поставить новые кольца. Может кто знает, от других машин есть варианты поставить не родные а чуть поменьше диаметром но что бы в канавке держалось и не слетало больше и в то же время выполняло свою функцию?. До того дослеталось, что шлицы стёрлись по краю канавки так, что при малейшей нагрузке кольцо соскакивает. Или может есть ещё какие хитрости лечения?
-------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Александр 533 |
#236
Люди, подскажите, какого размера стопорные шайбы (кольца) на выходе шруса из поворотного кулака? Стало слетать одно. Хочу канавки болгаркой углубить малость и поставить новые кольца. Может кто знает, от других машин есть варианты поставить не родные а чуть поменьше диаметром но что бы в канавке держалось и не слетало больше и в то же время выполняло свою функцию?. До того дослеталось, что шлицы стёрлись по краю канавки так, что при малейшей нагрузке кольцо соскакивает. Или может есть ещё какие хитрости лечения? После углубления канавки отламывается кончик вала под нагрузкой. Evol пробувал вроде. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
709 |
#237
После углубления канавки отламывается кончик вала под нагрузкой. Evol пробувал вроде. Саш-ничё не обламывается....может нагрузки не те ![]() ![]() ![]() -------------------- |
SAVant |
#238
Люди, подскажите, какого размера стопорные шайбы (кольца) на выходе шруса из поворотного кулака? Стало слетать одно. До того дослеталось, что шлицы стёрлись по краю канавки так, что при малейшей нагрузке кольцо соскакивает. Или может есть ещё какие хитрости лечения? http://www.drive2.ru/l/3826408/ примерно то-же можно и с мех. хабом сделать -------------------- |
Александр 533 |
#239
Саш-ничё не обламывается....может нагрузки не те ![]() ![]() ![]() Ещё как обламывается - фоты были на форуме. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
moust@ched |
#240
После углубления канавки отламывается кончик вала под нагрузкой. Evol пробувал вроде. Он наверное глубоко прорезал. Если слегка, чисто реставрационно то может ничего? -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 10:13 AM |
