16 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Не работает передний привод., Попытка шпаргалки для начинающих.
post May 15 2013, 09:13 PM
Сообщение #221
Цитата(Альтаир @ May 15 2013, 08:44 PM) *
Форс 41082
из всего набора тебе понадобится тока головка на 10 и вороток(шоб хабы снять(,отвёртка плоская,крестовая smile.gif
Дополнительно:бородок(зубило-эт если игольчатые менять),молоток,пассатижи,хомуты,компрессор(чтоб продуть вакуумную магистраль-от клапана до ступиц),деревяшки всяки разны....
Альтаир
post May 15 2013, 09:51 PM
Сообщение #222
Из: г.Белгород
Пользователь №: 11,988
место дислокации: г.Белгород
В принципе ничего сверхестественного)))А если забить на вакуум и переделать под болтики то достаточно будет разобрать хаб,обслужить,переделать, заглушить магистрали и срость клемы и кататься?
Калининград, 2006, 2.0 л , бензин, МКПП, короткий
post May 15 2013, 11:30 PM
Сообщение #223
многие иманна забивают)))
post May 16 2013, 07:51 AM
Сообщение #224
Даже при таком варианте,я -бы посмотрел,что там со ступичным подшипником,игольчатым подшипником,сальником B020.gif
Ливанец
post Dec 5 2013, 12:27 PM
Сообщение #225
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,820
место дислокации: Орловская обл., г. Ливны
Всем доброго времени суток. у меня Спортаж 2002 года. Стояли автоматы-хабы, развалились, купил новые, поменял, но передний привод не работает . Кто подскажет, куда лезть, чего смотреть, а то зима на подходе... Извините, но я полный профан в переднем приводе, нужна консультация спеца...
<& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
mike482
post Dec 5 2013, 12:55 PM
Сообщение #226
Пользователь №: 4,826
Цитата(Ливанец @ Dec 5 2013, 12:27 PM) *
Всем доброго времени суток. у меня Спортаж 2002 года. Стояли автоматы-хабы, развалились, купил новые, поменял, но передний привод не работает sad.gif . Кто подскажет, куда лезть, чего смотреть, а то зима на подходе... Извините, но я полный профан в переднем приводе, нужна консультация спеца...
почитай статейку
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Elstal
post Mar 3 2014, 08:47 PM
Сообщение #227
Пользователь №: 13,026
место дислокации: Электросталь
Помогите кто мож ет. Вы весил задок , включил пп , снял хаб. Шруз крутится, но накидываю хаб- останавливается от руки без каких либо усилий. Вопрос по теме. Может надо по другому проверять.
Snek
post Mar 3 2014, 09:10 PM
Сообщение #228
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
и попробуйте правильно поставить вопрос !!!!!! и обязательно помогут
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Mar 3 2014, 09:44 PM
Сообщение #229
Не делай таких экспериментов! Если бы ПП работал, машину сорвало бы с домкратов!
Если остановил рукой, значит не работает муфта с другой стороны.
Но и описание эксперимента не очень понятное!
Elstal
Сообщение #230
Виктор можно про муфту подробнее. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Elstal - Mar 3 2014, 09:48 PM
post Mar 3 2014, 09:53 PM
Сообщение #231
Какие муфты: автомат, ручки, вакуум?
Elstal
post Mar 3 2014, 10:06 PM
Сообщение #232
Муфта и хабы одно и тоже, если да то ручные.
Сообщение отредактировал Elstal - Mar 3 2014, 10:09 PM
Snek
post Mar 3 2014, 10:19 PM
Сообщение #233
Из: Иваново
почему вы ленитесь прочитать самое начало ??????? там написанно это
Подключение переднего привода происходит в 2х узлах — в ХАБАх и раздатке. Соответсвенно и проблемы делятся на 2 — не включился ХАБ (самое частое явление) или нет провода от раздатки (очень редко).
Проблемы с ХАБами зависят от типа муфты (см. соответствующую тему):
- вакуумные муфты. Основная причина — подсос воздуха через сальник игольчатого подшипника. Реже — подсос воздуха через вакуумные магистрали от ступицы к рессиверу, в самом рессивере. При этом с воздухом в ступицу попадает грязь. Лечение — проверка сальника, игольчатого подшипника, проверка вакуумной магистрали. Как временная мера — принудительная блокировка муфты с обязательным отключением питания вакуумного клапана на рессивере.
- автоматические муфты. Причины — облом или износ трехшиповика. Лечение — замена и(или) доработка трехшиповика.
- ручные муфты. Неправильная эксплуатация или подделка. Ремкомплектом для ВАРНов может служить "родной" вакуумный ХАБ, т.к. внутренние шестеренки одинаковы. В китайской подделке может потребоваться доработка пружины.
Еще 1 причиной неработающего переднего привода может быть соскакивание стопорного кольца на выходе ШРУСа из поворотного кулака. При этом конец ШРУСа выходит из муфты. Причина — резкий старт с вывернутыми колесами. Диагностика — продольный люфт ШРУСа. Лечение — снятие муфты и установка кольца на место.
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=675
Chip
post Oct 26 2014, 04:30 PM
Сообщение #234
Пользователь №: 13,074
В экзисте больше нет Трехшиповиков 0K011-33-220, где можно еще купить
Я нашел только за 2500р
moust@ched
post Oct 26 2014, 05:23 PM
Сообщение #235
Пользователь №: 13,298
Люди, подскажите, какого размера стопорные шайбы (кольца) на выходе шруса из поворотного кулака? Стало слетать одно. Хочу канавки болгаркой углубить малость и поставить новые кольца. Может кто знает, от других машин есть варианты поставить не родные а чуть поменьше диаметром но что бы в канавке держалось и не слетало больше и в то же время выполняло свою функцию?. До того дослеталось, что шлицы стёрлись по краю канавки так, что при малейшей нагрузке кольцо соскакивает. Или может есть ещё какие хитрости лечения?
Kia Sportage 2001г. Автомат
post Oct 26 2014, 05:43 PM
Сообщение #236
После углубления канавки отламывается кончик вала под нагрузкой. Evol пробувал вроде.
post Oct 26 2014, 06:54 PM
Сообщение #237
SAVant
post Oct 26 2014, 09:41 PM
Сообщение #238
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(moust@ched @ Oct 26 2014, 07:23 PM) *
Люди, подскажите, какого размера стопорные шайбы (кольца) на выходе шруса из поворотного кулака? Стало слетать одно. До того дослеталось, что шлицы стёрлись по краю канавки так, что при малейшей нагрузке кольцо соскакивает. Или может есть ещё какие хитрости лечения?
http://www.drive2.ru/l/3826408/
примерно то-же можно и с мех. хабом сделать
Все мои похождения у блохе
post Oct 27 2014, 11:04 AM
Сообщение #239
Цитата(709 @ Oct 26 2014, 05:54 PM) *
Ещё как обламывается - фоты были на форуме.
moust@ched
post Oct 27 2014, 03:20 PM
Сообщение #240
Он наверное глубоко прорезал. Если слегка, чисто реставрационно то может ничего?
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2025 - 03:22 AM
