Артем1976 |
#1341
5. При замене игольчатых мне нужно менять указанные в статье FAQ - сальник игольчатого подшипника 0К08А-33-065 + пыльник 0К012-25-511? Они не определяются по каталогу экзиста... 6. При замене ступичных мне нужно менять указанный в статье FAQ - сальник 0К081-33-067А? Аналогично он не определяется по каталогу экзиста... Попробуй в коде буквы на латинскую раскладку заменить -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Артюша |
#1342
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан ![]() |
Люди добрые, подскажите код прокладки бензонасоса - та, что между баком и насосом погружным.
![]() ![]() ![]() -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
wolf77 |
#1343
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Попробуй в коде буквы на латинскую раскладку заменить Попробывал. Не выходит ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Артем1976 |
#1344
Попробывал. Не выходит ![]() Тщательнее надо пробовать ![]() http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0k08a-33-065 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0k012-25-511 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0k081-33-067a -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
cladsl |
#1345
DimTs |
#1346
2. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252
3. Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253 http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=634 -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
cladsl |
#1347
2. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252 3. Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253 http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=634 благодарствую))) |
cladsl |
#1348
в этой темке повторюсь)))
номер ручек по экзисту если чё))) по вину головожопые менеджеры тыщу лет искать будут не найдут))) 0K011 33 200B Муфта переднего моста ЗЫ: это корейские оригиналы (не варны не рифы не авм не чтолибо ещё) ))) |
Tuc |
#1349
не то - у меня без тросиков - открывается не из салона похоже не найти скорее всего это оригинальность Автотора ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
cladsl |
#1350
похоже не найти скорее всего это оригинальность Автотора ![]() чё и рычага в салоне нету??? эт помойму переколхозил кто то))) прост тросик выкинули а с замком намудрили чёта))) сначала ж в салоне рычаг дёргаешь))) а потом всё равно калитку с улицы дооткрываешь другим рычагом))) |
e30alex |
#1351
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
чё и рычага в салоне нету??? эт помойму переколхозил кто то))) прост тросик выкинули а с замком намудрили чёта))) сначала ж в салоне рычаг дёргаешь))) а потом всё равно калитку с улицы дооткрываешь другим рычагом))) у меня калитка с улицы открывается: за колечко слева от колеса дергаешь, чтоб замок калитки открылся, а потом рычагом открываешь. Так должно быть или чего-то не хватает? А то получается, что любой может подойти открыть калитку и снять колесо -------------------- Гранд 2003
cladsl |
#1352
у меня калитка с улицы открывается: за колечко слева от колеса дергаешь, чтоб замок калитки открылся, а потом рычагом открываешь. Так должно быть или чего-то не хватает? А то получается, что любой может подойти открыть калитку и снять колесо ну похоже у вас с жыпом одинаково))) эт не айс тахто))) саму дверь багажника тада на замок надо держать))) иначе вынесут машину))) смари не рассказывай больше никому))) |
nik*nik |
#1353
у меня калитка с улицы открывается: за колечко слева от колеса дергаешь, чтоб замок калитки открылся, а потом рычагом открываешь. Так должно быть или чего-то не хватает? А то получается, что любой может подойти открыть калитку и снять колесо на автоторовских машинках последних никаких тросиков нет, один рычаг + замок от двери ВАЗ 08-09 приколхожен... ноу-хау Калининградских умельцев. ![]() Чтобы снять колесо, надо сначало снять чехол (у меня на замке) и на самой запаске один болт с секреткой... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
e30alex |
#1354
на автоторовских машинках последних никаких тросиков нет, один рычаг + замок от двери ВАЗ 08-09 приколхожен... ноу-хау Калининградских умельцев. ![]() Чтобы снять колесо, надо сначало снять чехол (у меня на замке) и на самой запаске один болт с секреткой... я свое еще ни разу не снимал с чехла с момента покупки) надо глянуть, вдруг там тоже секретка на болте. Машинка у меня корейская 94г. -------------------- Гранд 2003
e30alex |
#1355
парт-номер корпуса поворотника (левый и правый) для российского и европейского исполнения подскажите пожалуйста.
А то корейские постоянно светят оранжевым при включенном ближнем или габаритах, там лампочка одна на габаритку и на поворотник двухспиральная -------------------- Гранд 2003
Andrey832 |
#1356
Так у меня и спереди птф и сзади))) вотт хотел с разными значками) Кнопка передних ПТФ на рестайл 0K072 664B0 SWITCH ASSY-FR FOG LAMP ЗЫ. Ставить на передние ПТФ кнопку от задних... ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
nik*nik |
#1357
парт-номер корпуса поворотника (левый и правый) для российского и европейского исполнения подскажите пожалуйста. А то корейские постоянно светят оранжевым при включенном ближнем или габаритах, там лампочка одна на габаритку и на поворотник двухспиральная самый бюджетный вариант: правый - 0K08G 51 060B левый - 0K08G 51 070B -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
e30alex |
#1358
ну похоже у вас с жыпом одинаково))) эт не айс тахто))) саму дверь багажника тада на замок надо держать))) иначе вынесут машину))) смари не рассказывай больше никому))) Да я багажник и так на ключ закрываю. Странное конструктивное решение, могли бы багажник с центральным замком завязать или сделать, чтобы кнопка в салоне разблокировала закрытый на ключ багажник, а не дублиировала кнопку открытия на ручке самый бюджетный вариант: правый - 0K08G 51 060B левый - 0K08G 51 070B Это с нормальными лампочками без оранжевых габаритов? -------------------- Гранд 2003
Tuc |
#1359
чё и рычага в салоне нету??? эт помойму переколхозил кто то))) прост тросик выкинули а с замком намудрили чёта))) сначала ж в салоне рычаг дёргаешь))) а потом всё равно калитку с улицы дооткрываешь другим рычагом))) нету тока бензобак и это не колхоз у меня калитка с улицы открывается: за колечко слева от колеса дергаешь, чтоб замок калитки открылся, а потом рычагом открываешь. Так должно быть или чего-то не хватает? А то получается, что любой может подойти открыть калитку и снять колесо а у меня и колечка нету тока рычаг я свое еще ни разу не снимал с чехла с момента покупки) надо глянуть, вдруг там тоже секретка на болте. Машинка у меня корейская 94г. глянь ..а то может и колеса то нету ![]() ![]() ![]() Да я багажник и так на ключ закрываю. Странное конструктивное решение, могли бы багажник с центральным замком завязать или сделать, чтобы кнопка в салоне разблокировала закрытый на ключ багажник, а не дублиировала кнопку открытия на ручке Это с нормальными лампочками без оранжевых габаритов? а у меня багажник от центрального замка нормально закрывается ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
e30alex |
#1360
глянь ..а то может и колеса то нету ![]() ![]() ![]() его с обратной стороны прекрасно видно) а у меня багажник от центрального замка нормально закрывается ![]() ну так год выпуска у тебя какой? ..а меня старый кореец, там даже активатора ЦЗ нет в двери багажника -------------------- Гранд 2003
Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2025 - 01:53 AM |
