146 страниц V « < 66 67 68 69 70 > »
> Коды запчастей
Артем1976
post May 10 2013, 10:03 AM
Сообщение #1341
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(wolf77 @ May 8 2013, 03:55 PM) *
5. При замене игольчатых мне нужно менять указанные в статье FAQ - сальник игольчатого подшипника 0К08А-33-065 + пыльник 0К012-25-511? Они не определяются по каталогу экзиста...
6. При замене ступичных мне нужно менять указанный в статье FAQ - сальник 0К081-33-067А? Аналогично он не определяется по каталогу экзиста...
Попробуй в коде буквы на латинскую раскладку заменить
Артюша
post May 10 2013, 12:31 PM
Сообщение #1342
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Люди добрые, подскажите код прокладки бензонасоса - та, что между баком и насосом погружным. 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
wolf77
post May 13 2013, 05:35 PM
Сообщение #1343
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Артем1976
post May 13 2013, 05:48 PM
Сообщение #1344
Из: Калининград
Цитата(wolf77 @ May 13 2013, 04:35 PM) *
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0k08a-33-065
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0k012-25-511
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0k081-33-067a
post May 15 2013, 10:29 PM
Сообщение #1345
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение вот такие колечки на такие форсунки где взять??? мож кто чё подскажет от чего подходят иль номерок (сам не нашёл весь экзист и элкаст перелопатил)???))) а может есть у кого хотя бы парочка???))) от десятки как на форуме тут пишут никак не лезут))) малы))) движок кореец 16-кл )))
DimTs
post May 15 2013, 11:31 PM
Сообщение #1346
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
2. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252
3. Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=634
post May 15 2013, 11:36 PM
Сообщение #1347
благодарствую)))
post May 16 2013, 07:05 AM
Сообщение #1348
в этой темке повторюсь)))
номер ручек по экзисту если чё))) по вину головожопые менеджеры тыщу лет искать будут не найдут)))
0K011 33 200B Муфта переднего моста
ЗЫ: это корейские оригиналы (не варны не рифы не авм не чтолибо ещё) )))
Tuc
post May 16 2013, 07:10 AM
Сообщение #1349
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(жып @ May 6 2013, 03:38 PM) *
не то - у меня без тросиков - открывается не из салона
похоже не найти
post May 16 2013, 07:19 AM
Сообщение #1350
Цитата(жып @ May 16 2013, 07:10 AM) *
похоже не найти
чё и рычага в салоне нету??? эт помойму переколхозил кто то))) прост тросик выкинули а с замком намудрили чёта))) сначала ж в салоне рычаг дёргаешь))) а потом всё равно калитку с улицы дооткрываешь другим рычагом)))
e30alex
post May 16 2013, 08:25 AM
Сообщение #1351
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
у меня калитка с улицы открывается: за колечко слева от колеса дергаешь, чтоб замок калитки открылся, а потом рычагом открываешь.
Так должно быть или чего-то не хватает? А то получается, что любой может подойти открыть калитку и снять колесо
Гранд 2003
post May 16 2013, 08:30 AM
Сообщение #1352
ну похоже у вас с жыпом одинаково))) эт не айс тахто))) саму дверь багажника тада на замок надо держать))) иначе вынесут машину))) смари не рассказывай больше никому)))
nik*nik
post May 16 2013, 09:04 AM
Сообщение #1353
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
на автоторовских машинках последних никаких тросиков нет, один рычаг + замок от двери ВАЗ 08-09 приколхожен... ноу-хау Калининградских умельцев. B228.gif
Чтобы снять колесо, надо сначало снять чехол (у меня на замке) и на самой запаске один болт с секреткой...
e30alex
post May 16 2013, 10:52 AM
Сообщение #1354
я свое еще ни разу не снимал с чехла с момента покупки) надо глянуть, вдруг там тоже секретка на болте.
Машинка у меня корейская 94г.
Гранд 2003
e30alex
post May 16 2013, 12:12 PM
Сообщение #1355
парт-номер корпуса поворотника (левый и правый) для российского и европейского исполнения подскажите пожалуйста.
А то корейские постоянно светят оранжевым при включенном ближнем или габаритах, там лампочка одна на габаритку и на поворотник двухспиральная
Гранд 2003
Andrey832
post May 16 2013, 12:50 PM
Сообщение #1356
Пользователь №: 4,841
Цитата(Палыч-киа98RUS @ May 5 2013, 01:03 AM) *
Так у меня и спереди птф и сзади))) вотт хотел с разными значками)
Кнопка передних ПТФ на рестайл 0K072 664B0 SWITCH ASSY-FR FOG LAMP
+7 916 607 3858
nik*nik
post May 16 2013, 01:36 PM
Сообщение #1357
Из: Пермь
самый бюджетный вариант:
правый - 0K08G 51 060B
левый - 0K08G 51 070B
e30alex
post May 16 2013, 07:40 PM
Сообщение #1358
Да я багажник и так на ключ закрываю. Странное конструктивное решение, могли бы багажник с центральным замком завязать или сделать, чтобы кнопка в салоне разблокировала закрытый на ключ багажник, а не дублиировала кнопку открытия на ручке
Это с нормальными лампочками без оранжевых габаритов?
Гранд 2003
Tuc
post May 16 2013, 07:46 PM
Сообщение #1359
нету
тока бензобак
и это не колхоз
а у меня и колечка нету
тока рычаг
e30alex
post May 17 2013, 01:49 PM
Сообщение #1360
Цитата(жып @ May 16 2013, 10:46 PM) *
его с обратной стороны прекрасно видно)
ну так год выпуска у тебя какой? ..а меня старый кореец, там даже активатора ЦЗ нет в двери багажника
Гранд 2003
Текстовая версия Сейчас: 9th June 2025 - 03:32 PM
