709 |
#101
клубни! Подскажите! зачем мазать прокладку крышки термостата, если она металлическая?! ![]() ...с резиновым напылением ![]() ![]() ![]() -------------------- |
saranchatii |
#102
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
...с резиновым напылением ![]() ![]() ![]() а, ну так оно приятней, я новую же ставит буду ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Pasha-ae |
#103
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино ![]() |
[quote name='saranchatii' date='Jan 29 2013, 09:58 AM' post='267810']
клубни! Подскажите! зачем мазать прокладку крышки термостата, если она металлическая?! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ А нет случаем номерка прокладки металлической??????у кого ни будь? -------------------- |
saranchatii |
#104
По каталогу экзиста я нашел вот такие: 0K01C 15 173A либо 0K01C 15 173B, заказал, но еще не пришла, к выходным должна, там скажу. Эт я на рестаил каловский брал 2006 года, там под 3 болта.
Meg@DED |
#105
Я заказал P1J-B001 - аналог от Pmc - 13 рублей. Придет или заказ снимут - пока не знаю, exist такой exist.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Герыч |
#106
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
0K01C 15 173B - металическая
-------------------- Америкос,2001 на автомате
Meg@DED |
#107
Цитата Придет или заказ снимут - пока не знаю, exist такой exist. Отправлено поставщиком, как придет напишу какая прокладка.-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Pasha-ae |
#108
А то взял прокладку,а она тонкая какая то,под 3 болта,а родная стояла металическая...
saranchatii |
#109
Я заказал P1J-B001 - аналог от Pmc - 13 рублей. Придет или заказ снимут - пока не знаю, exist такой exist. я такую брал - это не та, на 2 отверстия и не металлическая ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
709 |
#110
я такую брал - это не та, на 2 отверстия и не металлическая ![]() Точно-у меня такая-же лежит в запасе ![]() ![]() -------------------- |
saranchatii |
#111
Точно-у меня такая-же лежит в запасе ![]() ![]() и она даж не металлическая, стоит еще ваще ставить-то? ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Meg@DED |
#112
Хм, ну тоже пригодится. У меня так-то вместо прокладки термостата вообще герметик черный намазан.
Meg@DED |
#113
Мдя, герметик на морозе не встает, бежит антифриз. Надо все-таки прокладку.
sobiratel78 |
#114
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Скажите можно без термостата ездить, летом?
-------------------- Я не водитель, я ездок!
Meg@DED |
#115
Да и зимой можно, холодно только
sobiratel78 |
#116
Вован36 |
#117
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Чел |
#118
Заморочился темой.... зима на носу....
Остальное все зимой терпимо, а вот к печке есть ПОЖЕЛАНИЯ ![]() Никак не могу въехать как вся система охлаждения/отопления работает???????????))))))))))) В общем то понимаю - а как конкретно: 1 - термостат только один канал открывает? или он двойного действия? (т е одновременно другой перекрывает ?) ![]() ![]() 2 - если только один, то за счет чего распределяется поток - скока в печку, скока в движку а скока в радиатор...... ... , и почему антифриз в печку и из головки и из термостата идет .... , и как попытаться скорректировать потоки в приоритет печке... И вообще (раньше красочные такие рисунки были и всё понятно: что, где, как, откуда и зачем) нашу схему найти так и не смог.... закину ещё в ту ветку удочку про схему.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Tuc |
#119
дольше будешь нагревать и второй откроется
-------------------- Старый безответственный флудер
Чел |
#120
дольше будешь нагревать и второй откроется Второй не понимаю нафига - видимо стабилизировать перепады температуры - просто модернизация, принцип то не изменился!!! Да и речь не о том... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 1st October 2025 - 06:47 PM |
