Artful |
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
случайно в полях попалось местечко
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
ghost |
#62
Petroskoi |
#63
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Artful |
#64
а где лебедка? ![]() еще не стояла. вот она ![]() Из воды тянулся. Сегодня в лесу. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Artful |
#65
после лужи выжимной завыл, полит маслом, пока затих. Надо покупать керамику.
ghost |
#66
после лужи выжимной завыл, полит маслом, пока затих. Надо покупать керамику. знаеш ещё слабое место?.. подшипники натяжного ролика генератора и помпы... они от грязи клинят, и ролик разлетается... и ты без генератора и без помпы... ![]() -------------------- |
Artful |
#67
знаеш ещё слабое место?.. подшипники натяжного ролика генератора и помпы... они от грязи клинят, и ролик разлетается... и ты без генератора и без помпы... ![]() знаю. с начала этого года три ремня и пять роликов заменил ![]() пы сы еще подвесной, сцепу, стартер и три интегралки. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ghost |
#68
знаю. с начала этого года три ремня и пять роликов заменил ![]() пы сы еще подвесной, сцепу, стартер и три интегралки. ну менять то да-15 минут...главное чтобы было с собой на что менять ![]() -------------------- |
Artful |
#69
Два раза по пару часов ждать приходилось пока подвезут, теперь запас всегда с собой. Подвесной когда помер, кардан в кузов и дальше на передке поехал.
Уазик все таки приучил всегда с собой набор ключей возить. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
609 |
#70
А как шкворни поживают?
Маленький хоррор на тему "как я провел выходные" ![]() Заменил шкворни на ваксойловскую бронзу. Из-за запушенности потребовалась замена шаров. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Еще вторая сторона предстоит -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Artful |
#71
передок пока что жив, подвешенное колесо люфт в шкворнях не дает, а когда стоит на земле немного есть.
609 |
#72
передок пока что жив, подвешенное колесо люфт в шкворнях не дает, а когда стоит на земле немного есть. подтяни пока не разбило. я теперь большой спец по шкворням уаза - научился не ломать ключи ![]() кстати, разобрав второй кулак понял причину ахового состояния. на предпоследней фотке видно, что крышка кулака перевернута ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Вован36 |
#73
подтяни пока не разбило. я теперь большой спец по шкворням уаза - научился не ломать ключи ![]() кстати, разобрав второй кулак понял причину ахового состояния. на предпоследней фотке видно, что крышка кулака перевернута ![]() Вов, какой пробег? По какам и воде много ездил? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
609 |
#74
Вов, какой пробег? По какам и воде много ездил? 36 тыс по какам фактически не ездил - город, трасса, умеренный лесной бездор + броды до 40см пару раз при езде по какам еще бы и шрусы передние менял -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Вован36 |
#75
36 тыс по какам фактически не ездил - город, трасса, умеренный лесной бездор + броды до 40см пару раз при езде по какам еще бы и шрусы передние менял Блин чет все чаще на патриот поглядываю ![]() Шприцевать после каждого дождя по ходу надо ![]() А шрусы это тоже болезнь у них? Дорогие? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
609 |
#76
Шприцевать после каждого дождя по ходу надо ![]() Штатные шкворни не шприцуются, сейчас поставил кустарные сталь-бронза с пресс-маслёнками А шрусы это тоже болезнь у них? Дорогие? Передние - тыщи по две-три, но там вроде грибки или хабы рвёт ![]() Прелесть спайсеров - разгруженные полуоси. Если сзади что-то рвануло, включая редуктор - вынул полуоси и поехал дальше на передке. Если рвануло спереди - едешь на жопе ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Artful |
#77
Я сорок восемь проехал, 60% асфальт 40% бездор, пару бродов с капотом, коротких (фильтр на треть промочился), больше десятка раз выше бампера, рулевые тык через двадцать-двадцать пять менять буду. Про стартер и сцепу писал.
Шкворня подтянул ![]() -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Artful |
#78
Пару слов про уаза.
Жив здоров, бегает. Сильно намекает на замену маховика, скоростя первая и задняя включаются с трудом. Сцепе 15 тык всего. Спереди поставил задние пружины от 124-го мерса, морда приподнялась путем. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
609 |
#79
Пару слов про уаза. Жив здоров, бегает. Сильно намекает на замену маховика, скоростя первая и задняя включаются с трудом. Сцепе 15 тык всего. А при чем тут маховик? У меня даже на новом сцеплении первая с трудом заходит на холодную. И не только у меня Я скорее на рабочий грешу Про ваксойловкую бронзу: 15 тык - люфтов никаких -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Artful |
#80
А при чем тут маховик? У меня даже на новом сцеплении первая с трудом заходит на холодную. И не только у меня Я скорее на рабочий грешу Про ваксойловкую бронзу: 15 тык - люфтов никаких Маховик уже подтертый путем, 1,5мм где-то канавка. У меня уже 70 тык и все родной пластик живет, ток после подтяжки развал чуток кривой. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 02:16 AM |
