| kostetik |
Sep 26 2007, 11:54 PM
#41
For KOSTETIK. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ ,КОТОРУЮ ВЫ ДАЕТЕ ЗДЕСЬ.... .......С УВАЖЕНИЕМ BRAT PO RAZUMU. Приятно,черт побери!!! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Sep 27 2007, 10:19 AM
#42
Что делать ясно - вопрос ГДЕ ???? У нас в конторе моно делать чудеса - но по мелочам - в смысле габаритов. Да и таскать по ступице-по шрусу не пойдет (на машине каждый день) В идеале- заехал- раскидали - проточили-выточили - собрали Попробую по пунктам Надеюсь, что втулки скоро будут у меня.Так сказать в оригинале.Далее попробую их "отрисовать" По поводу приспособы, Костя обещал научить КАК точить шрусы..... А по поводу новых, я тож озадачился.Зашел на ЭКЗИСТ и чет ЖАБА задушила.Цена вопроса примерно 7000рябчиков за шт. По поводу авторема, мне проще А чо, на бумаге ОООООФФФФФИИИИИГГГГЕЕЕЕНННООО получилось -------------------- |
| brat po razumu |
Sep 27 2007, 05:39 PM
#43
Попробую по пунктам Надеюсь, что втулки скоро будут у меня.Так сказать в оригинале.Далее попробую их "отрисовать" По поводу приспособы, Костя обещал научить КАК точить шрусы..... А по поводу новых, я тож озадачился.Зашел на ЭКЗИСТ и чет ЖАБА задушила.Цена вопроса примерно 7000рябчиков за шт. По поводу авторема, мне проще А чо, на бумаге ОООООФФФФФИИИИИГГГГЕЕЕЕНННООО получилось Как я снимал ШРУС. Снимать ШРУСЫ-ничего сложного.Из спец инструмента необходимо 2 домкрата-один должен быть винтовой,его под нижний рычаг, чтобы можно было плавно регулирорвать его положение. Проядк работ: -снял муфту(6 болтов), -снял стопорное кольцо на шлицевом валу ШРУС, -снял супорт (выкручиваешь только верхний болт ,поворачиваешь ,вытягиваешь,предварительно выковыряв торм.колодки),супорт подвяжи,чтобы не висел на шланге, -открутил наконечник рулевой тяги-гайка со шплинтом, -откр. с обоих сторон стабилизатор от шарового наконечника оси крепл аморт., -нижнюю шаровую можно не снимать(видно на фото Кости про 25 т.к на втулках, если снимешь (4 болта внизу ) то потом регулировать развал, и провод датчика АБС снимать,сам датчик снять практически не возможно он прикипает к металлу(гальваническая пара-корпус датчика из нерж.стали) провод АБС отключать на разьеме в моторном отсеке, -и сдергивай поворотный кулак со шлицевого вала наружн.ШРУС... Дальше: Поворотн.кулак в сборе со ступицей и торм.диском тяжелый -осторожно,не повреди провод АБС, -выбиваешь игольчатый подш. Приступаем к ШРУС, - технология снятия ШРУС в сборе,как на 2108-09, внутренний ШРУС воткнут в передний мост и его вал фиксируется внутри моста стопорным кольцом (там с одной стороны упираемся монтировкой в корпус редуктора и действуем как рычагом,а с дрцгой стороны упереться некуда,там выбиваем кувалдой через надставку из мягкого металла, - вытягиваем ШРУС в сборе, букварь пишет-раскручивать вилку крепления аморт.,но я вытянул так, предварительно побрызгав WD-40, - далее ,если не боишся, можно наружный ШРУС снять-тогда точить,вообще без проблем, на любом станке, но "гуру" пишут,что он не разборной. Я рискнул и разобрал . ВНИМАНИЕ. ДЛЯ САМЫХ ОТВАЖНЫХ! ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ- ЛУЧЕ КУПИТЕ НОВЫЕ ШРУС В СБОРЕ. Разборка : инструмент- большие массивные тиски, кувалда (3-5кг,лучше 5) наставка мягкого металла (латунь но не бронза,бронза может дать осколки),много тряпок-удалять смазку, -снимаем хомуты пыльника и выворачиваем пыльник наружного ШРУС, -зажимаем ( сильно ) ось кот.входит в нар.ШРУС, в положении -нвр.ШРУС вниз, -пиставляем наставку к ребру внутренней обоймы ШРУС ииии как жахнем...ну вы в курсе... - если не пошло-откруч.и поворачиваем вокруг оси на 90 градусов,ну и в том же духе... Стопорное кольцо там внутри из не очень твердого металла,а кольцевая проточка мелкая, поэтому оно там плохо пружинит и его режет шлицами. Осторожно может упасть на ноги, желателно настелить внизу несколько слоев катона или положить кусок ДСП. - далее моем шрус в бензине и везем токарю. Размер втулки я давал выше. После запрессовки в поворотный кулак-внутренний диаметр довести раздвижной разверткой до диаметра прошлифованого вла ШРУС. Сборка. Правим надфилем поврежденные шлицы и кольцевую проточку. Необходимо новое стопорное кольцо.В запчасти не идет так как деталь назвали не разборной. Ищем кольцо по образу и подобию. Оглянитесь по сторонам и вы обнаружите много полезного! (например кольца для ключей-главное,чтобы сталь была упругой и не хрупкой,вы будете смеяться но я подобрал кольцо от прищепки-тот же диаметр проволоки и упругость,проверенная многократно-после сборки пробег 6 т.к- в разных условиях-полет нормальный). Ну и сальники поменять. ЭТО ТОЛЬКО МОЙ ОПЫТ.ВСЕ,ВЫШЕ НАПИСАННОЕ ,ПРО РАЗБОРКУ НАРУЖНОГО ШРУС НЕ СТОИТ ПРИНИМАТЬ КАК ИНСТРУКЦИЮ К ДЕЙСТВИЮ. У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК,А У КОГО-ТО МОЖЕТ И НЕ ПОЛУЧИТСЯ. РЕШАЙТЕ САМИ. Сообщение отредактировал brat po razumu - Dec 2 2007, 11:25 PM -------------------- |
Sep 27 2007, 05:55 PM
#44
Попробую по пунктам Надеюсь, что втулки скоро будут у меня.Так сказать в оригинале.Далее попробую их "отрисовать" По поводу приспособы, Костя обещал научить КАК точить шрусы..... А по поводу новых, я тож озадачился.Зашел на ЭКЗИСТ и чет ЖАБА задушила.Цена вопроса примерно 7000рябчиков за шт. По поводу авторема, мне проще А чо, на бумаге ОООООФФФФФИИИИИГГГГЕЕЕЕНННООО получилось По чертежу я втулки сделаю - по материалу надо поспрошать точил -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Sep 27 2007, 07:01 PM
#45
Как я снимал ШРУС. Снимать ШРУСЫ-ничего сложного.Из спец инструмента енобходимо 2 домкрата-один должен быть винтовой,его-под нижний рычаг чтобы можно было плавно регулирорвать его положение. Проядк работ: -снял муфту(6 влотов), -снял стопорное кольцо на шлицевом валу ШРУС, -снял супорт (выкручиваешь только верхний болт ,поворачиваешь ,вытягиваешь,предварительно выковыряв торм.колодки),супорт подвяжи,чтобы не висел на шланге, -открутил наконечник рулевой тяги-гайка со шплинтом, -откр. с обоих сторон стабилизатор от шарового наконечника оси крепл аморт., -нижнюю шаровую можно не снимать(видно на фото Кости про 25 т.к на втулках, если снимешь (4 болта внизу ) то потом ркгулировать развал, и ровод датчика АБС снимать,сам датчик снять практически не возможно он прикипает к металлу(гальваническая пара-корпус датчика из нерж.стали) провод АБС отключать на разьеме в моторном отсеке, -и сдергивай поворотный кулак с о шлицевого вала наружн.ШРУС... ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ДАЛЬШЕ- СПРАШИВАЙ .ВЕЧЕРОМ ДОПИШУ,СЕЙЧАС ЕХАТЬ НУЖНО. МАЛАДЦА Канешно интересно ПыСы а АБСа у МНУ нету По чертежу я втулки сделаю - по материалу надо поспрошать точил Слав, насколько я понял, точится из БрАЖ 11(единственно, сегодня перерыл инет, чето 11 ненашел -------------------- |
Sep 27 2007, 08:01 PM
#46
Слав, насколько я понял, точится из БрАЖ 11(единственно, сегодня перерыл инет, чето 11 ненашел И это вряд-ли есть -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Sep 27 2007, 10:15 PM
#47
brat po razumu
За пояснения по поводу ШРУСОВ -ПАСИБА вопрос по поводу размера втулки, ты написал Цитата наружный 35,05мм Неужели 5 соток ловить -------------------- |
| brat po razumu |
Sep 27 2007, 10:28 PM
#48
brat po razumu За пояснения по поводу ШРУСОВ -ПАСИБА вопрос по поводу размера втулки, ты написал Неужели 5 соток ловить По поводу втулок. Внутренний диаметр отверстия под посадку игольчатого подшипника а в последствии втулки-35 мм. Необходимо обеспечить натяг для посадки.ЧТОБЫ ВТУЛКА НЕ ПРОВЕРНУЛАСЬ. Мне токарь сделал 35,05. Согласуй с токарем. Я переделывал -35,1 не лезет,только деталь испортил. -------------------- |
| МихаилТ |
Sep 27 2007, 10:39 PM
#49
По поводу втулок. Внутренний диаметр отверстия под посадку игольчатого подшипника а в последствии втулки-35 мм. Необходимо обеспечить натяг для посадки.ЧТОБЫ ВТУЛКА НЕ ПРОВЕРНУЛАСЬ. Мне токарь сделал 35,05. Согласуй с токарем. Я переделывал -35,1 не лезет,только деталь испортил. Поняль -------------------- |
| brat po razumu |
Sep 28 2007, 10:53 AM
#50
Поняль Дерзайте! Наши люди могут многое.Тем мы и отличаемся от расслабленных янки и закомлексованных инструкциями европейцев (хотя среди них есть и наши люди ). Я потому и сделал,что мне никто не сказал,что ШРУС не разборные. А насчет того,что ШРУС могут на ходу сами выпрессоваться - так там есть стабилизатор,который ограничивает ход рычага подвески. Ну если , конечно, лифтовать до неба и резину тракторную ставить, так тут ни кто гарантий не даст. В этом случае необходимо удлиннять вал,кот.соединяет внутренний и наружный ШРУС -геометрия! Я знаю случаи,когда на ваз 2108 при лифтовке передка на 24мм, вылетал вал ШРУС,а при лифтовке 20мм -ходит нормально, опять геометрия. Удачи. -------------------- |
| brat po razumu |
Sep 28 2007, 11:40 AM
#51
Приятно,черт побери!!! Вопрос Константину. Я эксплуатирую SPORT пол года.GRAND,1999г.Сборка -Корея (по VIN) Муфты уже ручные- WARN. До этого последние 5 лет ездил на переднеприводных VW ( passat 1991г, toledo 2000г). Можно ли зимой по снегу и льду ездить на ВТУЛКАХ с подключенными муфтами но отключ. раздаткой, а раздатку включать по необходимости .Как работает в этом случае диф. пер.моста и пер. кардан, я себе представляю. Вопрос о долговечности ВТУЛОК в таком режиме . -------------------- |
| kostetik |
Oct 2 2007, 09:10 AM
#52
можно, Дениска (Striker) именно так и ездил прошлой зимой..я Всетаки в слякоть отлючал передние муфты...только если снег тогда, муфты остовлял врубленные и раздаткой во время поездки подрубал перед по мере необходимости...и потом мы втулки эксплуатируем с 31" и с 32" колесами и ничего нормально...
только нужно следить за сальниками потому как при попадании грязи втулки убиваются быстрее игольчатых! Пы.Сы про снятие шруса почти все верно...единственное слишком много снимаешь...стабилизатор и рулевую ненадо трогать! короче муфту снять,колесо,суппорт,верхний рычаг, далее поворачиваем рулевое колесо на максимальный угол в сторону снимаемого шруса,поворотный кулак вниз опускаем и шрус акуратно достаем! датчик авс не обязательно снимать достаточно вытащить провод из мест крепления далее при вытаскивании шруса надо снять хомут с внутренней гранаты.и стянуть пыльник с нее, тогда она пролезет между вилкой...и всеравно все пыльники снимать для обточки. хомуты снимаются щипцами Сегера(вроде так пишется) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| brat po razumu |
Oct 2 2007, 10:21 PM
#53
можно, Дениска (Striker) именно так и ездил прошлой зимой..я Всетаки в слякоть отлючал передние муфты...только если снег тогда, муфты остовлял врубленные и раздаткой во время поездки подрубал перед по мере необходимости...и потом мы втулки эксплуатируем с 31" и с 32" колесами и ничего нормально... только нужно следить за сальниками потому как при попадании грязи втулки убиваются быстрее игольчатых! Пы.Сы про снятие шруса почти все верно...единственное слишком много снимаешь...стабилизатор и рулевую ненадо трогать! короче муфту снять,колесо,суппорт,верхний рычаг, далее поворачиваем рулевое колесо на максимальный угол в сторону снимаемого шруса,поворотный кулак вниз опускаем и шрус акуратно достаем! датчик авс не обязательно снимать достаточно вытащить провод из мест крепления далее при вытаскивании шруса надо снять хомут с внутренней гранаты.и стянуть пыльник с нее, тогда она пролезет между вилкой...и всеравно все пыльники снимать для обточки. хомуты снимаются щипцами Сегера(вроде так пишется) Простите,что воду мучу,но... А не возникала ли у уважаемых "кулибиных" идея - Взять ступицу в боре с поворотным кулаком от 2121 -НИВА (посадочный размер кол.диска 5х139,7 ),отрезать лишнее, обточить поворотный кулак по форме цилиндра, внутри,которого помешается ступица с подшипниками и сальниками и ШРУС (2121). А потом взять поворотный кулак SPORT,проточить в середине и вварить туда то,что плоучилось. Вопрс,как состыкуется супорт с нивовским тормозным диском да проблема переходника - вала(полуоси) ШРУС НИВЫ и SPORT (ВАЛЫ ИМЕЮТ РАЗНЫЙ ДИАМЕТР И ШЛИЦЫ). ЗАТО В СЛУЧАЕ УСПЕХА избавимся от ненадежных игольчатых,муфт и хилых сальников. Я знаю,что делать этого нельзя,но... Когда изучил конструкцию посадки ШРУС в поворотном кулаке SPORT, долго вспоминал маму того инженера, который придумал такую конструкцию... Там же места полно,так ,что, нельзя было нормальный подшипник поставить?! Извините,что время отнимаю,но эта тема,как я вижу, одна из самых "ЛЮБИМЫХ". -------------------- |
| kostetik |
Oct 3 2007, 11:07 AM
#54
нифига не пониль что требуется.
| Leha |
Oct 3 2007, 03:11 PM
#55
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Значиться я так понимаю...не включая передок, не изнашивается игольчатый вообще? Поправьте если не так.
| МихаилТ |
Oct 3 2007, 06:30 PM
#56
Значиться я так понимаю...не включая передок, не изнашивается игольчатый вообще? Поправьте если не так. Лех, на предыдущей странице пост 34 и 35 http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2953&st=20 -------------------- |
| brat po razumu |
Oct 3 2007, 09:06 PM
#57
нифига не пониль что требуется. Поповоду передней ступицы. Если такая переделка удастся то получим ступицу 2121 вставленную в поворотный кулак SPORT. Тоесть никаких муфт и игольчатых.Шрус в постоянном зацеплении,как на 2121.Передний редуктор ,полуоси,передний кардан все время крутятся , включение-отключение на раздатке. Конструкция проще а значит надежнее (меньше деталей и детали все доступные-2121). Это может быть интересно тем, кто часто пользуется полным приводом. Тем,кто,в основном ,ездят на заднем -проще поставить втулки,которые не изнашивают ШРУС,как игольчатый подшипник. Да и при езде на большой скорости даже отключенный от раздатки передок с вращающимися ШРУС,редуктором и карданом,будет тормозить и больше кушать. -------------------- |
| Leha |
Oct 4 2007, 07:10 PM
#58
Читал Миш, читал.
| brat po razumu |
Oct 4 2007, 09:54 PM
#59
Читал Миш, читал. Межосевой дифференциал. Межосевой диф. необходим при включенной раздатке,когда передний и задний мосты подключены к двигателю .Не хочу занимать место и время.Более подробно - В.М.Каленников,Н.М.Ильин,Ю.В.Бурлаев. "Автомобиль категории В. Учебник водителя." Издание третье,перепаботанное и дополненное. Москва"Транспорт" 1984г. Журнал "За рулем", №10,2007г. -про разные системы полного привода,в тои числе и самые современные. Сообщение отредактировал brat po razumu - Oct 4 2007, 09:58 PM -------------------- |
| pgrin |
Oct 5 2007, 10:14 PM
#60
Если у кого машин дорестайлинг, то сальники там стоят очень дохліе, отсюда игольчатіе и сальники даже зиму не віхажівают. Но есть вариант перейти на сальники рестайлинговоіх машин. Во первіх их 2 вместо одного. Один набивается на шрус, второй в поворотній кулак. Причем последний мощнее дорестайлингового. Короче ети 2 сальника не хило держат шрус и он не болтается на кочках или болтается значительно меньше. Короче такая конструкция получается надежнее и служит дольше. Что я сделал. Я просто расточил поворотній кулак под новій сальник на токарном станке. Там снять около 2 мм надо. Можно конечно купить поворотніе кулаки под рестайлинговій сальник но они не из дешевіх. Оказівается игольчатіе бівают и неоригинал. Во первіх там обойма пласмасовая, во вторіх иголки короче. С виду они хилее, но ето не факт. Не извесно с чего сделані сами иголки. Я себе поставил с одной стороні такой с другой обічній - посмотрим которій скорее умрет етой зимой.
Еще бівают какие то суперусиленніе сальники (ставились на корейские машині 2002г). Я видел их но сказать ничего не могу. Мне показалось что там и шрус другой. Возможно он не так убивается игольчатіми... |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 11:59 PM |
