308 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
post Sep 8 2007, 09:23 PM
Сообщение #181
Цитата(Sergeich @ Sep 8 2007, 07:55 AM) *
спасибо
буду искать что-то зимнее 205/80/15 205/75/15
Sergeich
post Sep 13 2007, 09:03 AM
Сообщение #182
Пользователь №: 3,123
место дислокации: Омск
Какдумаете такой вариант?
Bridgestone WT-14 215/75 R15?
Резина шипованная. Слышал мнение, что на внедорожник не очень хорошо.
А вот почему так и не понял.
himikaliya
post Sep 13 2007, 09:19 AM
Сообщение #183
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
У меня вообще стоит 195/65 Ультра Грип шипованый, и по мне очень даже не плохо. Единственный минус - клиренс немного пониже, чем на всесезонке, но при наличии второго моста и защиты - не принципиально. biggrin.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Sergeich
post Sep 20 2007, 09:48 AM
Сообщение #184
а взял Toyo Garit G4 205/70 R15
http://shinservice.ru/info.php?id=1087
post Sep 20 2007, 10:10 AM
Сообщение #185
если и буду брать то BFGoodrich Winter Slalom 215/75R15 smile.gif
Valen
post Sep 20 2007, 12:32 PM
Сообщение #186
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
У меня стояла такая резина. Ничего плохо сказать о ней не могу. Зимой хорошо роет в снегу (в грязи тоже не плохо роет), она хоть и шипованная, но на льду надо быть с ней поосторожнее!
post Sep 20 2007, 07:05 PM
Сообщение #187
но на льду надо быть с ней поосторожнее! - так это со всей зимней резиной - шипы не панацея - а только пару метров дальше от чъего то зада ( спортивную не в зачет )
Блин - вот только из-за возможного льда придется брать второй комплект дисков и вешать на них зимнюю резину которую в том годе укатал до дождей в январе процентов на 60-70 - не было снега у нас в ту зиму- так с недельки 2
Aleksey
post Sep 26 2007, 03:27 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
Как я понял, все обсуждают размер на 15, а что думаете про диски на 16 как у ШНивы и резину под этот размер?
Pinogor
post Sep 26 2007, 08:02 PM
Сообщение #189
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
А по моему у ШНивы тоже 15, и штатная резина 205/70. Вот на классике да, там 16-й радиус. Но в любом случае для бездора чем больше воздуха - тем лучше. Так что занижать профиль смысла не вижу.
kostetik
post Sep 26 2007, 09:36 PM
Сообщение #190
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
подписываюсь
Valen
Сообщение #191
Цитата(Pinogor @ Sep 26 2007, 08:02 PM) *
..... Так что занижать профиль смысла не вижу.
+1
Aleksey
post Oct 1 2007, 01:43 PM
Сообщение #192
Купил Пилигримы 235 на литье 15 с вылетом 0.
В поворотах, видимо из-за просевших пружин передней подвески, трет о бампер :-( Можно ли бампер немного отодвинуть вперед, думаю что пара-тройка см исправит положение. Подвеску поменяю, но чуть позже, а щас чтобы бампер не стесать вот такой вижу выход. Кто что посоветует?
brat po razumu
post Oct 1 2007, 11:13 PM
Сообщение #193
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
ПО ПОВОДУ ПРОСЕВШИХ ПРУЖИН.
Если просели передние пружины,то проще всего восстановить геометрию подвески установкой
проставок между опорной чашкой на раме и верхом стойки.
Я писал в теме " СХОД-РАЗВАЛ" о переделке проставок от 2108
(есть в любом ларьке по продаже з/ч, цена комплекта 5$ ).
Aleksey
post Oct 2 2007, 01:19 PM
Сообщение #194
Спасибо за совет, но 20 мм не спасет ситуацию
BFGoodrich
post Oct 2 2007, 10:43 PM
Сообщение #195
не предатель
Пользователь №: 2,931
А встанет резина 32"х12.5 на диски +20 R15 при лифте подвески, перед 50 мм, зад 100 мм? Будет ли задевать за что нибудь?
kostetik
post Oct 3 2007, 11:02 AM
Сообщение #196
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
будет перед однозначно при поворотах колеса!
нужен боди-лифт!!!
Michael
post Oct 3 2007, 01:21 PM
Сообщение #197
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
[quote name='Kuzia' date='Aug 10 2007, 01:52 PM' post='27702']
Всем здравствуйте.
На днях приобрел себе спорт...
На нем стоит лысая резина которую пора менять, причем желательно срочно.
Может, кто подскажет какую лучше взять резину: всесезонку или лето + зима.
1. Откуда такое советское понятие " всесезонка" ? - всесезонок НЕСУЩЕСТВУЕТ !
2. Резину лысую обязательно надо поменять на волосатую.
3. На зиму , если серьезного внедорожья непредвидится, достаточно резины класса M+S (снег+грязь)
, а уж шипы или нет- дело вкуса. Производитель - по величине кошелька. Я прошлую зиму на " Амтеле"
Воронежском проездил. После Хакапелиты конечно грустно, но ничего страшного.
BFGoodrich
post Oct 4 2007, 08:53 AM
Сообщение #198
не предатель
нужен боди-лифт!!!
Кость,а на сколько надо поднимать?
Просто есть проблема ,коротких эл.проводов двигателя.
Svarog
post Oct 8 2007, 12:35 PM
Сообщение #199
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
У Шнивы действительно на 15 но с недавних пор на люксовые стали ставить на 16.
На 15-ые диски от шнивы я поставил Пилигрим.
Aleksey
post Oct 8 2007, 04:23 PM
Сообщение #200
Впереди за бампер не задевает в поворотах?
Текстовая версия Сейчас: 29th May 2026 - 09:59 PM
