| Den1308 |
May 20 2013, 03:01 PM
#1361
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 23-March 12 Пользователь №: 10,240 место дислокации: Кемерово |
Подскажите! Нужен капот и решетка радиатора на спортаж 2001 года, где можно заказать по приемлемым ценам, г. Кемерово, или новосиб на худой конец
| Артем1976 |
May 20 2013, 03:38 PM
#1362
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Подскажите! Нужен капот и решетка радиатора на спортаж 2001 года, где можно заказать по приемлемым ценам, г. Кемерово, или новосиб на худой конец Решетку на Экзисте, тысяча с копейками: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C540359D&sr=53&Cat=KIA Капот, например, тут: http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...del=117&group=4 Или на клубных разборах поспрашивать http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=33 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| pdk1 |
May 22 2013, 01:29 PM
#1363
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk |
Подскажите пожалуйста, правильно нашел
Термостат 0K013 15 171 Прокладка термостата 0K01C 15 173B Фильтр масляный 0FE3R14302 Топливный фильтр 0K08A20490A Фильтр воздушный 0K01113Z40 Фильтр салона ????????????? Калининградец 2004 г, МКПП, 16 кл Спасибо -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| Tuc |
May 22 2013, 02:40 PM
#1364
фильтра салона нет для нашей машинки
-------------------- Старый безответственный флудер
| pdk1 |
May 22 2013, 03:06 PM
#1365
| Карпыч |
May 23 2013, 09:19 AM
#1366
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-November 12 Пользователь №: 11,253 место дислокации: Уфа |
Люди добрые, подскажите каталожный "экзистовский" номер болтика крепления крышки хаба AVM
(на сайте Артикул: AVM-401.334), что бы заказать его по экзисту -------------------- Grande 2006, бензин 2л, МКПП, Калининград
Cordiant OFFROAD 235/75/15 Cooper Weather Master ST2 235/75/15 Легкий лифт подвески |
| cladsl |
May 23 2013, 09:29 AM
#1367
Люди добрые, подскажите каталожный "экзистовский" номер болтика крепления крышки хаба AVM (на сайте Артикул: AVM-401.334), что бы заказать его по экзисту вот ))) |
| Jeka336 |
May 23 2013, 05:26 PM
#1368
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Кто в курсе?
Подскажите! В чём отлтчие: 8mv376734291 8mv376734281 По спецификации диаметр одинаковый, по картинке нет. Больший диаметр встанёт нормал? -------------------- |
| Артем1976 |
May 23 2013, 06:37 PM
#1369
Кто в курсе? Подскажите! В чём отлтчие: 8mv376734291 8mv376734281 По спецификации диаметр одинаковый, по картинке нет. Больший диаметр встанёт нормал? Так возьми родной померий. А чем оригинал не угодил, дешевле почти в два раза? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Jeka336 |
May 23 2013, 06:56 PM
#1370
Оригинал говорят много брака. Хватает на год и на замену.
Или не я не прав? Кто что ставил? -------------------- |
| руслан |
May 27 2013, 07:08 PM
#1371
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
Здравствуйте подскажите пожалуйсто номер блока управления заслонками печки ,вентилятора и кондея от старого спортажа который еще с кнопками и реалноли такой достать
| e30alex |
May 28 2013, 06:14 AM
#1372
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
номер корпуса левого зеркала. Кореец 94г. Мое по экзисту не поставляется. Может с каких других годов выпуска подходит?
-------------------- Гранд 2003
| White_Wolf |
May 28 2013, 09:15 AM
#1373
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 1-June 12 Пользователь №: 10,613 место дислокации: Москва |
Доброго всем дня! А подскажите номер защелки для козырька водительского, обломился и теперь при езде козырек болтается. Вроде мелочь, а не приятно.
-------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
| nik*nik |
May 28 2013, 09:44 AM
#1374
Доброго всем дня! А подскажите номер защелки для козырька водительского, обломился и теперь при езде козырек болтается. Вроде мелочь, а не приятно. 0K019 69 331A06 -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| White_Wolf |
May 28 2013, 09:55 AM
#1375
Спасибо!
| e30alex |
May 28 2013, 10:53 AM
#1376
| cladsl |
May 28 2013, 10:56 AM
#1377
| e30alex |
May 28 2013, 11:20 AM
#1378
без разницы с какого года))) главно дорестайл))) я на 98 с 94 поставил))) на рестайлах по мойму тож самое))) на глаз по крайней мере))) рестайл с какого года пошел? и номерок своего зеркала не подскажешь? -------------------- Гранд 2003
| cladsl |
May 28 2013, 02:39 PM
#1379
рестайл с какого года пошел? и номерок своего зеркала не подскажешь? до 99 дорестайл))) старше рестайл))) я не знаю номерок))) тут на форуме в развале взял))) прислали оперативно))) другого цвета правда но я за 5 минут с баллончика покрасил и не отличишь теперь))) |
| contra |
May 28 2013, 09:01 PM
#1380
до 99 дорестайл))) старше рестайл))) я не знаю номерок))) тут на форуме в развале взял))) прислали оперативно))) другого цвета правда но я за 5 минут с баллончика покрасил и не отличишь теперь))) 98 уже рейстал -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th January 2026 - 03:52 AM |
