88 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
e30alex
post May 18 2013, 03:51 PM
Сообщение #461
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
спасибо, что откликнулись
делаю вывод: клапан управляется испульсами, вакуумные трубки нужно разбить на группы "до дросселя" и "после дросселя". попробую снять часть впускного коллектора и посмотреть куда ведет металлическая коса с трубками, т. к. мне кажется, что у меня все шланчики переколхожены от балды
Гранд 2003
Apueu
post May 22 2013, 05:06 PM
Сообщение #462
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(Жора @ Apr 20 2013, 10:21 PM) *
Знающие люди, помогите пожалуйста, стал счастливым обладателем всем известной машины (коротыш).
Руль при повороте (влево - вправо) заедает через каждые 90 градусов , тоесть за оборот ровно 4 раза и не возращается назад...подскажите в чём может быть причина? Может рулевой редуктор или можт быть что-то менее дорогостоящее??
конечно поздно, но у меня это прошло после смены стоек стабилизатора передней подвески и долития в бачёк жидкости гур.
Цитата(Desson @ Apr 21 2013, 08:33 PM) *
пшикнул вдшкой, головкой пытался открутить, просто сил не хватило из того положения в каком я был.. но не стучал эт да biggrin.gif
еще как вариант их маленько подогреть газовым паяльником (паяльной лампой, феном) нагретое неоткручиваемое можно еще и докрутить на полоборота ep.gif
так что главное движение создать в резьбе. и еще - вдшкой надо не просто брызгать, а замачивать и дать впитаться минут 5.
а еще есть прыскалка rust blaster "механик" от хай гир. синезеленый баллон. более ядреная. стоит 0,3кр за большой баллон.
Jeka336
post May 22 2013, 11:25 PM
Сообщение #463
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Всем привет!
Подскажите про Вискомуфту.
Экзист выдаёт большой список.
Кто что пробовал? Какие отзывы?
Hella нормал?
И второй вопросик.
В чём отличие?
8MV 376 734-291
8MV 376 734-281
e30alex
post May 23 2013, 05:49 PM
Сообщение #464
Цитата(Jeka336 @ May 23 2013, 02:25 AM) *
Всем привет!
Hella нормал?
И второй вопросик.
В чём отличие?
8MV 376 734-291
8MV 376 734-281
оригинал вроде дешевле 0K01W 15 140 - 2272,91р
хотя Хелла -нормальны комплектухи делает по прошлой машине знаю
правильно ли я поставил топливный фильтр?
до этого стоял наоборот: шляпкой вверх. Я поставил шляпкой вниз, как на этом фото. В соответствии IN - из бака, OUT - на рампу
Гранд 2003
sportick
post May 25 2013, 02:48 PM
Сообщение #465
Пользователь №: 12,052
место дислокации: Пенза
Мужики подскажите пожалуйста! Машина кореец 93 года 8 клапанная, чищу форсунки 4 раз за пробег в 1000 км даже меньше , бак промывал, фильтра менял, топливопровод продувал.
В чем же дело ?!!!!
post May 25 2013, 03:20 PM
Сообщение #466
Цитата(sportick @ May 25 2013, 12:48 PM) *
Мужики подскажите пожалуйста! Машина кореец 93 года 8 клапанная, чищу форсунки 4 раз за пробег в 1000 км даже меньше 1111480105.gif , бак промывал, фильтра менял, топливопровод продувал.
В чем же дело ?!!!!
Если бак ржавеет внутри (ржавая грязь в фильтре, рампе, форсунках), то спасет тебя только замена бака.
post May 25 2013, 04:29 PM
Сообщение #467
В чем же дело ?!!!!
а симптомы??? или так прям часто заси забивает всё???)))
sportick
post May 25 2013, 04:53 PM
Сообщение #468
Симптомы, троить начинает и не едет, форсунки по чистишь все нормально.
Бак когда промывал ржавых мест не наблюдалось.
Может что еще быть?
post May 25 2013, 06:00 PM
Сообщение #469
Может что еще быть?
если тока одна форсунка дык мож дело в ней))) переливает например))) резинки мож съело и воздух сосёт))) ну а если все четыре тада источник грязи ищи))) или заправку смени)))
sportick
post May 25 2013, 08:37 PM
Сообщение #470
Топливные трубки из алюминия идут????
А эти уплотнительные кольца на форсунки, в existe есть???
А если поставить два фильтра тонкой очистки?????
post May 25 2013, 10:20 PM
Сообщение #471
насчёт трубок не скажу из чего))) где то читал на форуме))) от нашемарок от восьмёрок подходят))) поищи уточни)))
Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252
Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253
фильтра и одного по идее за глаза должно хватить))) видимо проблема после него)))
правильно))) у меня точно так же стоит)))
post May 25 2013, 11:26 PM
Сообщение #472
Блин, а как отстегнуть трубки с топливного фильтра? Чото какие-то защелки просматриваются, но как их не сломать dumai.gif smile.gif на моем калиниградце фильтр горизонтально стоит
post May 25 2013, 11:42 PM
Сообщение #473
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Нажать на защелки, потом чуть от себя и потом на себя, должны слезть. А разьве фильтр впервые меняется?
А то что на фото выше, то это уже переделка под хомутики.
post May 25 2013, 11:48 PM
Сообщение #474
дык это... я вот тоже не менял ни разу... )))
post May 25 2013, 11:52 PM
Сообщение #475
Кайроновод
А это уже очень плохо, с нашим-то бензином. Я на всех машинах меняю раз в 15-20тыс. А вообще лучше каждые 10т.км. т.к. что нам льют на заправках не известно
post May 25 2013, 11:53 PM
Сообщение #476
Защелки, которые на лысках, одновременно жать?
Все фильтры 2 раза в год, весной и осенью, меняю. Но обычно загоняю перед сезоном и после оного на подъемник в сервис, там всё делают... Щас возникло подозрение, что сервисмэны топливный не поменяли.
post May 26 2013, 12:00 AM
Сообщение #477
да я не к тому... ))) как защёлки не знаю отжать))) братан менял дык у него приблуд всяких я и не заметил чё к чему))) я ж на ТО к нему гоняю )))
post May 26 2013, 12:01 AM
Сообщение #478
Кайроновод
post May 26 2013, 12:03 AM
Сообщение #479
дык снятое требуй обратно))) оно ж твоё))) пометить то чё мешает??? краской там мазнуть или царапнуть)))
post May 26 2013, 12:09 AM
Сообщение #480
Дык как раз отдали всё, но сразу не разбирался, ибо давно там ослуживаюсь, траблов не было. Щас заглянул в коробку с частями после замены - а топливный в ней как новый. Или не "как", а просто новый smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 06:46 AM
