aqaneon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. ![]() |
Люди подскажите пожалуйста! Похоже накрывается БУТ, перестал работать обогрев заднего стекла и пассажирская(передняя) дверь работает только на открытие, закрываться сама не хочет, при закрывании водительской. Задние двери не работают, ибо сгнили моторчики... Когда извлек БУТ, то переписал код - 0K086 67 720. Пробить в инете его не удалось, прям фантом какой то.. Может кто знает какой нужно искать код. Машина Калининградская, 2006 года, 16 кл.
aqaneon |
Неужели никто не сталкивался с проблемами БУТа, может кто менял? Проблема все еще актуальна, нужно до зимы успеть решить этот вопрос, а куда рыть не знаю. Есть один магазин, но не уверен что там помогут. Люди поможите!!!
Eremey |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград ![]() |
У меня на БУТе выведен дополнительный "минус",когда скидывал были похожие симптомы.
-------------------- 2,2 d 1994 г.
aqaneon |
В общем разобрался со своей проблемой, может кому пригодится. Код на БУТ, что я написал выше был с ошибкой, правильный такой - 0K08G 67 720. Машина у меня Калининградец 2006г, бензин, 16 клап., механика.
В дверях я моторчики заменил, но они не заработали, вернее при открывании водительской двери пассажирские открываются, а вот на закрытие не реагируют, лишь слышен щелчок релюхи из БУТа. Тестил БУТ с помощью мультиметра, выявил, что так и есть, на закрытие из БУТа сигнал не выходит. Хотя на него сигнал из микро-переключателя водительской двери приходит. В итоге вывод один - менять сам блок. В Москве найти в общем не сложно, но стоить он будет в районе 3400 - 3800 р. Однако кусается цена. Если позаморачиваться, то можно купить и за 1480 р., что мне благо после месяца поисков удалось)) После замены заработал обогрев заднего стекла, задние противотуманные фары и вожделенный центральный замок ![]() Фото моего старого БУТа ![]() |
Danila7 |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 1-May 11 Пользователь №: 9,483 место дислокации: воронеж ![]() |
Ситуация была следующая.
При открывании и закрывании ЦЗ последний не работал, но реле прощелкивала, проверил все: проводку, активаторы ЦЗ, микрик на двери водителя. В общем добрался до блока ЦЗ оказался он неисправен, стоимость его 6 с половиной тысяч по Exist.ru. Но не торопитесь покупать новый!!! Проблема была решена этим способом http://www.dutchforce.com/~eforum/index.ph...opic=32156&st=0 -------------------- |
sportage2005 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево ![]() |
Народ такая ситуация при нажантии на стеклоподъемник водительской двери начинают самопроизвольно открываться закрываться все двери !А с самого центрального замка(брелка сигнализации) двери не закрываются кроме водительской!В чем проблема что делать ?
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
dimas1975 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 2-June 10 Из: Мурманск Пользователь №: 7,958 место дислокации: Мурманск ![]() |
Ситуация была следующая. При открывании и закрывании ЦЗ последний не работал, но реле прощелкивала, проверил все: проводку, активаторы ЦЗ, микрик на двери водителя. В общем добрался до блока ЦЗ оказался он неисправен, стоимость его 6 с половиной тысяч по Exist.ru. Но не торопитесь покупать новый!!! Проблема была решена этим способом http://www.dutchforce.com/~eforum/index.ph...opic=32156&st=0 У меня тоже начались проблемы: с сигналкой (ЦЗ не работал с пульта), теперь уже и сам ЦЗ не работает ключом и даже нажатием на кнопку в салоне. Пропал зуммер на открытие двери при вкл.зажигании и обогрев заднего стекла не работает. Ваша ссылка не открывается, выдаёт ошибку. |
cladsl |
709 |
widko |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 5-March 10 Из: Омск Пользователь №: 7,560 место дислокации: г. Омск ![]() |
Цитата(&q&neon @ Jul 13 2011, 01:10 &M) [sn&pb&ck]183860[/sn&pb&ck] Люди подскажите пожалуйста! Похоже накрывается БУТ, перестал работать обогрев заднего стекла и пассажирская(передняя) дверь работает только на открытие, закрываться сама не хочет, при закрывании водительской. Задние двери не работают, ибо сгнили моторчики... Когда извлек БУТ, то переписал код - 0K086 67 720. Пробить в инете его не удалось, прям фантом какой то.. Может кто знает какой нужно искать код. Машина Калининградская, 2006 года, 16 кл. Добрый день! Была аналогичная проблема. По совету автоэлектрика, приобрел блок ЦЗ ВАЗ 2110, с разъёмом ,для удобства монтажа. Стоимость 300 р. , 3 часа работы и всё на своих местах. У меня не работало реле на закрытие дверей, открывало все двери, закрывало только водительскую. |
инженер |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Люди подскажите пожалуйста! Похоже накрывается БУТ, перестал работать обогрев заднего стекла и пассажирская(передняя) дверь работает только на открытие, закрываться сама не хочет, при закрывании водительской. Задние двери не работают, ибо сгнили моторчики... Когда извлек БУТ, то переписал код - 0K086 67 720. Пробить в инете его не удалось, прям фантом какой то.. Может кто знает какой нужно искать код. Машина Калининградская, 2006 года, 16 кл. Посетила аналогичная проблема, всё как у ТС только еще при включении обогрева заднего стекла все актуаторы, кроме водительского, пытаются еще выше поднять защелки на дверях. Вскрыл БУТ. Выгорел кусок платы под реле. Даже не под реле, а между реле и кондером. Как будто дефект пайки(сопля) перекрыл дорожки. ![]() ![]() ![]() Теперь большая человеческая просьба-нужно фото или, если кто найдет, чертеж дорожек этой платы. Дабы восстановить с оригинала, без экспериментов. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
инженер |
Посетила аналогичная проблема, всё как у ТС только еще при включении обогрева заднего стекла все актуаторы, кроме водительского, пытаются еще выше поднять защелки на дверях. Вскрыл БУТ. Выгорел кусок платы под реле. Даже не под реле, а между реле и кондером. Как будто дефект пайки(сопля) перекрыл дорожки. ![]() ![]() ![]() Теперь большая человеческая просьба-нужно фото или, если кто найдет, чертеж дорожек этой платы. Дабы восстановить с оригинала, без экспериментов. О! Сам нашел: ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Apueu |
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
я свой бут когда вылечил , залил эпоксидным грунтом. чтоб не
Текстовая версия | Сейчас: 2nd August 2025 - 11:36 PM |
